РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проектирую дом. 2 этажа + цоколь. Цоколь будет не особо посещаемым... Вот тут и возникла мысль: взять условно грязный воздух с 1 и 2 этажей и загнать его в цоколь, а уже из цоколя выбросить за пределы дома... Покритикуйте идею. Спасибо.
@Emergency, тёплый влажный воздух из дома приведёт к обильному конденсату в цоколе. Потом будет плесень, грибки и прочее...
ну а почему он влажный то будет ? ведь он минуту назад был на первом этаже... там же плесенью не покрылось всё...
@Emergency, в доме ведь не абсолютно сухой воздух. Мы-же дышим, а значит выдыхаем влажный воздух. Нормальная его влажность в доме - 35÷40%. Это выше, чем влажность уличного воздуха зимой. Не говоря уж об выделении пара при готовке на кухне, стирке/сушке белья и помывке в ванной.
1. Влажность внутреннего воздуха всегда выше наружного, потому как в доме присутствуют влаговыделения (дыхание человека, готовка пищи и проч.). 2. При равной относительной влажности влагосодержание более тёплого воздуха всегда выше, чем холодного.
Поясните: Ну влажный немного, и что ? Я дома 2 увлажнителя гоняю постоянно, дабы влажность дотянуть до 50%... и не получается. 35-40% это минимум разумный, а так до 60% нужно для здоровья. с чего при такой влажности плесень то будет ?
@Emergency, плесень будет после. А сперва на стенах цоколя выпадет конденсат. За счет охлаждения Вашего теплого (поступившего с 1 этажа) воздуха, при соприкосновении его с холодными стенами цоколя.
1. а если я собираюсь отапливать цоколь и стены будут теплыми? 2. если загонять воздух с улицы, я же его тоже буду предварительно подогревать... или он не такой влажный снаружи и поэтому можно ? 3. если продухи напрямую на улицу сделаны, ими можно вентилировать цоколь ? а греть цоколь батареями ?
