Насосная станция последовательно с погружным насосом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем soloman1, 26.10.13.
  1. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Здравствуйте форумчане!
    Скажите пожалуйста, можно ли подключить последовательной /погружной насос (Вихрь-90)/-/Насосная станция (Wilo 202EM)/ ГА 50литров.
    Вихрь90 - на грубине 19 метров от уровня земли минус 2 метра приямок, т. е. труба металлопластиковая 17 метров 1".
    До НС Wilo Jet202 6 метров, далее в дом.
    Скажите такая конструкция может работать? Кто нибудь так делал?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если ответить в общем, то делают. Попробуйте.
  3. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Вот я думаю про мощность напора в Вило не большая от погружного? Ну такой вопрос не захлебнется ли, нормально отработает, вроде 2 нормально мощных насоса в тандеме...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пробуйте! Потом отпишитесь, как получилось.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А зачем так все усложнять?
    Может проще поставить один скважинный погружной насос с подъемом воды до 40 метров и не понадобится никаких станций.
  6. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    ну да опытным путем придется тоды
  7. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    У меня НС подключена к Колодцу-Игла. А скважину я пробурил в этом году, потому как из колодца плохо тянет воду, но тянет, и НС не хочу исключать из сети, если вдруг что с погружным случится я за 15 мин могу переключить на колодец.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Любое лишнее звено ухудшает устойчивость и бесперебойность системы.
    НС можно оставить на колодец, а СН пусть работает из скважины без посредников.
  9. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Да с Вами согласен лишнее звено это лишнее время на диагностику системы и выявление причин не устойчивой работы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  11. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Подключил я таки погружной насос без поверхностного, поскольку у Вило была течь.
    Но вот какая то вибрация очень сильная получилась. подскажите из-за чего может быть
    Погружной насос висит на тросе, магистралью является металлопластик, он не идеально ровный получился, и при спуске насоса в скважину иногда втыкался в швы труб. Плюс ко всему магистраль лежит в пенале рыжей трубы канализационной в утеплителе.
    Вот я думаю может ли такое быть что насос касается скважины и от этого вибрация очень сильная?
    И если это так, то решением является демонтаж насоса и идеальное выпрямление магистрали?
  12. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
