Реторная горелка для твердого топлива, своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Artem A, 12.11.13.
  1. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    Приветствую форумчане! Как говорится, не сидится на месте, после успешного освоения Виадруса, релил двигаться дальше, пусть к следующему сезону, но тем не менее. Итак лазив по просторам интернета, наткнулся на ролик в Youtube про котел DEFRO Konfort eco 25 кВТ, 10 минут посмотрите. + по работе сейчас запускаю котел КТУ-300 (300 кВт), все зафоткаю в тему выложу, но вечером. Котел на опиле и щепе, принцип там такой же бункер, шнек, воронка где организован выход и горение топлива шамотный кирпич. Щит электроники вообще несложный, шнеком управляет частотный привод Mitsubishi FR-D 700 (они сейчас недорогие, настроек минимум), на наши маленькие котлы частотники будут гораздо меньше, пришел к выводу, что можно все изготовить и найти, кроме пока пожалуй, редуктора (его надо где-то закупать). Электроника там тоже простая, но надежная, Контролер и термоизмерители Mitsubishi (их там много 5-ть шт.). Так вот пока закидываю Вам идею (на форуме такой темы не встречал), а может «обкурим» данную тему всем сообществом, что скажите.
    Или она "Мертворожденая"? Находил сайт в Чехии такая горелка стоит 34 тыс. руб, но пока её к нам привезут, она будет стоить уже 60 т. руб. А что у нас руки не из того "места"? Общем пишите конструктивную критику данной идеи.
  2. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    Ну вот в принципе, как обещал 1 фото выход опила (горелка из шамотного кирпича) вообще не вижу нечего сложного именно в организации поля горения, 2 фото термометры (с возможность вкл. отк нагрузки.), и главное логический контроллер на 3 фото, собственно контроллер может быть любой, можно вообще без него, включать вентилятор может и Термометр (2 фото), Частотник крутит шнек, периодический при условии, если не один из термометров, не превышает установленную температуру, и если питающее напряжение находится в норме, длительность импульса настраивается в контроллере Mitsubishi (AL2-24MR-A).
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, и как в этой горелке подается воздух? Как предполагается убирать золу и возможный шлак?
    Возможно с электроникой у Вас все хорошо, но в в теплотехнической части одни вопросы.
  4. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    И так добрался до компа.
    Общем транспортер угля думаю подойдет 108 мм труба, на конце отвод под 90 градусов (Собственно именно так и устроена горелка DEFRO Konfort eco 25, судя по ролику), труба с отводом 108 в воздушной рубашке, на выходе либо повторять как у DEFRO Konfort eco 25 (сам не видел в живую, но наверное чаша из чугуна, кто знает подскажите, если с чугуниной не пройдет, чашу можно сделать из шамотного кирпича, за 60-68 т. руб (стоимость горелки) я из кирпича любую форму вырежу :). Воздух будет также поступать через просверленные отверстия, в чаше (на видео собственно все видно). Шнек, он сварной, тепловая нагрузка на него большая не должна идти (котел КТУ-300 запущу на днях замерю температуру шнека у котла, хотя если идет нагрев, то есть водяной клапан, который открывается на 1 сек (можно и больше настроить) и впрыскивает воду в шнек (топливо) нечего сложного, идея кстати хорошая для безопасности.
    Рассекатель пламени над горелкой, либо чугунина, либо опять шамот.
    В основу можно взять существующий котел, например КЧМ-5 или ему подобное, главное чугунный (мне кажется), высокий, топка не обязательно должна быть большой, КЧМ в принципе подходит. Возможно кто-то предложит что либо другое.
    Самое сложное что трудно будет найти пожалуй это редуктор, но я ещё особо не искал, на КТУ-300 стоит фирмы SITI.
    Если тема пойдет, то можно вообще скооперироваться и даже заказать на отливку чугунину любой формы, кто-то ведь наверное имеет выход на такие предприятия, одну деталь не возьмутся делать, а если нас будет много, так же и закупку редукторов, и вентиляторов.
    Управление шнеком через частотник, очень правильное, так как есть режим "реверс", защита по току, защита по монету, авария (сигнал можно выводить на GSM-сигнализацию, в принципе любые аварии можно вывести на GSM-сигнализацию с текстом аварии, GSM-сигнализаций сейчас полно. Глядя на котлы автоматические бытовые, видно что у них нету таких режимов и в случае заклинивания приходится разбирать боковую дверку у шнека, тут можно сделать реверс.
    Общем нечего сложного не вижу, раньше просто этим вопросом не занимался, а тут жизнь заставила стал тему копать и вроде не "космическая ракета".
    Очень хочется получить ответы на вопросы владельцев Автоматов DEFRO, о размерах тех или иных деталей, для Ваших мощностей котлов. шнек, горелка, зазоры в шнеке и т. д. Меня лично интересует на мощность 25 кВт.
    Вот как то так!
    Люди как исправить ошибки в заголовке, киньте в личку, чтобы в теме не флудить.
  5. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    В КТУ горит не уголь, а опил. Принцип куча выходит и спускается по чугуным ступеням, из под которых навстречу подается воздух и происходит поверхностное горение опила, иначе опил весь вылетит в трубу, с углем так не пойдет. Мне тут интересен шамотный кирпич, устройство и автоматика шнека. Горелка мне у Defto понравилась, несложно в исполнении, кроме чашы.
