1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Уважаемые фундаментостроители!
    Меня вот какие одолевают сомнения. На первый взгляд добавлять добавки типа Пенетрон при заливке намного проще, чем потом гидроизолировать ф-т мастикой со стеклохолстом или тем более рулонной ГИ. Почему большинство все же делает битумом?
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    "За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)..
    По-незнанию..
    Материалы проникающего действия защищают бетон от воды по всей толщине конструкции,а рулонные или пленочные материалы только со стороны нанесения.Практически ни один рулонный материал не работает в постоянном контакте с водой(не удивляйтесь,так оно и есть!).Сколько может простоять рулонный или пленочный материал в виде гидроизоляции? От трех до пяти лет.А потом?Проникающие составы делают саму бетонную конструкцию водонепроницаемой-жить такая гидроизоляция будет столько сколько живет сам бетон.
    Есть такое понятие как целесообразность применения того или иного материала:так ,если вы желаете защитить свой бетонный фундамент от капельной влаги от корней растений,у вас выполнен правильный организованный отвод воды, УГВ расположен намного ниже отметки залегания фундамента и цокольный этаж вы используете как технический-то, есть смысл применить рулонные или мастичные материалы в качестве гидроизоляции.Но...если стоимость 1 м.кв такой гидроизоляции больше 240 руб, то выгоднее использовать проникающую.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Делают то, что работает. Серьезной конкуренции оклеечной гидроизоляции пока нет. Мнение не моё, а главного инженера строительной фирмы, занимающейся именно гидроизоляцией. С тем, что правильно сделанная оклеечная гидроизоляция работает, и работает долго, сталкивался неоднократно.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А вы спросите работников Метростроя или строителей ГЭС какая используется защита бетона.Такие посты нужно подписывать ИМХО.А то сейчас разгорится такой пожар.
  5. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Если получу ответ на свой вопросhttp://www.forumhouse.ru/threads/64066/#post-1619147, то буду голосовать" за" пенетрон.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Читайте внимательно, я написал чьё это ИМХО. Человек - опытнейший строитель, мой опыт рядом с его просто смешон и последние годы занимается сугубо гидроизоляцией. По оклеечной мнение собственное и положительное. По Пенетрону значимого по времени опыта нет (хотя отрицательный уже есть, но пока серьезного значения ему не придаю из-за квалификации строителей), поэтому и решил расспросить специалиста. Ну не с продавцами же обсуждать эту тему! А Вы, если не секрет, каким в ней боком?
  7. hydrois
    hydrois
    hydrois
    Гость
    Строителям выгодно делать оклеечную гидроизоляцию:
    1. Ее проще делать (рабсила не требует специальной квалификации (опыта)
    2. Через год-другой-третий опять потребуется ремонт и они (строители) снова при деле.
  8. eols
    eols
    eols
    Брест
    3. В случае с проникающей гидроизоляцией строители вообще не при деньгах. Надо ее просто добавить в бетон перед заливкой.
    Куда более важный вопрос - сравнение стоимости использования проникающей гидроизоляции и рулонной.
  9. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Сами придумали, или можете обосновать?
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вопрос ни ко мне , а к производителям рулонных материалов.В технических характеристиках на рулонку есть такой пункт:
    "Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более..
    Так вот это не более колеблется от 1 до 4 процентов.То есть если в течении 24 часов рулонный материал контактирует с водой , то он разбухает на 1-4%,или не так?
    А вы не замечали ,что основные протечки на кровле бывают в тех местах ,где вода собирается в лужи?(неправильно выполнены уклоны)
  11. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Спасибо за мнение весм, кто дискутирует.
    Меня извиняйте была на "объекте". Через неделю- полторы уже дойду до фундамента, однако пока так и не выбрала между проникающей и рулонной.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сам хочу заливать фундамент (стены подвала) с использованием проникающей ГИ. Основной её минус, насколько понял, при малейшей трещине бетона изоляция нарушается. И дороже получается при последующем использовании (т.е. сначала залили-сложили, потом обрабатываем). А вот при замесе бетона с ней довольно недорого получается.
    И ещё, насколько я понял из личного общения, частные застройщики практически не знают о таком способе ГИ. Правда и прочими не особо заморачиваются:). Заливка бетона прямо в землю, без никакой защиты очень частое явление.
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Надо четко понимать одну вешь. Пенетроны бывают разные. Пенетрон адмикс - добавка в бетон , а просто пенетрон - обмазочная гидроизоляция, с ней работают по готовой поверхности.
    С пенетроном работал (текла плита перекрытия на лоджии, я застеклил, а верхние соседи нет), со своей задачей справился "на ура". НО если бы была возможность использовать наплавляемую рулонную гидроизоляцию, то пенетрон не использовал бы, дорог он зараза.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это как? Снизу обмазали потолок.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно :). Поднялся к соседям и с их стороны сделал.
