Помогите с выбором дизельного котла для дачи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем bumer, 20.01.12.
  1. bumer
    bumer
    bumer
    Уважаемые специалисты, помогите выбрать дизельный котел для отопления дачи. Отапливать надо два этажа. Первый, две комнаты по 15 квадратных метров. Стены из блоков толщиной 20 см, внутри по ним утеплитель 5мм пенофол с алюминиевым покрытием и обито все вагонкой. Снаружи планируется утеплить 50 мм мин ватой с ветроизоляцией и обить сайдингом. Второй этаж также две комнаты общей площадью 30 квадратов. Стены утеплены пенофол 5мм - 50 мм мин вата - пенофол 5мм - вагонка. Окна на первом этаже стеклопакет двойной. На втором деревянные, но планирую также стеклопакеты.
    Посещение только иногда по выходным зимой и на новый год проживание 10 дней.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы быстро прогреть дом полностью остуженный зимой, нужна мощность котла и батарей из расчёта минимум 2квт на 10 м2 помещения, если для ПМЖ, то достаточно 1 квт на 10 м2.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поддерживать будетет температуру в доме или полностью отключать?
  4. bumer
    bumer
    bumer
    Полностью отключать. Посещение 2 раза в месяц по выходным максимум.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем тогда дизельный котёл? не проще поставить печку на дровах?
  6. bumer
    bumer
    bumer
    Печку в готовом доме с дымоходом через 3 этажа или котел на диз топливе? По моему тут все очевидно, что проще.
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня Китурами Турбо-21 для дома 100м2. Дача используется также - для нового года и редких выходных зимой. Отопление отключаю, включаю котел через СМС, когда очень холодно - сначала электрокотел потом перевожу на дизель. Приезжаю в теплый дом, красота. Печка вспоминается в страшном сне;) хотя пока стоит на совсем черный день:no:. Солярка зимняя. Часто отапливаю только 1 этаж - 50м2. Батареи с термоголовками, больше номинала раза в 2. Полет нормальный.
  8. bumer
    bumer
    bumer
    Andrige, я так и планирую сделать как у Вас. Вот только с котлом не могу не определиться. Я тоже не всегда буду топить второй этаж, это скорее когда на даче полный состав родственников соберется. А так всего то 30 квадратов протопить надо будет. Я так понимаю мне надо ориентироваться на самый минимальный по мощности? 10-12 Кв?
    И еще вопросик: всеми ли котлами можно упральть по GSM?
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Управление по GSM мы совсем недавно обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/137947/ В принципе котлы (сатурн, навьен, китурами) не предназначены для управления по GSM. А более дорогие котлы ставить на дачу просто нецелесообразно. Но немного смекалки, желания, рук из правильного места и все ОК. По мощности лучше с запасом, тем более утепление дома у вас не очень, особенно второго этажа да и нагревать нужно из минуса в плюс. Также думайте где будет располагаться бак с соляркой, если далеко, то слабенькие котлы с плунжерным насосом будут плохо тянуть и глохнуть, установка доп насоса не всегда решает проблему. А вообще почитайте форум, тут уже столько копьев на эту тему сломали... И по мощности в том числе:hello:
    ЗЫ подумайте также, как разделять отопление 1 и 2 этажа. У меня стоят 2 насоса, которые также управляются дистанционно.
  10. bumer
    bumer
    bumer
    Уже неделю читаю. В принцыпе вопрос прояснился. Но вот только в основном все используют котлы в течении всего отопительного сезона. У меня другая ситуация, поэтому как бы и спрашиваю. Котел с теплоносителем будет полностью остывать после выходных (в системе естественно спец. антифриз). Обратка при по пятницам вечером будет холодная при пуске. Как это скажится на сроке службы оборудования?
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Я бы сказал перепады из минуса в плюс не очень хорошо в первую очередь для дома:no: А котел он железный :)] Там не только обратка будет холодная. В первую очередь может не запуститься дизельная горелка, поэтому у меня резервный электрокотел, пока на 5 кВт (только на 1 этаж) В ближайшем будущем будет 15 кВт, поменяю на более мощный. Также дизельный котел включен через стабилизатор напряжения, которому переход через "0" тоже не айс. Один раз у меня завис GSM контроллер (в положении выключено, к счастью). В общем такой режим работе явно плохо для всего. Выбор за вами.
  12. bumer
    bumer
    bumer
    Вы по GSM перед приедом включаете только электрокотел на первый этаж или дизельный? есть возможность системы включать котлы раздельно? Для подстраховки на байпасе хочу также применить электрокотел на 2-3 Квт.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Например, в инструкции к Навьену написано, что при падении температуры ниже +5 градусов он включается автоматически - защита от замерзания (если подключён к электросети). Если думаете управлять котлом через GSM-контроллер, то придётся оставлять его включённым в сеть, значит он сам будет включаться.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Я думаю, если управлять котлом через смс-розетку, защита от замерзания не активируется... Найти бы еще эту смс-розетку...
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Я бы поставил недельный комнатный датчик в будне на +7 а в пятницу что бы подымалась к приезду на +22
