Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем так рано опалубку снимать ?
    по срокам, через полтора месяца сильно сомневаюсь, что можно будет нагружать фундамент в полном объеме.
    среднесуточная температура в ближайшие две недели + 5.
    Делайте поправку на погоду.
    при 5 градусах бетона, через 28 суток получим твердость как при 7 дней при 25 градусов.
    Вы где нибудь видели рекомендации нагружать фундамент через 7 дней. ?
  2. Марджи
    Марджи
    Марджи
    Опалубку так рано сняли рабочие без нашего ведома :(
    Через какое время, по-вашему, можно будет нагружать фундамент (сруб) ориентируясь на прогнозы погоды?
  3. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Добрый день, все совершают ошибки а может и нет!
    Одесса 23 ноября был залит фундамент лента, грунт чернозем 40 см чернозем, далее белозерка, били киркой, 10 песок+10гравий подушка. Размер 8х10 под два этажа ракушняк плюс плиты перекрытия.
    Спешка - с нового года подорожает камень и все остальное, так утверждают, проверять не хочу денег в притык.
    26 ноября лил хороший дождик, прораб снял опалубку чтоб он лучше просыхал, оказалось что промакает. Температура от +3 до +9.
    Прораб утверждает что для фундамента это гуд .
    Тееперь он предлагает 1 декабря потихоньку его пригружать камнем в течении 5-7 дней.
    Потом быстро гнать дом и перекрывать его.
    Но могут быть морозы!
    И фундамент по сути мокрый!
    Сворачивать стройку
    Что можете посоветовать, ведь строят же в такую погоду
  4. irinkazikova
    irinkazikova
    irinkazikova
    Тюмень
    скажите вот если в мае-июне залить фундамент с подвалом, то через сколько можно строить? или тоже лучше до весны подождать??:|:
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Очень растяжимые понятия "май= июнь" и "фундамент с подвалом"! :) Полноценный подвал под весь дом займет много времени, а так, если бетон качественный, то через недельку можно начинать кладку. Как правило, если строители адекватны, то за сезон можно поднять дом. :hello:
  6. Prorab4ik
    Prorab4ik
    Prorab4ik
    Харьков
    чуть разъясню)
    Бетон без спец добавок набирает 70% прочности за 28 суток,со спец добавками 3 суток! так же необходим уход за бетоном,поливать его водой каждые 3 часа!
    по поводу остальной прочности,то на протяжении еще 3 месяцев бетон набирает 98% прочности! 100% бетон наберет через пар сотен лет,так как это уникальный материал и он набирает прочность на протяжении всего существования! И его нельзя нагружать до набора прочности 70% !
  7. компотик
    компотик
    компотик
    Кострома
    помогите мне советом :faq:- поставили мы фундамет: на дорожныу плиты 3 ряда фундаментных блоков, залили армпояс, дальше хотим выложить 4 ряда силикатного кирпича и уложить плиты перекрытия.но, плит перекрытия пока не можем купить - очередь на новые и отсутствие б/у...вот встал вопрос - а если не закрывать вообще плитами на зиму ,(спокой
    продолжаю..спокойно купить их зимой)..но надо укрывать, а как и чем, подскажите, пожалуйста...на полдома вырыт подвал в 2м.
    и еще вопрос - если закрыть плитами только часть дома - где подвал, а другую половину оставить без плит, только укрыть от осадков, то может произойти перекос фундамента.заранее извините за оформление письма - дите кнопочки любит нажимать и невсегда вовремя..
  8. Qiq11
    Qiq11
    Qiq11
    Всем привет! Подскажите кто знает! Был сделан фундамент ленточный! К сожалению на ноль не вывели!
    В итоге в начале марта, температура гуляет от +3 до - 10 начали выводить на ноль - самый большой угол 15 см. Раствор 1 к 3. Цемент 400 портландцемент! Добавили платификатор - добавку согласно инструкции - Формиат Натрия технический, чуть больше чем по инструкции.
    Ситуация на данный момент - раствор вроде бы застыл но на вид очень влажный. Вот сейчас сомнения - поднимать дом или нет? Подскажите, кто разбирается! Дом - два полных этажа из бруса 15х15!
  9. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Мне заливали фундамент в середине августа ленточный 1,5 - 1,8 м, а кладку начали делать в середине декабря и ничего все отлично. Слава Богу! За кладку переживал в зимнее время, но ничего все просто супер. Главное добавки добавлять и класть на клей, а не на раствор. Я так думаю.
  10. habikmatros
    habikmatros
    habikmatros
    Подскажите, планирую на июнь месяц заливку фундамента. Скалистая местность, на глубине около полуметра начинаются скалы. Сколько нужно выстояться фундаменту для возведения стен? Первый этаж будет шлакоблок, второй брус. Слышал что после того как фундамент выстоятся месяц, необходимо положить несколько рядов кладки и дать ещё постоять, правда ли это?
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нет, неправда.
    Бетон набирает прочность 28 суток до 100%
    Нагружать можно суток после 3-х при нормальных условиях твердения.
  12. habikmatros
    habikmatros
    habikmatros
    А какой делать бут на скалистых поверхностях?
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Народ то не знает и трогает. А что половину прочности он набирает за неделю знаете? (Кстати, температура влияет на сроки созревания)
    А половины прочности мало чтобы положить пару рядов кирпичей?
  14. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Очень для меня насущная тема. Простите за глупый вопрос, но равномерно ли застывает фундамент? Понятно что будут промерять на прочность, но внутри то не посмотришь...
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вряд ли равномерно. Это же химическая реакция между цементом и водой.
    Поэтому те поверхности, что контачат с атмосферой, воду испаряют из себя и для реакции ее остается меньше, чем задумывалось. Так что там похуже должно получаться. А внутри или прямо под опалубкой или под пленкой, где воде деваться некуда и реакция идет в полный рост - там бетон получается лучше.
