Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Просто укрыть от влаги сверху - и всего делов. А перепады уличных температур будут влиять на боковые стены всегда, даже при построенном доме.
  2. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    МО, Серпуховский р-н
    Скажите, это ко всем видам фундаментов относится или только к тем, под которые роют котлован? А с ленточными (кажется, так) как тогда?
    И еще - если фундамент укрыт (говорят, хорошо укрыт, сама не проверяла) - этого достаточно для его сохранности? И еще вопрос, не совсем по теме. но тут подобное обсуждалось - если бревно зимней рубки, а сруб собирать весной - теряется смысл зимней рубки или это бревно в любом случае по качеству превосходит срубленное в другое время года?
  3. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Залил ленточный фундамет осенью в октябре под землю 70 см,по стенкам в земле рубероид,над землей 50см,армирован d14 два прута сверху,два снизу, заливал в два слоя, первый слой 17кубов, второй 4 куба (доливка в уровень). После снятия опалубки,фундамент внутри полностью был засыпан песком (будут полы по грунту). Сейчас конец января, кое-где по боковым стенкам проявились тонкие с волос трещинки, есть горизонтальные, есть вертикальные, есть диагональные,но все они сконцентрированы примерно в одном месте на длинне ленты 7 метров. Фундамент на зиму ничем не укрыт, сверху на ленте корка льда и шуба снега. Опасны ли таки трещинки? Может все-таки укрыть фундамент?
  4. Fibra
    Fibra
    Fibra
    Гость
    Как минимум 7 дней и как максимум 28.:cool:
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Давайте подведем итоги...:) Для бетона есть "азбучная" цифирь - 28 дней. С этим как я понимаю все согласились. За эти самые дни бетон наберет необходимую прочность, но только при условии 100% влажности, т.е. его нужно постоянно поддерживать влажным. Отсюда вывод: можете ставить стены сразу после первичного застывания при условии, что Вы сможете поддерживать 100%-ю влажность бетона и не перегрузите не набравший окончательную прочность фундамент так, что он лопнет, в течение 28-ми дней.:) Для деревянного дома этот вариант не подходит однозначно. Для каменного видимо тоже, потому что, как правило, его перекрывают бетонными плитами. Перекрыть плитами не сняв внутреннюю опалубку весьма сложно., а если снять опалубку, то неудастся обеспечить необходимую влажность.
    Что касаемо морозов тут вообще сложностей никаких. Если бетон замерзнет можете смело нанимать бригаду таджиков с кувалдами. Это уже не бетон и не фундамент. Отсюда вывод: при любых Ваших строительных телодвижениях и планах бетонный фундамент в морозы должен войти сухим. Значит строительство фундамента должно быть расчитано так, чтобы до морозов он успел набрать прочность и высохнуть, в этом случае от Вашего фундамента "молоток будет отскакивать со звоном". И необходимо сделать так, чтобы осенние дожди не намочили бетон перед морозами, иначе поверхностный слой будет разрушаться.
    Ну а как поступать в каждом конкретном случае каждый решает для себя сам.:) Удачи!
  6. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Фундамент монолитная лента был залит в конце октября, спустя неделю сверху был долит до нужного уровня под ноль. Сейчас такая ситуация, нижний (первый слой) бетона белесого оттенка,можно сказать бежевого, если взять,например, гвоздь и покоряботь стенку, то без особого напряга получается бороздка. А второй слой (верхний) быглядит как серым как бетонные перемычки,например, и процарапать в нем что-либо посложнее будет. Как это понимать, недосох окончательно, некачественный бетон, или все в порядке?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/16112d1201588947-p1273645_resize.jpg
  7. objektijuht
    objektijuht
    objektijuht
    Eеsti
    Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:
    вертикальных 0,2-0,3 МПа
    горизонтальных и наклонных при пролете:
    до 2 м 50 % проектной
    до 6 м 70 % проектной
    св. 6 м 80 % проектной
    Минимальная прочность бетона при распалубке горизонтальных поверхностей с применением страховочных стоек при пролете до 6 м
    50 – 60 %
    Определяется проектом производства работ по согласованию с проектной организацией
    Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона Определяется проектом производства работ по согласованию с проектной организацией
  8. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Прочитал я тут и думаю... это ж что теперь делать?
    Собираемся лить плиту 8х10 толщиной 25-30 см... + утолщения по стенам и внутри, получится где-то 24-26 кубов плита (55т где-то) + 2-3 т арматуры получится 57-58 т плита
    Ее незагруженной на зиму нельзя оставлять? (грунт глина, УГВ высокий)
  9. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Вопрос! А нужно ли мелко заглубленный фундамент с наружи обрабатывать битумом или ещё чем либо, дабы влаги меньше на фундамент поступало после его созревания?
    И как лучше к нему сделать отмостку что бы она в последствии не дала трещину на стыке с фундаментом мелко заглубленным
  10. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Конечно фундамент можно гидроизолировать даже нужно как снаружи, так и изнутри, это улучшит его стойкость к водопроницаемости.
    По поводу отмостки могу порекомендовать при бетонировании усилить ее металлической сеткой с ячейками 100х100мм. При бетонировании в углах здания и по длине через каждые 6м целесообразно устанавливать вертикальные доски, создавая, деформационные швы. Эффективность отмостки намного повышается, если устроить на конце водоотводящие канавки глубиной 10х15см. с отводом воды за пределы зоны постройки. Глубина промерзания уменьшится, если основание отмостки выполнить из керамзитового гравия толщиной слоя 20 – 30см. Как пример устройства привожу в миниатюре.
    Где 1-цементный раствор, 2-битый кирпич, щебень,3-глина, 4-грунт,5-водоотводящая канавка, 6-фундамент.
    Ко второму рисунку комментариев не требуется.
  11. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    А как лучше, точнее чем лучше его гидроизолировать снаружи и внутри при условии что он будет мелко заглубленный и опалубкой будет служить земля, точнее троншея?
  12. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Перед началом заливки на дно траншеи укладываете полиэтиленовую пленку, вдоль стенок устанавливаете рулонную гидроизоляцию типа рубероида. Это для тех у кого стены будут из деревянного бруса или каркасник у которого деревянный брус планируется в нижней обвязке. Намного важнее Вам следует обратить внимание на устройство гидроизоляции верхней горизонтальной поверхности фундамента.
  13. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Присоединяюсь к вопросу! Знающие люди, помогите советами. В моем случае плита на зысыпке (щебень) чуть выше "0".
  14. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    через 7 дней после заливки фундамента положили брус, дому уже 5 лет, все ОК
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Плиту можно оставлять не загруженной.
