Какие розетки лучше
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexandrVV, 14.11.08.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте! Летом построили дом. Электричество в дом завели. Сделали разводку (под полом) первого этажа. Зимой хотим потихоньку делать второй этаж и ставить розетки с выключателями.
    У меня вопрос, какие розетки и выключатели лучше купить?
    Дом из оцилиндрованного боевна. Слышал, что надо брать с задними стенками. Но кто говорит с пластмассовыми, а кто с металлическими.
    Что скажете?
  2. hort
    hort
    hort
    Тоже этот вопрос интересует.
    Вот раньше, в советские времена, были розетки с подвижным подпружиненным элементом в контакте. Интересно сейчас бывают такие?
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Так кто какие разетки ставил в своих деревянных домах?
  4. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Поскольку Ваш дом изначально пожароопасен (бревно - твердый горючий материал, пропитку не считаем), то Вам нужны будут розетки и выключатели со степенью защиты от попадания пыли и воды не ниже IP44 (тут чем выше цифры после IP, тем лучше). Как правило в продаже есть IP54. А уж дальше выбирайте по кошельку и внешнему виду.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    В деревянных(пожароопасных) домах проводка должна быть открытая.
    Лучше всего подойдут розетки с подпружиненными контактами. На строительных рынках такие еще можно найти. Я себе покупал в каком-то загородном сельпо. И лучше всего у розеток и выключателей иметь заднюю крышку металическую, что-бы возможное искрение не перекинулось на дерево. Современные розетки (не китайские) сделаны из тугоплавких пластмасс, так что можно иметь заднюю крышку и из нее. Но иметь ее нужно обязательно! И еще! Не устанавливайте блок из нескольких розеток, где внутри соединения между контактами выполнены сплошными не подпружиненными полосами! Со временем они прослабляются и контакт пропадает. Увеличивается возможность искрения. Лучше составить блок розеток из нескольких, заранее проверенных, розеток.
    Это мое мнение.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо всем, кто ответил.
    Мне местные электрики тоже сказали, что надо покупать с задней металической крышкой. Но не могу такие найти, только пластмассовые.
    Цена не интересует, главное, чтобы были надежны. Может кто подскажет, еа каких производителей обратить внимание.
    И если розетки в некоторых случаях (телевизор, DVD) будут двойные, это очень плохо?
  8. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    Мне удалось разыскать керамические с подпружиненными контактами.Сам корпус у них из негорючей, твёрдой пластмассы. Насчёт закрытой задней стенки - так всё равно розетка не на саму стену ставиться, я использую пластинки из фторопласта или стеклотекстолита.
    Кстати, нашёл в запасах розетку одну...жаль что одну. Она вся керамическая!! Даже корпус. Вот бы сейчас где-то купить.
    Конечно, всё это не "евро" и не надо. Всю мощную технику всё равно включаю через советские 3 и 5-ти контактные розетки.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    С задней металической стенкой можно долго искать. Когда найдете, внешний вид вас боюсь не устроит. Берите с пластиком. И для "умных" голов в магазине естественно берите сертификаты (пожарные) на товар, пригодится.
    Фарфоровые розетки хороши, но у них есть минус - при неумелой установке, при деформации, корпус колется и вся установочная единица - на выброс.
    p.s. Дамы и господа, покупая строительные материалы не забывайте брать в магазинах сертификаты на продукцию - пожарные для пожарных, соответствия для СЭС.. пригодятся.
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Так какие лучше брать, может назовете производителя, который уже проверен. А то на рынках, магазинах одни говорят бери это, другие, это.
    И всех с наступающим Новым Годом! Счастья, здоровья и удачи!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под полом вы зра провели проводку, и если у вас сплошной фундамент с вентиляционными окнами, то весной под полом обязательно будет влажно,и если под полом еще и распаечные коробки, самый лучший вариант, это ,если возможно,вытащить эту прводку или там ее и оставить, жизнь дороже проводки. Я несколько лет пользуюсь белорусскими , они полностью пластиковые от 2 до 5 штук водном корпусе, внутри они должны быть каждая розетка отдельно и межу собой соединены проволочными перемычками, и если подгорает контакт на одной розетке , то остальные продолжают нормально иаботать, я из них делаю переноски, работает сварка и претензий нет, только если будете подключать провода сечением больше чем 2,5 мм2, то обязательно замените и на них перемычки на такое же сечение, иначе в месте подключения провода будет перекос клемы и при больших токах потребления эта клема может греться.
  12. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я сегодня приобрел розетки, правда внутренней установки, но внутренности у этих моделей одинаковые. И принцип подпружиненных контактов тоже. Красным цветом выделены проволочные зажимы-пружины. На второй фотографии видно, что контакты закрыты в т. н. "чашки". На розетке написано VIKO.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У нас в Питере хорошими (и по качеству и по цене) считать можно наверно продукцию ELJO (и отечественную интерпретацию - LEXEL), по крайней мере я никогда от них неожиданностей не видел.
    Первые - швед, второе - их дочерняя компания в России.
    Белорусы делают хорошо, единственное слабое место - резьба на винтах. Срывается на ура, приводя элемент в негодность.
    А основная проблема "слабеющих" контактов - всевозможные блоки питания, которые ВИСЯТ в розетке.
  14. svet-on
    svet-on
    svet-on
    У АВВ есть серия под открытую проводку.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У себя в доме решил поставить розетки и выключатели Легранд серии Plexo 55 белого цвета со степенью защиты IP 55. Вот тут как раз правильно выражение "На вкус и цвет..." ещё и на цену... Цена конечно кусается .Заказал всего вместе розеток и выключателей для первого этажа 30 штук стоит это 8500 р. Дороговато конечно и это при условии, что брал не на рынке, а у официального дилера со скидкой.
  16. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Прекрасный выбор. Дорого, но вся таки для себя.
