1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Остекление фахверкового дома
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем andrey migunov, 04.11.13.
  1. andrey migunov
    andrey migunov
    andrey migunov
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня. прошу помощи в решении вопроса правильного безрамного остекления дома строящегося по технологии фахверк, есть ли у кого- нибудь чертеж правильного узла для монтажа стеклопакета и наименование качественных герметиков для монтажа стеклопакета, контур для монтажа выполнен: столбы вертикальные из клееного бруса, балки горизонтальные (верх и низ) тоже клееные, вопрос как правильно смонтировать стеклопакет и обыграть его снаружи и внутри, что бы аккуратно и функционально. заранее благодарен за грамотные советы:)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В этом подразделе почти все темы можно отнести к Вашему вопросу, так что советовать не знаем, почитайте темки, возникнут вопросы, задавайте их прямо там .
  3. andrey migunov
    andrey migunov
    andrey migunov
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, а есть ли на форуме подраздел посвященный именно фахверковой конструкции дома, наверняка есть проверенные схемы монтажа стеклопакетов в фахверке у тех же финских строителей, правда официалы конструктивом не делятся.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Какая разница, фахверк у вас или нет? У вас есть деревянный каркас, на который вы хотите повесить заполнение. Вариантов тьма, здесь много написано на эту тему.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Чертежу узлов безрамного остекления фахверкового дома тут
    Формула стеклопакета интересует?
  6. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    ArtFamily конечно подскажите формулу!
    Для северных районов (Архангельская область) что будет наиболее эффективным?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Может глупость скажу, но то, что там нарисовано - глупость. Поясню.
    1. Узел должен содержать не только готовую конструкцию, но указывать на все крепежи, детали и т. д. По данным картинкам я вижу только то, что во фрезерованную балку установлен пакет, что по факту будет невозможно.
    2. В данном узле между балкой и дистанционной рамкой есть некое пространство, в котором будет образовываться конденсат, который впоследствии будет стекать вниз. Последствия как бы неприятные.
    3. Я не понял технологию нанесения герметика. Как выдержать толщину и равномерность слоя?
    4. Стяжка на пакет через герметик? Без обид, но такие пакеты убьете крайне быстро еще при монтаже. И это не считая промерзания по самому холодному месту.
    Давайте проект, будем думать. Универсальное решение стоит слишком дорого, чтобы его использовать.
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Поясню картинку: пазы под стеклопакет делают с 3-х сторон: сверху и с боков, снизу паза нет. По высоте проем чуть больше размера стеклопакета, чтобы он свободно зашел в проем. Далее стеклопакет задвигают в глубокий паз (4см), чтобы он вошел в проем по ширине, затем сдвигают в противоположный паз и центруют. Далее поднимают стеклопакет вверх и под нижний край подкладывают рейку из 20-25 доски. Выравниваем стеклопакет в проеме по вертикали клиньями, оставляя зазор снаружи и внутри по 4мм. Зазор заполняем герметиком.
    Стяжка подходит к стеклопакету черзе любой демпфер, теплоизолятор.
    Конденсат — неизбежный факт любого стеклопакета, а джамбо-размера в особенности. Бороться с этим явлением возможно грамотной организацией отопления и вентиляции дома. В частности в домах с таким остеклением используют воздушное отопление в дополнение к ТП. Теплый воздух подают через дефузоры, расположенные в полу возле окон, он будет "сдувать" конденсат.
    Технология пришла к нам с Запада, где климат помягче, но в России такие дома уже построены и благополучно функционируют (особенное сосредоточение их под Санкт-Петербургом)
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Судя по вашему посту, вы явно своими руками такие вещи не делали. Мы ставили пакет размером 2х2м и весом 120кг впятером, причем в уже установленную и подготовленную оконную раму. По ходу дела разбили один из пакетов, всего их было 3. Повторить такой фокус снаружи с пакетом весом 200-250кг будет просто невозможно. А чтобы в принципе поставить такой пакет, нужен кран и присоска, но даже там все эти телодвижения могут дорогого стоить.
    А вы пробовали эту процедуру произвести в реальности? Т. е. надо на стекло намазать по уровню герметик слоем 4мм., а потом залить туда цементную стяжку таким образом, чтобы не повредить пакет. Я себе такое даже в страшном сне не могу представить.
    Учите мат. часть, господа. Конденсат никто нигде никогда не сдувает и сдувать не будет. Вся вода должна отводиться на улицу, а пространство должно вентилироваться. В вашем случае это исключено, поэтому у вас в этом пространстве всегда будет темно, сыро и будут расти грибы.
    Технология пришла из Европы, только реализована она совсем не так. В Европе люди думают до того, как начать делать, а у нас наоборот. Если уж говорить о подобной конструкции, то в брусе должна быть выбрана четверть, туда через уплотнитель должен быть установлен пакет, а снаружи прижат неким доборным элементом. Периметр пакета должен быть полностью утеплен, чтобы там не оставалось места для образования конденсата. Снизу пакет должен быть закрыт так же, как по краям. Но в итоге мы приходим к тому, что гораздо проще и правильнее - бестелесый алюминиевый профиль, нашитый на брус:)
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Именно так, зачем же в ручную надрываться?
    Своими руками разумеется нет)
    Это уже навесной фасад из стекла. Основное отличие в конечном эстетическом восприятии. Думаю дороже.
    Так делают (возможно, исключительно для упрощения монтажа пакета), в остальном я думаю такая схема хуже. Пакет оооочень тяжелый, доборный элемент обязан крепко его закрепить в проеме. Получаем опять-таки другую эстетику конструкции, нарушая целостность стойки каркаса. Кому-то это не важно.
    Нет. Не так.
    Использую готовые решения профессиональных инженеров.
    Вопрос технологии остекления домов а-ля Huf-Haus возникал на форуме неоднократно.
    Есть чертежи от первоисточника, делюсь ими с форумчанами.
    Себе в дом планирую именно эту схему остекления. Других целей не преследую.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дайте ссылку на каталог с таким решением и, желательно, автора укажите.
    Своими руками хоть раз пробовали? Я пробовал, знаю о чем говорю.
    Это алюминиевая профильная система по деревянному несущему каркасу. Изнутри выглядит лучше, снаружи можно сделать так, что с трех шагов не отличите. Зато имеются решения всех проблем, которые я обозначил. По цене, мне кажется, думать очень не надо, когда стеклишься крупноформатными пакетами.
  12. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    ArtFamily Вот проект. большая площадь обращена на юг. какие пакеты посоветуете?
  13. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Господа, вот проект остекленных сторон дома. Большая площадь обращена на юг. Дом расположен на горе, каких либо насаждений нет. Какие стеклопакеты посоветуете, а именно какая формула?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Размеры пакетов какие? Есть или планируются маленькие дети в доме?
    По картинке слева верхний ряд остекления лучше не ставить, от этих стекол будет мало толку.
  15. Antonio1984
    Antonio1984
    Antonio1984
    Вельск
    Размер пакетов-1,8х2,3
    Дети будут.
    Не ставить, т. к. они будут не эффективны из-за свеса крыши?
