Бытовка-гостевой домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mixer82, 03.10.13.
  1. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Всем доброго времени! Посоветуйте проект домика 6х6,отталкиваюсь от этого размера. Понимаю что практически нереально в такой размер всё запихнуть. Слишком большой долго и самое главное дорого. На время стройки ПМЖ в количестве 2х человек с ребёнком.Всё что рисовал сам неустраивает-ну или неполучается. Допускаю другой размер домика но не намного больше но одно условие должен быть с туалетом, душем и куда нибудь поставить котёл.Наверное надо спальню для взрослых, зал и спаленку ребёнку. Планирую каркасник. Заранее всем огромное спасибо!
  2. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Вариант с большими размерами рассматриваю но надо разместить всё на первом этаже. Мансарда точно будет не утепленная -очень дорого получится если её утеплять. Бюджет оооочень ограничен. поэтому хочу поставить мини домик. Все проекты с большими размерами и не хочется иметь на участке два БОЛЬШИХ дома. Размеры предпологаю от 6х6 до 8х8 любой конфигурации. Тамбур планирую на столбиках поставить.
  3. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот 6.8х6.2 и все есть. Вот 3.9х4.5, используется лофт. Посмотрите вот эту тему. У Суши много минипланировок интересных. У Митридат тоже есть малыши. Вот интересные мини-одноэтажки. Тема про мини-дома, про префабы и про мобильные дома.
    Мне кажется что котел надо настенный. Мансарда в итоге выйдет дорого, поэтому лучше не делать, просто спальные места на втором ярусе.
    Любимый домик-башня, там где лестница можно сделать лестницу в мансарду: 1.png
    Практичный домик. Симпатичненький. Подробный отчет, дом в финском стиле. Мини-дом "Кораблик".
    Мои варинаты: 5.4х5.4 со спальным чердаком и встроеной мебелью: 54х54_2.png , 5х6: 5х6.png , 6х7: 6х7.png , 6х7.5: 6х7.5.png .
    В маленьких пространствах хорошо делать кровати в альковах: 35m2-small-apartment-5.jpg Душ можно совмещать с туалетом: image_015.jpg , вообще занавеска меньше всего места занимает или есть еще такие поворотные прозрачные экраны. Настенный газовый котел на кухне: кухня-с-газовым-котлом03.jpg
  5. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    DSC_0588.jpg Имел виду так примерно. Не мало ли размер спален 2*3.
    Sharmelka во всех проектах нет то спален то топочной. 2го этажа небудет! разве что летний вариант. какие ещё варианты?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Mixer82, отопление какое планируете?
  7. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Газа нет-Приморский край. Электрический водонагреватель и котёл на дровах. Возможно конвекторы но частые проблемы с электричеством...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у нужен ли дом в два этажа?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Как вам такие варианты
    Хотела выложить только картинки - а получилось проект целиком.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Потому что у вас маленький размер дома. Поэтому вам надо использовать решения для маленьких квартир. Кровати-чердаки или кровати под подиумом. Зачем вам отдельные спальни? У вас получается что гостиной все равно нет. Не лучше ли все же сделать гостиную и спать там, а не мельчить мелкие комнатушки? При таких размерах я бы объединила кухню с гостиной, иначе в кухне будешь себя чувствовать как в гробу.
    Чем вы будете топить? Выберите сначала себе котел и посмотрите какие у него требования к размеру топочной, тогда уже можно будет рисовать. У вас же каждый сантиметр на счету. Может вы захотите электрокотел который можно разместить на антресоли? Какая у вас высота потолков? От этого зависит площадь топочной, ей же нужен минимальный объем.
    Опять же непонятно откуда вы взяли привязку к размерам 6х6. Допустим, 6м в ширину еще можно объяснить - экономия на половой доске и на перекрытии крыши. Но построить в длину парочку метров по-моему копейки. Все равно основной расход будет на подведение коммуникаций. Короче, мои рекомендации строить 6х8.
    Например, в этом доме можно вместо сауны сделать детскую: full_497.jpg Или выбрать один из этих: full_496.jpg
  12. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Нет, дом одноэтажный!
  13. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Домик размерами от 6*6. Может и 5*7 и 6*8 но чтобы небольшой примерно до 60 кв максимум (только жилое) !Но чем меньше тем лучше. Тераса не в счёт. Кухня естественно с гостинной.
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы так и не написали какой планируете котел. Еще раз посмотрите тему про одноэтажные дома. Там часто встречаются небольшие планировки ваших размеров. Обратите внимание там где кружок - это котел. Заодно прикините размеры. 6х6 с учетом толщины стен 30см превращается в 5.4х5.4 + внутренние стены сантиметров по 10.
    Можно сделать примерно так: d_m2a_1_leg.jpg
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Еще посмотрите тему про "народный" дом. Там много оптимальных планировок. Заодно узнаете много нового про рекуператоры и прочее.
    z42 тоже симпатичный. Уже с террасой. 19f8ad75941d75f6ac58c935a968de661084dbf1.png
    Посмотрите еще вот lmb071_r1_20131001.gif и вот lmw009_r1_20131001.gif домики.
