1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Утепление стекол в окнах. Утепление окон
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Molok0, 01.11.13.
Утепление окон дешево
  1. На стекла изнутри пенополиэтилен металлизированный
    10,0%
  2. На стекла изнутри пенополиэтилен не-металлизированный
    5,0%
  3. Снаружи - Ролеты
    45,0%
  4. Снаружи - ставни, щиты деревянные и между ставнями и стеклами утеплитель
    60,0%
  5. Снаружи - ставни, железные и между ставнями и стеклами утеплитель
    15,0%
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Цель: дешево сократить расходы тепла через стекла в доме.
    Изтури
    1) Пенополиэтилен метализированный или не метализированный (приклеить скотчем) -> воздушная прослойка -> стекло.
    Снаружи
    1) Ролеты - дорого
    2) Ставни, щиты деревянные и между ставнями и стеклами запихать плотно тряпок, опилок, ставни изнутри обклеить пенопластом, пенополиэтиленом.
    3) Ставни железные и между ставнями и стеклами запихать плотно тряпок, опилок, ставни изнутри обклеить пенопластом, пенополиэтиленом.
  2. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Самый лучший из доступного и быстромонтируемый и размонтируемый.
    А можно ставни и снаружи и изнутри помещения.
  4. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Могу согласится, что ставни и щиты самый доступный способ (применяется веками) а утепленные еще и довольно эффективный, но только при правильном исполнении, я имею в виду утепление изнутри, возможный конденсат.
    Хотел бы также поднять вопрос об удобстве применения и возможной автоматизации открывания и закрывания ставень для получения дополнительного солнечного тепла зимой в ясные дни.
    Есть пример:
    www.kwkpromes.pl/dom-bezpieczny-2/2248
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Блин, ждал до конца видео когда тряпки и опилки из-под ставней посыпятся, а они не посыпались. Облом.)
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Автоматические ставни - и летом и зимой
    http://www.forumhouse.ru/threads/178439/
    Самое простое - это автоматический ролеты. Но ролеты тонкие а ставни как во Вашей ссылке толстые 5-30 см.
    Пример автоматики на фото
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Планирую сделать вставки из пенопласта 10см толщиной обвернутый пенофолом, это на северной стороне у меня три окна, на южной сделаю из поликарбоната щиты тоже на три окна. Экономия на отоплении составит около 1-2т.р. в зимний месяц.
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @ivan84, с улицы закрывать будете?
  9. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Да, т. к. изнутри нельзя стеклопакеты могут треснуть, от промерзания.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Пупырчатая пленка для упаковки приклеенная на окно дешево и эфиктивно
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, если Вы готовы ради сохранения тепла временно закрывать оконный проем теплозащитными ставнями, то вряд ли стоит "пихать" между ними и стеклом тряпки, опилки. Ежедневно открывать ставни тогда уже не получится.
    Можно сохранить удобство пользования ставнями и добиться гораздо большего теплосберегающего эффекта, если просто обеспечить их достаточно плотное примыкание к оконной раме (или к фасаду вокруг оконного проёма), а на сами ставни изнутри наклеить полированную алюминиевую фольгу или тонкий фольгированный пенополиэтилен типа Изолайна.
    Физика здесь простая. Теплосопротивление замкнутого вертикального воздушного промежутка (которое практически мало зависит от его толщины) составляет 0,15 - 0,18 единиц. Теплопотери сквозь воздушный промежуток на 30% идут посредством конвекции и на 70% через излучение. Поэтому оклеив холодную стенку воздушной полости (образованной стеклом и ставнями) отражающим материалом и обеспечив тем самым возврат лучистой энергии назад к тёплому стеклу, можно в потенциале увеличить теплосопротивление воздушной прослойки втрое, т. е. до 0,45 - 0,54 единиц. То есть фактически поставить в оконный пролёт второй полноценный оконный переплёт.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Больше Спасибо! А как быть с ролетами? Покупать с наполненными пеной дорого. Ставить обычные, сверлить и задувать пеной (аккуратно чтоб не вырвало) чтоб пена грела.
    (у сарухи супсидия покрывает больше 500 кубов газа в месяц). Это котел на тройке работает или на 3.5. + газовая колонка 50 кубов).
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не тратьтесь на ролеты. Тепла они Вам не добавят больше, чем грамотно сделанные ставни. Например, такие https://www.forumhouse.ru/threads/337855/
    Если Ваш оконный блок с двумя рамами, то можете ещё взять на вооружение другой метод существенного увеличения теплосопротивления окна. Между рамами вставляется аккуратно вырезанный по проёму лист толстого (от 20 мм) сотового поликарбоната. Для уплотнения примыканий этого листа к деревянному блоку на торцевые поверхности листа наклеивается полоска тонкого вспененного полиэтилена (продаётся как оконный уплотнитель рулончиками в хозяйственных магазинах). Если приделаете к этой поликарбонатной вставке веревочные ручки-петли, то её можно будет легко вынимать-вставлять по необходимости. Видно через такое окно, конечно, не будет, но 85% света оно пропустит в комнату.
    Оба способа можно задействовать одновременно, они весьма эффективно работают, их я использую в нескольких комнатах загородного дома, где постоянное наличие дневного света зимой не критично.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @chicken-A, мне нравится эта идея
    Но ! Смущает внешний вид ставен в открытом состоянии. Ведь тогда изоляция будет не внутри, а на виду. Может придумать съемный вариант утепления? Зимой конечно тепло важнее красоты, да и не успеешь открыть, уж и закрывать пора - день короткий, а летом-то ставни будут весь день открыты.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    @galleria, декорировать изнутри. можно не ставни а щит задвижной. как дверь откатная в бок та и ставня такая. и притягиваться внутрь для герметики как дверь у автобуса икарус
