Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Перенёс из соседней ветки
    Запустил и я свой тн воздух вода, наружный блок инверторный шарп, на 22 газе, асинхронный двухроторный компрессор. Наружная температура 10 градусов, температура испарителя -2, температура воды в отоплении (330 литров воды, ТП и радиаторы) 33 градуса. Частота 56-60 Гц, давление после конденсатора 15,5 бар, температура головы компрессора 82 градуса, потребление 790 Вт. Частотник ЛЕНЦЕ СМД, Пи регулирование, датчик давления 5 вольтовый, после конденсатора. Между частотником и компрессором, включен трансформатор 380/127 вольт. Ибо компрессору нужно 114 вольт 3 фазы 60 Гц. Частотник может и напрямую снизить напряжение, но ток по постоянке 110 % (частотник на 1,5 квт), а с трансформатором 32 % нагрузка.
    За испарителем следит контроллер ЕЛИВЕД 974 плюс, оттайка пока через 2 часа, до +8 на испарителе, за компрессором отдельный терморегулятор. наружный блок SHARP AE-X099
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это процес творения электрокотла-гидрострелки-теплоакумулятора в одном изделии, толщина метала 8-10 мм, сварка полуавтоматом. DSC05908.JPG DSC05908.JPG DSC05922.JPG DSC05909.JPG DSC05912.JPG DSC05917.JPG DSC05920.JPG
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    DSC06119.JPG DSC06120.JPG DSC06121.JPG DSC06122.JPG DSC06124.JPG DSC06126.JPG DSC06130.JPG
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А вот и сам пульт от ТН, и сам наружный блок, фото сделаны в режыме поддержания температуры, термодатчик системы отопления включает минимальную скорость, но не останавливает компрессор. DSC06299.JPG
    DSC06303.JPG DSC06293.JPG DSC06294.JPG DSC06295.JPG DSC06296.JPG DSC06297.JPG DSC06298.JPG
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Счётчик используется как ваттметер, трансформатор 380\220 над частотником, для питания цепей управления, мотора вентилятора, 4-х ходового, с развязкой от сети.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Потребление за сутки 13 квт*часов, дом 160 м2, наружная температура в стреднем 10 градусов.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот так установлен наружный блок
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А это проход трубок конденсатора, через стенки бака, Конденсатор - 12 метров трубы 3\8, скрученых в длинну 50 см, и разнесённых в сторону на 1 см, и по высоте 4мм, спаяны медной проволкой 4 мм, и припаяны медные шинки, конденсатор помещён в бак так, что через него проходят потоки обраток батарей и теплого пола
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А это заготовки на ТН для нагрева ГВС
    DSC06287.JPG DSC06288.JPG DSC06289.JPG DSC06290.JPG DSC06291.JPG DSC06292.JPG DSC06284.JPG DSC06285.JPG
    вот те две медные пружины с проволки 4 мм диаметром, вставлены внутрь трубы 28мм, поверх трубы намотан предконденсатор, из трубки 3/8. По воде этот предконденсатор, установлен между выходом бойлера ТН, и входом бойлера электро. Бойлер ТН, 100 литровый горенье, имеет вверху отверстие 3/4 дюйма, для магниевого анода, и оотуда будет выход гарячей воды. После бойлера ТН, будет бойлер с электродогревом до 70 градусов.
