GSM Управление котлом Saturn 132st
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gregori08, 27.10.10.
  1. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Здравствуйте уважаемые форумчане молю о Вашей помощи. Очень нужно научиться управлять котлом (Saturn 132st) по средством GSM . Может кто сталкивался .
    P.S. Имеется в доме Sokol GSM pro2 (если от него есть какой-нибудь толк)
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
  3. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Там у вас довольно вольный пересказ на сабж...
    Я писал про панель китурами, в теме "Кiturami turbo-13R что скажете?" (ссылки вставлять еще не могу.
    Смысл доработки: эмуляция переменного резистора. Он там подключен между напряжением питания и землей, а центральный вывод резистора как раз напряжение( пропорциональное температуре).
    Для удаленного управления мы вешаем параллельно переменному резистору два постоянников(если они будут одинаковыми, то температура будет примерно 25 град). Можно повесить аналогичный переменник, и тогда им можно задавать температуру которая будет поддерживаться при включении по смске.
    Далее нужно ОТПАЯТЬ средний вывод переменника от платы. и к плате подключать (через реле) либо переменный резистор(штаный) кот на панели, либо центральный вывод резисторов его эмулирующих. Сразу подключать низзя.
  4. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Спасибо . Понял что это мне не по зубам
  5. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Да ладно, чего там делать, то...
    Если панелька похожа на мою, выдам все в фотографиях.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сразу подключать нельзя что?
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    To Zmejuk
    В фото было бы просто супер! В принципе все понятно из Ваших объяснений, но, как говорится, лучше один раз увидеть... Сам также планирую сделать таким же образом + думаю как-то нужно сделать перезапуск горелки, если что-то пойдет не так. Также повешу релюшки на включение ЦН первого и отдельно второго этажа, в основном будет отапливаться первый этаж, но если собирается приехать большая компания, то дистанционно включу насос второго этажа.
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    сразу два регулятора втыкать либо один, либо другой.
    фотки будут во вторник...как с дачи приеду.
    Перезапуск - дело нужное, но лучше (если касается китурами) вкл и выключение питания всего котла, а не просто эмуляции кнопки на панели.
    Кнопка на панели не всегда помогает:)
    Ну первый этаж и так должен котлом управляться, а второй можно дополнительной релюшкой подключать к управлению котла. Так наверное совсем "правильно" будет.
  9. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Положил фотки в свою галерею. (ссылкии вставлять еще не резрешают)
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Спасибо! Понятнее не бывает. Нашел по Вашему первому сообщению, что сопротивления должны быть по 4 ком.
  11. ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    ЕвгенийSAMM
    Запроржье
    Для управления котлом специально заточенное... OSA-Котел
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А что там такого заточеного? По-моему сейчас большинство gsm-контроллеров имеют несколько выходов для управления релюшками да и термодатчик, а при необходимости и микрофон для прослушивания работы котла не проблема поставить. Затачивай сколько хочешь, главное чтобы руки из нужного места росли :)]
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Не могу найти ссылку на OSA-Котел - поделитесь?
  14. Fournier
    Fournier
    Fournier
    Если говорить конкретно про сатурн то мне видятся 2 простых варианта:
    1- Релюха от ЖСМ модуля просто отрубает пульт управления и замыкает клемы, таким образом котел переходит в режим максимальной температуры котловой воды.
    2- Подключаем релюху к кнопке (термостатирования или температуры котловой воды) лучше котловой воды. Тогда уезжая выставляем термостатом нужную температуру (паример 10-13С), когда собираемся ехать просто шлем команду на переключение режима на темпероатуру котловой воды который забаговременно выставлен например на 70С
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Насколько я знаю, замыкать контакты можно только на Сатурне, на Китурами нельзя. Только, как будет управляться циркуляционный насос при Вашей схеме?
