Какой выбрать котел на отопление 200-300 м?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем DonPedro, 17.10.13.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Уважаемые коллеги самостройщики и специалисты. Помогите пожалуйста советом.
    Предполагаю использовать дом как дачу, т. е., чтобы зимой когда меня нет поддерживалась температура в районе 10 градусов. Перед приездом, командой по gsm надо бы разгонять котел и чтобы он давал 20 градусов. Котел надо на солярке, чтобы потом можно было поменять горелку и использовать на газу. В качестве теплоносителя предполагаю использовать антифриз. Дымоход уже сделан через конек 100 мм.
    Из котлов смотрю между китурами турбо 30 и ферроли атлас 32.
    Какой из них лучше подойдет под мои условия?
    Очень нужен совет, а то голова уже кругом идет.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да подойдет и тот и другой. Но с GSM придется мудрить и там и там, хотя для Ферроли есть хронотермостат со входом от телефона (но лучше эту тему еще посмотреть), а для китурами с пультом нужно проводить доработку, здесь на форуме есть тема, все работает хорошо. Но, думаю, лучше связаться с газовщиками, а то они потом скажут, что такие котлы они не принимают в эксплуатацию или что-то типа того... Ферроли лучше, но китурами тоже жизнеспособный вариант, я видел тему, что кто-то переводил его на газ.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Здравствуйте.
    Я когда читал про Китурами, по-моему видел, что у Вас стоит такой. Турбо 21, если конечно не путаю, причем как раз с управлением по GSM. Если я ничего не напутал, то не могли бы Вы описать свою систему или кинуть ссылку на тему, а то чего не нахожу теперь.
    И еще вроде кто-то писал, что ферроли не работает с незамерзайкой, а китурами вроде как работает
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да, у меня китурами турбо 21 + электрокотел эван трехфазник на 9 квт, который стоит параллельно. Заправлено все это хозяйство антифризом теплый дом эко совсем немного разбавленным.
    Посмотрите тему http://www.forumhouse.ru/threads/138495/
    Про GSM http://www.forumhouse.ru/threads/81483/ Я пульт управления не перепаивал, пока так устраивает. На всякий случай, когда уезжаю и перед этим работал дизельный котел, то отправляю СМС на выключение котла при неработающей горелке, хотя это перестраховка. Дистанционно, как правило, сейчас включаю электрокотел, хотя в прошлую пятницу была какая-то проблема с электричеством (у меня на вводе стоят УЗМ-51), так вот одна фаза фаза отрубилась, соответственно отключился электрокотел и автоматически включился дизель, в общем все равно приехал в теплый дом.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Работает, ещё как.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Феролли с незамерзайкой работает замечательно. Но только газовая горелка стоит столько-же или чуть дороже чем настенный газовый двухконтурник. Если будет газ то вам придётся выбирать - слить антифриз (жалко) и залить воду в СО приобретя двухконтурник (с антифризом настенники не работают). Либо задорого менять горелку.
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Да я тут тоже прикинул. Вроде получается дешевле поставить Китурами турбо 30 за 25 штук уже с горелками и со всем, а потом (если вообще газ приведут) просто настенник купить незадорого, тем более раз газовщики еще свое фи сказать могут. Поставить его просто в параллель и все дела
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если бы у меня в ближайшей перспективе была возможность подключения к газу, то я бы брал китурами т. к. потом его не жалко выбросить и купить газовый котел по "совету" газовщиков. Насколько я понимаю, их совет часто приравнивается к обязаловке т. к. видел где-то- здесь на форуме сообщение, что они не хотят принимать котел, который куплен не у них... На резерв дизельный котел оставить, конечно, можно, но скорее всего он просто будет стоять в качестве мебели и занимать место... Но с другой стороны, если место есть, то пусть стоит, в жизни всякое бывает.
  9. кира70
    кира70
    кира70
    Зеленокумск
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какой котел мне выгодно будет установить для дома 150 кв. м при ценах;
    Электроэнергия днем и ночью -1 руб 64 коп.
    Дизель - 23 руб. литр
    Сжиженный газ - 22 руб за 1 кг или около 13 руб литр
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кира70, при таких ценах - электрический. Если хватит выделенной на дом эл. мощности (учтите, что кроме отопления, эл-во потребуется и на другие нужды!).
  11. pyxas
    pyxas
    pyxas
    это сказочный тариф!)
    однозначно эл-во
