Вентиляция/кондиционирование в бревенчатом доме с бассейном и сауной в цоколе
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Bumbastic, 23.10.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    вытяжка из парилки - в стене. Вытяжка из душевой, примыкающей к парилке - в общую систему, присоединить к вашему вентилятору Е190.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Присмотрел как вариант сэндвич-трубу Вулкан, есть еще аналоги. Прошу подсказать какой использовать проходной элемент. Внутренний диаметр трубы 160 см. Также я так понимаю, что внутри дома можно вести неутепленную трубу, а выше чердака уже сэндвич? Спасибо
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дымоход везде должен быть сэндвичем выполнен. вы что, сгореть хотите?
    Проходки для дымоходов есть, но они по внешнему диаметру выбираются. И важно какая кровля. Проще всего с мягкой, сложнее всего с фальцем.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Кровля у меня черепица ЦСП Baltic Tile - аналог Брааса.
    Так мне дымоход под газовый котел, труба разве сильно на нем греется? В другом доме, правда кирпичном у меня сделана нержавейка по дому, а все что на улице базальтом утеплено в кирпичном коробе.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо рисковать. Почитайте тему про пожары по причине неисправного печного отопления. Там много ужасов. В том числе и про газовый котел. Дымоход везде должен быть утеплен и не самодельными трубами сделан.
    Для прохода через кровлю есть проходка Piippu.
    Но если у вас уже выведен кирпичный короб, то делайте к нему примыкание кровли и все. Если не выведен, то лучше эту проходку - ее проще и надежнее смонтировать.
  6. Алекс2011
    Алекс2011
    Алекс2011
    У меня похоже. бассейн: чаша 8 на 2 метра в в цокольной части дома. Дверь из столовой в душевую комнату (2 душа). Из душевой направо бассейн, налево сауна. Сауна: подача воздуха с улицы в сауну через отверстие регулируемое под электрокаменкой (в документации к электрокаменке Харвия есть правила монтажа, строительства и устройства вентиляции, воздух в сауне должен быть горячим и свежим, поэтому кратность воздухообмена 4 раза за час), выход воздуха через щель в двери сауны в душевую. Бассейн: воздух подается с улицы через регулируемое отверстие (20 см над водой) через радиатор отопления попадает нагретый и свежий в бассейн. выходит через отверстие 10см (примерно 120см над водой), закрытое обычным вентилятором на улицу. При температуре воды 28, а воздуха 30 конденсата не образуется. Вентиляция грамотная работает естественно без включения вентилятора. Осушители воздуха, покрывало на воду не нужны. Вода в бассейне нагревается змеевиком из гофрированной нержавейки 5 метров длинной. Вода в гофре из отопления. Справляется с водой отопления один циркуляциооный насос. Вода в бассене фильтруется фильтрнасосом Интекс картрижным. Хлорируется Лонгафором через плавающий дозатор -поплавок. Эксплуатирую ежедневно бассейн несколько лет.
  7. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    А зачем в сауну приток и вытяжка? Вы что планируете там делать?
  8. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    Уважаемый Alex2011, Вы что-то недоговариваете. В таком виде, как Вы описали вентиляцию бассейна - работать не должно.
  9. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Доброго дня.
    я правильно понял, что для сауны приток и вытяжка не в вентканал, а сразу на улицу ?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно. А вытяжка принудительная на крышу из смежной душевой.
  11. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Никак не дает покоя идея:
    можно ли в цоколь приток сделать с первого этажа (условно грязный воздух), а вытяжку через вентканал на крышу...
    экономия на подогреве подвала/цоколя...
  12. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Точнее даже, приток в цоколь через лестницу... а вытяжки из каждого помещения в цоколе на крышу (только естественную или принудительную вытяжку надо?)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
