1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем элита, 04.11.13.
  1. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Всем доброго настроения! Собираюсь весной начать строить дом, 10/9 из газосиликата 2 этожа перекрытия по дереву. Помогите советом какой фундамент делать? грунт - 0-20смплодородный (суглинок), 20-50см почти глина (тяжолый суглинок), 50-80см мелкий песок с примесью глины (сумесь) 80-2000см мелкий песок. УГВ 2м что делать? сам склоняюсь к ТИСЕ забурить на 1.5м. сваи через 1.2м как вы думаете ? промерзание 1.5м!
  2. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Вес дома не большой будет, если подвал не нужен томожно и ТИСЭ.
    Достаточно не затратный по материалам, но очень-очень трудоемкий фундамент. Зато если все правильно сделано надежный и самое то по моему для нашего с вами региона.
    Сам себе такой сделал, можете посмотреть в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/230493/
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкий песок, довольно слабый грунт, много свай понадобится. Советую мелкозаглубленный утеплёный фундамент: плиту или лента с полом по грунту.
  4. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Добрый день! Присоединюсь к теме. Такие же терзания по поводу выбора фундамента, схожие условия 30-40 см подбородка дальше глина. В проекте либо монолитная лента на 1.5 метра либо блоки ФБС на эту же глубину. Склоняюсь к буронабивным сваям (400мм) через 1 метр на висячем ростверке. Дом по проекту Z10 с мансардой из ГБ + облицовка кирпич, перекрытия ЖБ или монолит, дом 15м на 11.5м.
  5. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Если есть возможность загнать кран, я бы не связывался со сваями и монолитом. Сделал бы блоками + плиты пустотки. У вас шаг свай в 1м. определен верно? То не стоит того. Легче откопать траншею и установить качественные заводские блоки. Все это можно сделать за две смены крана, одна на разгрузку + установка блоков, вторая смена на разгрузку+установку пустотных плит.
    Я себе сделал по ТИСЭ потому что участок под уклоном и нужно было сэкономить деньги. Т. е. на цоколь теперь мне не придется тратиться. Он попросту не нужен.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт:flag:
  7. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    @notback, Согласен что фундамент из ФБС будет прочен и надёжен, но и как следствие дороже в разы (копка, под бетонка, уширение опалубка 15 кубов м250,83 блока ФБС, доставка, кран и тд) сумма выходит больше 500тр и это без цоколя.
    P. S. подвал не планируется.
  8. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Я подразумевал на песчаную подушку блоки на высоту цоколя, поверх блоков выравнивающая стяжка, типа арм. пояса. А потом уже плиты.
    Без больших опалубок и монолита. Уширения (подушки) под ваши нагрузку врятли нужны. Достаточно ленты из ФБС шириной около 40см (такие они?). По этой схеме намного меньше 500т.р.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  10. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    @Громозека, как поведёт себя такой фундамент не заглубленный на глубину промерзания?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если грунт пучинистый и не утепленный - будет приподниматься пучением .
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а на сколько слаб, тогда можно говорить что дом не тяжел, но не тяжел на сколько ?
  13. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Ну это понятно что будет приподниматься, будут ли подвижки не равномерными, относительно сторон? Так как кладка из ГБ это сильно критично.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порядка 1,5кг/см2 на такой глубине, т. е. свая диаметром 60см сможет нести 4тонны, эт почти сотню свай нужно бурить под такой дом.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Естественно не равномерно. Для этого и придумали утеплять грунт ..
