1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Реконструкция нашего дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pankrat1975, 15.10.13.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Всем добрый день. Вот и прошло лето, да и осень заканчивается. Строители переделали под ноль всю крышу, сделали реконструкцию гаража и пристройки, надстроили второй этаж. Теперь надо своими силами сделать ремонт-отделку второго этажа за зиму. Сам не строитель, нужна помощь и совет по всем вопросам, для этого и создал эту тему.
    ...Продолжение следует. :)Щас фото зделаю...
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Начнём пожалуй с деревянной пристройки вотрого этажа. В ней будет распологаться душевая+туалет,спальня,кладовая.Перекрытие второго этажа были зделаны: балки, поверх них поперёк такие же балки (150х150мм) для жёсткости,с низу прибит черновой пол-доска 10х2.5,поверх уложена паро-влаго изоляция, утеплитель в два слоя (100+50мм,скорее служит для звукоизоляции между этажами),поверх пароизоляция. Поверх всего настелил черновой пол из доски 125Х5 опять же для жёсткости,в плотную (не расчитали и много осталось, решили не экономить:)).На этой площадке надо возвести перегородки, т. к. будет пару помещений+кладовка.
    Вопросы такие для начала:
    1-Чем лучше выровнять всю поверхность под ламинат?
    2-Ну и сюда же вопрос когда возводить стены, по черновому полу или после выравнивания, а ламинат уже раздельно в каждом помещение?
  3. Selector
    Selector
    Selector
    1. обычно osb или фанера... во влажные помещения плоский шифер (можно плитку или керамогранит кинуть на него)...
    2. ламинат кладут обычно при готовых стенах-перегородках... ибо он малость гуляет при изменении температурного режима...
  4. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    По-любому сначала перегородки, черновой пол желательно прошурупить саморезами (чтобы потом полы не скрипели) ,В получившихся помещениях неровности пола будет легче выровнять при меньшей площади. Для ламината допустимы перепады по высоте 2-3мм на метр длины-это компенсируется подложкой. При длине\ширине комнаты более 6метров необходимо делать разрывы для компенсации тепловых расширений ламината и закрывать их декоративными планками. Выравнивать пол плитами OSB, фанерой, ДСП -чем толще -тем лучше (16-20мм),все это обязательно прошурупить саморезами и запотаить
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Кстати двери лучше ставить с порогом -проше будет с укладкой ламината
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    и спотыкаться потом:no:
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    От порогов отказались сразу. От прежних хозяев остались, на каждом дверном проёме,замучились скокать.)
    юррий1, а что такое запотаить?
  8. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    наверно шляпки саморезов утопить в поверхности:)
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    А я подумал что это промазать швы герметиком...:aga:
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Привет всем. Совсем забыл про эту тему. Прошло почти два с половиной года. Уже как год перебрались на второй этаж. Сейчас снежок подтает и продолжиться дальше освоение участка, ремонт первого этажа, утепления дома и возведения разных построек на участке. А так как тем с дуру на создавал в разных разделах, всё описывать буду здесь. Так сказать дневник нашего поместья. :hello:
    Пока идёт подготовка к утеплению фасада. Вот начало этого мероприятия:
    Утепление фасада, фундамента+гидроизоляция
    Продолжение буду описывать в этой теме.
    Прошлым летом с братом ещё построил тётке хоз-блок:
    Постройка хозблока 4х6.Лето 2015
    Ну и так по мелочи.
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    А вот фото до и после ремонта второго этажа...
    До...
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    И после:
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Летом, так как ремонт был приостановлен по финансовым проблемам, из подручных средств сделал около бани скамейки и стол. Затраты получились минимальные. Доски остались после реконструкции второго этажа, столбы тоже валялись без дела, покрыл с верху листом плоского шифера, теперь в бильярд можно играть. В этом году поменяю скатерть и покрашу в зелёный цвет столбы лавок и стола и будет совсем красота. Потратился только на метизы и диски шлифовальные под болгарку. Стол и две лавки стационарные, а вот с торца лавку можно перенести куда угодно. На зиму занёс её в баню, как дополнительную лавку. Думаю получилось неплохо для сельской местности.
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    А ещё построил вот такой аккуратненький забор палисадник, отделяющий участок от дома, что бы собака не бегала по всему огороду и детской площадке. Ну и детям песочницу.
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Дело близится к началу работ. На выходных закупили 30 пачек ваты и плёнки ветрозащитной.
    Руки чешутся начать обшивать, а погода не даёт.Вокруг дома целое болото из грязи...:(
    Ну не чего, не много осталось.