  6. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    140 просмотров / 2 = 70 человек примерно просмотрело, 2-а дня прошло и не одного, кто готов бы поддержать мою идею. Напрашивается мнение, что тут обитают "Акулы" твердотопливного котлостроения, которым кстати СПАСИБО, за то что я научился рулить ТТ котлом, ну и их менеджеры, так как нет людей кто просто идею "опускает", или нет тех кто её поддерживает. Видимо реально высшие материи твердотопливного котлостроения затронул, которые если присмотреться не такие уж и ДОРОГИЕ, и не хочется "Акулам" упускать, своими прибыли. Ладно буду делать сам :(
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    @Artem A, - Молодец! Вовремя написал! Я как раз собираюсь подобное сотворить... И нет ни одного котла самодельного на форуме подобной конструкции.
    Я с коллегой на работе установил этот дефро - впринципе и фото могу сделать всего и вся - но вот думаю неправильно фото выкладывать чужих идей - на что права нам не давали - или я ошибаюсь? (А вот в личку скинуть могу:))
    Никакой частотник (преобразователь) ненужен! - его в том котле нет и реверса тоже нет - Нам нужен простой советский редуктор например такие которые я купил для опыта с котлом КЧМ-2: http://nsk.24au.ru/1726696/ или http://nsk.24au.ru/2299852/ - простые ассинхронники - на них и реверс можно сделать элементарно... и с 3 фаз (380в) на одну (220в) - переделать не сложно. главное скорость вращения вала на выходе чтобы не большая была например около 10 оборотов в минуту - как на дефро.
    Нужно ещё реле времени - его зациклировать например 2минуты шнек стоит и 20секунд подаёт и поновой, при перегреве котла шнек подавать ничего не должен и вентилятор подачи воздуха должен быть остановлен. Регулировать обороты вентилятора необязательно как на дефро - можно после вентилятора поставить заслонку которой и регулировать подачу воздуха. - Потому как на дефро за зиму скорость врашения вентилятора изменили ровно 3 раза (когда подключали выставляли на 60процентов потом в морозы на 85 и весной по теплу обратно на 60 процентов) - а если система отопления правильно сделано пойдёт и 70 процентов навсегда.
    Шнек не перегревается почти... на дефро есть возможность подключить систему пожаротушения стоят датчики температуры на шнеке посередине и температуры в бункере с углём, по моему сработать должно при 90 градусах но там выше 45 никогда не было.
    Вот такая хреновина продаётся у нас в Красноярске: http://krsk.24au.ru/2427762/[​IMG]
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    [​IMG] Этот элемент необязательно делать из чугуна или из кирпича шамотного можно из железа толстого а прогорать не должно так как воздухом постоянно охлаждается и до красна вообще никогда не нагреется... И как видно по фото Эту горелку в случае чего можно выкрутить и новую туда приделать :)
    Всё мечтаю мечтаю - но вот пока времени нет на изготовление хотя в течении 1-2 недель могу начать изготовление, даже дом уже построил для того чтобы такой котёл сделать :): http://www.forumhouse.ru/threads/230997/
    Главное все минусы можно исключить этого самого дефро - при самодельном изготовлении.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
    Посмотрел в Ютубе оказывается множество видео есть:) - БУду делать!
    - смотрите отталкивайтесь.
    На шнек надо ореентироваться чтобы мог камни переламывать - тогда будет лучше чем заводской дефро :)
    http://www.youtube.com/watch?v=-fnA96ZdRZo
    http://www.youtube.com/watch?v=PSa1F7o6JGg
    - Тоже заманчиво - шнек не надо делать - наверное так и попробую сделать.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Артем, эту тему нужно переместить в ветку "Котлы, горелки, котельное оборудование своими руками" - там Вас больше увидят и дадут советы. Тема очень интересная так как участники форума самостоятельно изготавливают факельные горелки, а вот чтобы ретортные - не припомню.
    я Вашу тему увидел случайно и заинтересовался; в этой ветке читаю только одну-две темы.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вам нужно сжигать опилки или щепу- я правильно понял? В указанной ветке есть тема "Автоматическая подача ... в шахтный котел". В этой теме много воды, но и рациональное зерно имеется.
    Могу только сказать, что я бы не пытался изготовить ретортную горелку для щепы - это дело непростоеи боюсь, что опыта у участников форума маловато. А попытался бы изготовить любой котел (имеется в виду не обязательно шахтный, можно и классический) и попытался бы подать в котел шнеком щепу и там ее сжигать; в этом варианте у участников форума опыта поболее.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Реторта не годится для сжигания опила, а тем более щепы, геммора при работе дофига, особенно с щепой где коры валом, в той вашей "ванне" будут образововатся коржи ... замахаетесь их доставать
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Железногорск
  15. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    Сегодня лазил по просторам интернета, и вот какая идея меня осенила из чего сделать, чашу горения, Что скажите:?
    http://posudacenter.ru/katalog_tova...-vok_chugunnyj_26_sm_s_kryshkoj/?magazin_id=1
    т. е. Сковорода-вок чугунный 26 см с крышкой, площадь горения, позволит получить 18-20 кВт мощности, если считать 350 кВт=1 м. кв. площади горения. Крышку жене на кухню :), днище выпиливаем, отверстия можно насверлить, вроде как 4 мм рекомендуют. Затра пойду на металоорынок, искать шнек, пока осталась эта самая большая "ЗАСАДА", на заводе предлагают сделать за 15-17 т. р., дороговато как-то.
