1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи + бетонный ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andr96, 10.11.13.
  1. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Здравствуйте! Начал строить дом. Приезжал геолог забуривался для пробы грунта. 2-2,2 метра торф, далше суглинок. Решил делать фундамент на винтовых сваях. В фирме уверили что длины 2,5 метра будет достаточно, пройдет торф и будет опираться на суглинок. Диаметр сваи 130 мм. Дом хочу 6х7 из блоков, с мансардой. Сейчас в сомнениях, шаг свай получился 1,75 м и 2 м. Хочу сделать висячий ростверк из железобетона 400х400. Смущает расстояние между сваями, не будет ли он провисать, ведь на нем будут стены из пеноблока или полистеролбетон блока? Еще вопрос нужно ли заливать бетон в сваю или оставить ее пустой? У кого есть опыт подобного фундамента.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы вес дома считали ?
  3. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Вообще вес полистеролбетона аналогичен дереву как говорят производители, по моим прикидкам вес стены длина 7000 высота 4000 примерно 5000 кг
  4. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Вертикальная нагрузка на сваю пишут до 10 т.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найдите на форуме ал185...он из Вашего города...Проконсультирует, :super: Вам, вообще, достаточно плита в 10 см. и 10 см ЭППС...под плитой. У меня баня больше, чем Ваш дом...и стоит на такой плите! (баня 6*9) Оцилиндровка в два этажа! :hello:http://www.forumhouse.ru/members/444519/
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну на сваю - согласен, она железная и бетоном заполнена. А суглинок выдержит, кружок диаметром 30 (?) см 10 тонн ?
  7. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Спасибо, занимательные статьи. Попробую учесть
  8. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Я тоже думаю что нагрузка указана достаточно условно. Вот и я хочу излишне не утежелять фундамент и чтобы прочный был, может и по-тоньше его сделать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Без исследования грунтов принято считать несущую способность не более 2 кг/см2.
    Свая с лопастью ф 30 см - до 1400 кг. Дальше сами посчитаете .
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Статьи в ФАК, е...:)]:super:
    Вот там...до весны читать...:ogo::flag:http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  11. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Начитался про пучение грунтов, и про то как сваи то тонут, то вылазят) Сейчас думаю зря 3 метровую не взял сваю. Успокаивает немного что раньше стоял дом из бруса 1 этаж с мансардой, там фундамент просто отсыпка скалы 1-1,2 метра и сверху бетоном подлито. Дом стоял ровно, двери никогда не клинило, лет 20.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  13. Andr96
    Andr96
    Andr96
    досадно мне это слышать, т. к. они уже закручены) А какие варианты? Убирать торф и отсыпать? У нас там проблемы с подступом к площадке. Буровая еле заехала, да и то у него стрела выдвижная, он издали закручивал.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я бы сделал сечение 30ширина и 50 высота...Зачем его широким делать? Это жэ балка...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Поменяйте материал стен на брус или каркас .
