Составной фундамент - дом + терраса + столбики для навеса над машинами?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton66, 30.10.13.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прикидываем строительство дома. Текущая картинка "чего хочется" состоит из 3 компонентов:
    1. Дом ~10x10 из газоблоков.
    2. Примыкающая к дому с востока терасса примерно 5х3м, накрываемая или жестким навесом или маркизой.
    3. Примыкающий к дому навес для 2 машин, закрывающий так же крыльцо.
    Грунт - суглинки, т. е. пучинистый.
    Правильно ли я понимаю, что террасу можно делать позже на отдельном фундаменте, отделив её деформационным швом? Если потом на неё упирать столбы навеса - надо будет регулируемыми их делать или обычно это не требуется и пара-тройка сантиметров смещения ничего не портит?
    Самый главный вопрос - как организовать навес над машинами. Планируем его ставить по основным нагрузкам на 2 столбах (на рисунке столбы обозначены красным) - нужно ли крепить такой навес к дому, как такой навес лучше организовать по фундаменту, где почитать, или вообще стоит отказаться от такой идеи?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А по фундаменту столбиков для навеса какие-нибудь рекомендации, может ключевые слова, по которым искать?
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Винтовые сваи ищите. На них и террасу и навес можно поставить, и гулять не будут
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если крепить к дому, то узел должен позволять вращение, когда пучением столбы поднимет. Можно у дома тоже столбы поставить, и к дому совсем не крепить, но опять же, нужно предусмотреть, что навес будет приподниматся, причём дальние столбы больше. Фундамент под них, эт ямка до суглинка залитая бетоном с закладной для приварки столба.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Узел, позволяющий вращение - это важно, спасибо. Опорные столбы наверное лучше с возможностью отрегулировать высоту в небольших пределах, если их поднимать или опускать начнет. Кстати, винтовые сваи это позволяют?
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    По опорам навеса я сейчас переиграл, их будет 3 штуки и они будут по краю навеса, то есть вторым краем навес будет опираться на дом.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Доброго времени! Закончили вы свой навес? Можете показать фотку крепления навеса к дому, у меня такое же строительство началось, особенно интересует узел крепления ферм навеса к дому
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго времени! Мы настолько всё переиграли, что полностью заменили этажность и площадь дома и навес убрали :)
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
