1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я вот с тенами не могу понять, если вы говорите что у вас потребление пол квт, то для чего вам тены нужны?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тэны были давно, до тн. И в сильные морозы могу тэнами помогать, могу газом топить.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В смысле давно? Даже лестница еще на фото не установлена.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак то фото давнишние с лестницей
  5. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Я прочел начало, но не понял, блок наружные был новым инверторным и в нем компрессор уже был правильный?
    Или вы в блок покупали отдельно компрессор?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Первый шарп был новый и с асинхронным компрессором. Остальные уже сам собирал, с разных компонентов. Компрессоров немнго собрал прозапас.
  7. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Приветствую, господа.
    Сейчас на стадии монтажа теплого пола в доме 150кв.м. Планирую отапливаться электрическим котлом. Начал изучать тему с ТН из кондиционеров. Загорелся) Хочу поставить последовательно с котлом теплообменник ТН и до -8...-9 градусов топиться только ТН, далее котел. Систему теплого пола считал через программу Valtec, общий расход по воде - 0,36 кг/с, давление - 20кПа, температура теплоносителя +36С (при -28С за бортом)
    В наличии сплит mcquay m5lc025cr. 1,8кВт / 6,4кВт (тепло).
    1. Подскажите как лучше переделать его в ТН?
    2. Какой требуется ППТО? площадь? проток?
    3. Можно ли обойтись без теплоаккумулятора?
    4. Можно ли использовать вместо воды антифриз?
    5. Какая система защиты от отключения эл-ва оптимальна? По мне так проще оставить внутренний блок + обратные клапана.
    6. Не очень понимаю зависимость COP от протока теплоносителя через теплобменник/температуру газа на входе и выходе. То есть не нужно сильно остужать?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Tpocov,
    Лучше, никак...
    2 м2, 1-1,5 куба в час
    да можно, сразу в бетонный пол и работать по температуре обратки.
    не нужно антифриза, водочка те спирт наше все...
    Лучше водочка.
    Да остужать ниже 25 ненужно.
    Нужно сначала сделать и там будет понятно.
  9. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Спасибо огромное.
    Мозги штатные оставить?
    Водочка решает все вопросы?) может хотя бы ИБП приспособить?
    Где купить ПТО?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Теплообменник и вся обвязка должны быть с условным проходом 25 мм. И пропускать 1,5 м3 в час.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Оставить штатные мозги, это зависит от мастерства.
    Я не смог сними справится. Да и нет там особо мозгов.
    мозги тут
  12. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Поделитесь моделями компрессоров пожалуйста.
  13. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    Что я понял:
    По форуму рекомендуют ПТО в расчете 0,2 кв. м на 1кВт холодопроизводительности при съеме в 1градус, соответственно под производительность 8кВт и съеме 5градусов (для теплых полов) нужен ПТО 8*0,2/5=0,32кв.м. При этом ПТО должен иметь водяные патрубки как минимум такие же как на коллекторах и СО в целом, те 1".
    Такой ПТО подойдет?
    https://aliexpress.ru/item/4001058392966.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.47.2faa3f5290uPNg&sku_id=10000013902541801
    или можно еще меньше посмотреть?
    Программа Danfoss hexat у меня не работает. Ошибка с лицензией. Прошу помощи с подбором ПТО от Danfoss.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В формуле выше ошибка, нужно множить а не делить. на 5 квт нужно как минимум 1м2
  15. Tpocov
    Tpocov
    Tpocov
    Выборг
    https://www.forumhouse.ru/posts/19004676/
    но вот же цитата человека с ветки про ТН 60000 BTU, поэтому Pskovsat изначально выбрал переразмеренный ПТО.
