1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство деревянного дома из лафета с мансардной крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dimka0986, 04.10.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет по строительству дома. В принципе дом уже возведен на фундамент под крышу, но возник ряд вопросов, которые необходимо обдумать.
    Дом установлен на винтовые и буронабивные сваи. Мансарда четырехскатная, внутри стены спрямили, для удобства. Сейчас возникает вопрос по утеплению всех составляющих (пол, потолок, стены, цоколь). Но вот незадача, что лучше применить. Начну по порядку.
    Цоколь: планируется сделать по периметру небольшое углубление 30-40 см. Выложить слой щебенки 15-20 см, сверху слой песка 10-15 см. К сваям приварить (для винтовых) или прикрутить (для буронабивных) уголок снаружи и изнутри. Подсыпать песком так, чтобы ниже уголков не оставалось щели. На уголки выложить красный кирпич, при этом первые 3-4 слоя с кладочной сеткой. Получится своего рода цоколь толщиной в кирпич. Во первых выйдет более жесткая конструкция фундамента, ну и решим вопрос по зашиванию и утеплению цоколя.
    А теперь про утепление полов потолка и стен мансарды. Перечитал кучу статей и теперь я в замешательстве. Пенополистирол по теплоизиляции чуть ли не самый теплый, но выделяет фенол, практически тот же пенопласт, который тоже не является безвредным утеплителем особенно в жаркое время кода. Подобные утеплители выделяют всякую гадость, что снижает экологичность нашего дома на нет, да и находится там будем как в парнике. Минваты тоже не блещут своими качествами, может они и пожаробезопасные и стены дышат, но боятся влаги это первое и второе это стеклокаменная пыль. И что бы мне не говорили про нее, что не чешется, не пылит, все это я испытал на себе когда утеплял балкон. Потом откашляться от нее не мог.
    И вот несколько вариантов, есть такой способ утепления как напыление пеноуретаном, но очень дорого. Утеплитель Шелтер - очень много положительных отзывов, чуть ли не идеальный, но как он себя поведет в стенах, оседать будет или нет. И еще один вариант это льняные утеплители, но ничего не могу про них найти на русском. Отзывы и все подобное.
    И еще такой вопрос, а если проемы между стойками заложить брусом 200 на 200? Фронтоны это реально, там упор на несущие стены, а боковые стены, кто-нибудь так делал?
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Вот еще пара фотографий на начальном этапе. Здесь хорошо видно, где какие сваи.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что то с крышей вам перемудрили.
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Выше конек надо было поднимать. И красивее было бы и снег сугробом там не лежал бы. Меньше нагрузка на крышу была бы. зы Может быть снято так но кажется, что и несовсем ровная она.
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Конек поднят на 1.5 м примерно. Выше поднимать, то на морковку будет похоже, некрасиво.
    Но все же хочется услышать о том, что Вы думаете о задумках по утеплению и устройстве цоколя.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я бы залил мелкозаглубенную ленту по периметру. Залил и забыл.
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Вы имеете в виду вокруг свай? Подушку большую делать? Дело в том, что близко грунтовые поэтому выбирался свайный фундамент.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так у вас фундамент и будет свайный Именно вокруг свай заармировал бы и залил ленту.
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо за помощь. А нагрузка на сваи при этом не увеличится? Глубоко заглубляться? И армирование со сваями связывать, или не стоит?
  11. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Почему задаю этот вопрос. Сваи вещь хорошая и держать дом будут, если я залью мелко заглубленный фундамент, то как он себя поведет зимой и весной. И опять же нагрузка на свай, часть из которых винтовые?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сваи сделаны как? Если сваи сделаны нормально то они не должны гулять То есть дом должен стоять ровно а не ходить ходуном в зависимости от времени года. Значит если все заармировать и залить бетоном прямо по сваям то и ленточка будет стоять жестко а не гулять. И вести себя будет фундамент хорошо. ;)Фундамент будет не на сваях в воздухе висеть а на земле "лежать" значит и нагрузка не увелится а наоборот уменьшится.
  13. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я просто очень много всего везде читал, и во многих местах пишут, что совмещать свайный и ленточный фундамент нельзя. Типа зимой происходит пучение грунта, а значит Увеличится выталкивающее усилие на сваи, правда все сваи с расширением и я сомневаюсь что их выдернет, ну а винтовые в качестве расширения сам винт. У меня вопрос все-таки, на сколько углублять, и стоит ли его сильно закапывать, ведь чем меньше глубина залегания, тем меньше сила пучения.
    Из всего написанного получается почти свайно-ростверочный фундамент только с заглубленным ростверком без зазора между ростверком и грунтом. Но не зря же пишут что надо зазор оставлять?
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы бы спросили лучше в фундаментах: http://www.forumhouse.ru/forums/25/
    Там, имхо, будет более профессиональное обсуждение.
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо за подсказку!
