Гидроизоляция и утепление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kendarat, 31.10.13.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Здравствуйте! Этой осенью решил заняться утеплением фундамента своего дома, для чего был приобретен эппс и битумная мастика. Фундамент ленточный, очень широкий, чему был удивлен, около 60см, в глубину около метра... Но встала проблема обкопать его на полную глубину, т. к. на глубине примерно 60см наблюдается сплошное растекание бетона, видимо при заливке доски не плотно были подогнаны. Пробить да-же ломом не получается глубже. В общем, из глубины в один метр получается гидроизолировать и утеплить только 60см, а вот со стороны подвала весь фундамент хорошо виден, в связи с чем возник вопрос- нельзя-ли дополнительно провести обработку фундамента еще и изнутри? Или так не делается? А снаружи пока засыпаю верх фундамента глиной с землей, что-бы меньше промерз, летом или отмостку буду делать, или завалинку...
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Бетон воды не особенно боится, это раз. Гидроизолировать одну сторону это как в одном сапоге по лужам ходить-смысла нет. Утепляйтесь. И отмостку делайте, конечно, будет меньше пучить и под подошвой фундамента земля прочность терять не будет.
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Т, е, имеет смысл с обеих сторон утепление замутить?
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    В смысле с двух? Со стороны мороза будет достаточно.
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Со стороны улицы я приделал эппс, думал, не будет-ли дополнительным утеплителем еще и обшивка фундамента изнутри...
  6. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Чё такое эппс? простите, но я в этом нуб:|:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. marina30
    marina30
    marina30
    А кто что может сказать про приникающую гидроизоляцию, например компании https://kalmatron.ru/ ? Ее суть сводиться к тому, что она имеет свойство проникать даже в самые мизерные щели и соответственно заполнять собою всю область фундамента, образуя сверхнадежный монолит не боящийся никакой влаги. Может я конечно чего то не понимаю, но по моему это идеальный вариант. Весной тоже планируем начинать стройку, сейчас гощу на форумах, набираюсь опыта. Было бы интересно услышать мнения на этот счет настоящих специалистов: стоит использовать проникающую гидроизоляцию или нет, плюсы, минусы если таковые имеются, вообщем интересно все.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. GregVas
    GregVas
    GregVas
    Рязань
    Ребят, ткните где можно посмотреть как правильно утеплить отмостку и цоколь с фотографиями.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
