1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Энергосберегающие ставни. Наш опыт
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем nickanya, 30.11.15.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Доброго времени суток!
    Вот и первый снег выпал, и морозы не за горами.
    Цена на газ не маленькая, дом утеплил по системе мокрый фасад, окна металлопластиковые, но возник вопрос, как ещё уменьшить теплопотери через окна.
    Придумали с женой самый простой и экономный вариант.
    Рамка с UD профиля 27мм + пенополистирол "35" + уголки (аналогичные уголкам для маскитной сетки).
    В дальнейшем можно облагородить данные ставни деревянной вагонкой.
    Вот такой вариант.
    Готов выслушать критику и дельные предложения.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Уже все придумано до вас.
    Покажите, что у вас получилось. Ваш опыт.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Дайте пожалуйста ссылку.
    Спасибо!
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @nickanya, я думал вы чего сделали да показать хотите.
    Есть Гост жалюзи и ставни, там определяется класс воздухопроницаемости для наружных.
    Самые эффективные и оптимальные это рольставни ввиду самой лучшей "герметичности" создаваемой воздушной подушки.
    Распашные ставни тоже можно сделать максимально плотными, но в ручную управлять не удобно с открытием окна зимой, а электропривода для них подороже роллетных. Кстати, их заполнение не сильно влияет на повышение характеристик окон, в сотом знаке коэф. сопр. теплопередачи.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @SergeyPol, на все 100% с Вами согласен, но...
    1. Рольставни сложно вмонтировать в уже построенный дом с установленными оконными блоками.
    2. Цена рольставней не маленькая.
    3. Идеальная герметичность, ИМХО, нам не нужна, так как важно исключить движение воздуха возле стекла.
    Вот, что получилось за 20 минут.
    Ещё можно добавить утеплительные трубки на самоклейке для увеличения герметичности.
    Результат:
    1. Разница температуры стекла на утеплённом и без утеплителя 4 градуса, при наружной температуре +1, внутренней +21, влажность 55%.
    2. Утеплённое окно не "плачет".
    ПС. Саморез для скрепления профиля, "блошек" не было:)
    Щит держится на 3-х саморезных крючках.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы чего на зиму такими щитами зашиться собираетесь? Это как раз щиты, а не ставни. Я понимаю конечно про финансы, но свой дом не сарай какой то все таки.
    На фундамент, стены, крышу потратились, а чего тогда к оконным заполнениям по остаточному принципу.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Окна не по остаточному, двойной стеклопакет+энергосберегайка, 5 камер.
    Но площадя окон не маленькие да кубатура дома так же.
    Эти щиты на случай сильных морозов.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А что отливы на рамы поленились сделать? Вода ведь течёт в нижний стык оконного блока с проёмом почти беспрепятственно.
    Учитывая, что сквозь замкнутые воздушные прослойки только 30% тепла проходит за счёт конвекции, а остальные 70% через излучение, на внутреннюю сторону листа пенополистирола стоит наклеить полированную алюминиевую фольгу или, что проще, тонкий фольгированный вспененный полиэтилен с блестящей (не матовой) поверхностью (Изолайт и пр.). Тогда значительная доля излучения от тёплого стекла пойдёт к нему обратно.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Отливы установил через два дня после сообщения.
  10. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Как перезимовали прошлую зиму со ставнями?
    появился экономический эффект?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Расскажите поподробнее, очень интересная тема. может как то прозрачные зимние вторые рамы сделать. а полу прозрачная отражающая пленка вообще существует?
