Исправление ошибок, фотоотчет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Felo, 13.11.13.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @thesNu,
    Честно говоря, я не уверен как правильно надо делать :) Если фундамент заглубленный, то отмостка будет плясать относительно дома. Т. е. делать как Felo может и не нужно. Но и на вашей картинке может поломать заглубленный эппс
  2. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @Мурамин,
    На изображении указан ЭППС заглубенный с плоским шифером или другим альтернативным материалом, придающим жесткость. Плюс отмостка выше будет и, как я полагаю, гулять будет вверх-вниз - что не должно сказаться на целостности ЭППС под землей. Может я и не правильно размышляю, буквально 2 недели вникаю во все эти дела :flag:
  3. al185
    al185
    al185
  4. Felo
    Felo
    Felo
    Пока вроде крен остановил. Жаль назад садиться не хочет.
    Весной посмотрю, еще разок - как эту зиму переживет - водички много будет.
  5. al185
    al185
    al185
    Не бывает. Главное - отсутствие дальнейших деформаций.
    Опасность именно в ежегодном накоплении деформаций от пучения в незащищенных фундаментах.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Tosha777
    Tosha777
    Tosha777
    Самара
    Поставили стеновой эппс на лежачий, заштукатурили
    Теперь когда в морозный период отмостка бетонная подымается-то стоячий не дает подыматься и на стоячем пошли трещины от сжатия на сетке и штукатурке
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Эта разновидность фундамента расползается как Колорадский жук по просторам нашей страны. Не смущает застройщиков, что такого вида фундамента не существует. Что сама конструкция противоречит логике (совмещать столбы и над ними ленту подверженную морозному пучению бессмысленно).
    Вы конечно проделали громадную и очень полезную работу. Но мы обычно делаем гораздо проще. Просто удаляются столбы из-под ленты, превращая ее в нормальный МЗЛФ.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Felo, Или срезают арматуру свай на деформированном участке, дом садится, арматуру сваривают
    и обетонируют. Иначе устраняется причина, но остаётся дефект (крен дома). Но если крен в допустимых пределах - живите спокойно:hello:
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Николай_Куркин, ага. А на следующий го всё повторяется. Уж лучше сваи вырезать насовсем.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @stanspb, В данном случае выполнены работы по утеплению и водоотводу, крен остановлен,
    но не ликвидирован. К радикальным мерам, как я понимаю, застройщик не готов. Поэтому
    предложены два варианта: помочь фундаменту принять горизонтальное положение или
    ничего не делать и жить дальше. По всей вероятности пока будет принят второй.
    Результаты наблюдений подскажут ответ... В ближайшее время.
  12. Felo
    Felo
    Felo
    Да, именно так. Пока второй вариант.
    Радикальные меры оставим на случай, когда посуда со стола скатываться будет.
    Надеюсь до этого не дойдет...
    А пока что устраиваю пляски с бубном во внутренней отделке, так как стройка растянулась во времени.
    Приходится находить компромисс между реальностью и "уровнем", так чтобы в глаз не бросалось.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Felo, А пока будет "реализовываться" второй (из предложенных он третий), будет время
    обсудить предыдущие, в т. ч. с экономической точки зрения.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но, на всякий случай, нужно проанализировать варианты полного восстановления.
  15. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Тоже планирую такие работы, хотелось бы узнать результат времени уже много прошло!
