1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Постройка хозблока 4х6.Лето 2015
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pankrat1975, 27.02.16.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Привет всем. Я не писатель, так что не ругайте сильно. :|:
    Прошлым летом 2015 заморозив свою стройку (по финансовым причинам) ,решил помочь брату и тётке в постройке сарая-хоз блока, даже не знаю как его обозвать. Но если утеплить в нём можно теперь жить. :)
    Перед постройкой ещё весной брат со своим семейством расчистил территорию под будущую стройку. Снёс старый сарай и убрал весь мусор. Когда приехал с дочками, площадка выглядела вот так.
    Продолжение следует...:hello:
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    С чего то надо было начинать, а так как опыта в строительстве ноль, решил начать с опалубки под будущие столбы. Прикупив досок сделал 15 вот таких съёмных опалубок, по количеству предполагаемых столбов. Крепил на саморезы по два штуки с торца. Потом было легко снимать и ещё раз пойдут на строительство примерно такого же хоз-блока,но уже у меня дома.
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Началась разметка будущего хоз-блока.Ещё зимой с братом долго и нудно решали и выясняли размеры. Из экономии стройматериала, выгодно было бы строить 3х6,но брат настоял что ему нужнее 4х6,на этом и порешили. Отступили от забора с соседкой 1.5 метра. разметку производил кусками арматуры и шнуровки. Выводя углы по диагоналям.
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    В хозяйстве имеется мотобур хитачи, поэтому дырки 200 мм и глубиной 1.2м сделали без проблем, но попотеть пришлось. Одну дырку так и не добурил, упёрся во что то металлическое и сферическое на 1 метре. Поверхность с углублениями как на мячике для гольфа, и в диаметре больше 200мм.У нас там проходила линия обороны в ВОВ и всякие подарки, нет-нет да всплывают. Решили не рисковать, так и осталось в тайне что там было. :cool:
    Продолжение следует завтра...:hello:
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну продолжим. Взяли у друзей бетономешалку, выставив опалубку по уровню, погнали заливать. Я и два брата, практически успели залить за день. на фото видно перепад, поэтому пришлось наращивать опалубку.
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Из арматуры в три прута связал (а в моём случае была сварка-прихватил) треугольные 1.2 м стойки, я их назвал сигареты, и в каждую яму. Так сказать для прочности. :aga:Перебор наверное, но решили сделать так. В этом сарае много ещё чего перебрали, но всему своё время. ;)
    Ещё фото...
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Пока ждал когда застынет бетон, начали знакомиться с местными ценами на стройматериал, ну и закупаться. В среднем цена за 1 куб обрезной доски разных размеров, включая брус 150х150,выходило примерно 6500.
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Опалубку снял примерно дней через пять. Бетон поливать за все дни так и не пришлось, начались дожди, так что немного повезло в этом плане. Было пару столбов не пролито, надо было бетон немного пожиже делать, теперь учту это в дальнейшем. В принципе не пролитые столбы пришлись под пол сарая и на эстетический вид не повлияло.
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Проверил все столбы между собой на перепад по уровню, оказалось практически в одной плоскости, между собой +- до 0.3 см максимум. Что считаю совсем неплохо. Вечером проверил по лазерному уровню между крайними, всё в одной линии.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Привезли стройматериал. Начали с обвязки из бруса 150мм.,паз в паз.
    Не обошлось без эксплуатации детского труда, должен же кто то мешаться на стройке. :)]
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Брус по углам между собой крепил на уголки усиленные на саморезы и сухари. Потом ещё просверливал и вставлял деревянные чёпики от черенков под швабру.
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Средние балки соединял так же как и угловые, паз в паз, на уголки под саморезы, сухари и с чёпиками.Вот здесь наверное тоже переусердствовали с количеством крепежа. :no:
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Не экономя на крепеже, сэкономили на брусе. Взяли всего 6 шт 6 метрового бруса. Средний решили соединить из двух обрезков. В итоге осталось всего два обрезка по 2 метра, которые потом пойдут на приступок, крыльцо, короче в хозяйстве пригодятся.
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Два обрезка соединил паз в паз и на длинные саморезы, выбрал пару мм дерева, а с верху набил "тёрку",не знаю как она правильно называется. :|:
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Потом с помощью домкрата под каждый столб положил рубероид в несколько рядов, промазывая между рядами разведённой мастикой. Где провисало несколько мм добавлял ещё листы рубероида, промазывая так же каждый ряд мастикой. Но думаю под весом всего хоз-блока и со временем, всё встанет на свои места. В концовку было всё покрыто "Сенежем",зелёного света. Не знаю зачем, но ещё пролил усердно все чёпики и соединения бруса, ну так, на всякий случай. ;)С объвязкой было покончено, стал ждать когда остальной стройматериал привезут...
