Сколько должен выстояться фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aleksis, 27.09.06.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Как минимум необходимо с места стыковки удалить рыхлые слои бетона и цементную корку. Для этого можно воспользоваться, например, жесткой металлической щеткой. Места стаковки необходимо очистить от грязи и пыли. Непосредственно перед укладкой нового бетона поверхность стыковки необходимо хорошо увлажнить.
  2. strelok77
    strelok77
    strelok77
  3. Rial2001
    Rial2001
    Rial2001
    Вопрос можно разбить на две части:
    - выстояться, чтобы набрать твердость для продолжения работ;
    - выстояться, чтобы в дальнейшем не было усадки.
    По первой части много было ответов, а вот по второй есть разные подходы.
    1. Если фундамент неглубокий, нагружать его по максимуму надо до наступления морозов, т.е. до пучения грунтов. Наличие цоколя, армированной стяжки, стен усиливает общую жесткость конструкции и сопротивляемость пучению, а то поднимется и переломится как простая отмостка.
    2. Если фундамент высокий на хорошей песчаной подушке или на насыпных грунтах, ему надо постоять, чтобы просесть, уплотнить грунт под собой. Уплотнение может быть неравномерным и при небольших габаритах дома даст уклон, который перед возведением стен можно откорректировать стяжкой.
    3. Если фундамент свайно-ростверковый ниже уровня промерзания - то ему все равно.
    У меня как раз третий случай. За осень (к 9 декабря) мне залили фундамент и поставили коробку. Участок на косогоре. Супесь перемежается с суглинком. Верховодка - 50-60 см. Стоит!
    Помимо этого многие оставляют фундаменты зимовать с единственной целью - узнать насколько их обманули с качеством бетона. У моего знакомого настолько сильно крошился по весне цоколь, что пришлось полностью перезаливать фундамент.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Прошу прощения но читая тему вспомнил свою студенческую юность.
    Я немного выскажусь по некоторым ньюансам.
    В некоторых случаях для укрепления постели фундамента можно заливать угловые плиты с короткими сваями в монолите.
    Фундаменты (монолитные) подверженны прогибам на углах. При частых циклах перепада температур и влиянии грунтовых вод, на слабых почвах и песчанном грунте как правило проседает угол. Точнее сказать он плавает колеблясь по вертикали. Смещение то же имеет место.
    При качественном армировании этот процесс сглаживается, но не устраняется. Излом (лопина) как правило появляется в середине фундамента, реже к краю. А дагонально-радиальные смещения располагают монолит ещё и к скручиванию.
    Данный небольшой вариант как на схеме, способствует ослаблению вышеупомянутых процессов.
    Автору темы: Фундаменты оставляют на зиму для естественной усадки и принятии окончательного схватывания. У цемента и его растворно-бетонной смеси без добавления различных компонентов срок естественного схватывания 28 дней. А окончательно прочностные характеристики бетон набирает в течении 2-3 лет.
    После зимовки как правило и смотрят на внешнее состояние фундамента на предмет трещин и усадок.
    С уважением ко всем!
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Тему прочитал, но так и не понял. Если есть необходимость залить фундамент летом, а дальнейшее строительство только в следующем году, или даже через год, то как быть? Фундамент планируется ленточный 40 см толщиной глубиной 120. Грунт чернозем, затем суглинок. Как же быть, что бы за зиму фундамент не испортился и не треснул?
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Строил в один год фундамент, на следующий год саму коробку дома (кирпичный с ж/б перекрытиями). Год простоял дом - все ОК, а после зимы следующей обнаружил, что примерно посередине дома (по длине если брать, он у меня прямоугольный) между плитами появились трещины как на втором, так и на первом этаже. Небольшие до 3 мм, и особенно на одной плите, она как бы стала выделяться, как будто осела что ли. По стенам - трещин снаружи вроде нет, но у меня кладка идет облицовочным кирпичом отдельно от основной стены, связана сетками армирующими, может это еще имеет значение. Внутри же стена имеет небольшие трещины, но они не магистральные, т.е. нет четкой трещины, а кое-где возле окон и без направлений мелкие и короткие идут, только в комнате на 2 этаже. Дом этот год стоял без отопления, может это еще сыгало роль, но фундамент не промерз. Фунтамент хороший вроде, на ФЛ-подушках из блоков, заглубление в основной грунт было не менее чем на 1,4м, а после присыпки снаружи сейчас глубже 2 м по всему периметру идет, промерзания быть не должно, внутри в погребе почти всю зиму плюсовая температура была как ни странно. Основание - песчаное, отмостки правда не было еще грешу на это.
    Вот и вопрос - эти трещины как раз от усадки фундамента или они бы сильнее себя проявили? Слышал что все новые дома в течение 1-2 лет в норме дают усадку, и даже отделку нарушают (швы между плитами могут потрескаться и т.д.). Что скажете?
  7. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Стройте ТИСЭ
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да=а=а! Окончание строительства "небоскреба" или многоэтажки начинавшие его строители не увидят!
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По моему вопросу тоже никто не знает?
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Подскажите.
    хочу залить ленту под дом и оставить на зиму
    17х9
    толщина 0.4м, высота 1.20м(30 над землей, 90 в грунт)
    дом будет из газобетона 1 эт и манс
    подушка 20 см - ПГС
    грунт 10см плодород, далее глина , далее иногда идет бут, УГВ низко - около 20 м
    какие подводные камни могут быть
  11. dob_man
    dob_man
    dob_man
    Питер
    Добрый день. Собираюсь строиться. Нашел бригаду строителей. Говорят что для фундамента хватит 3-4 недель, что бы на него можно было ставить коробку. Дом из газобетонных блоков. Полноценный 2ух этажный. 12х12. Как вы считаете, надо оставлять фундамент на зимовку или можно строиться после 4 х недель. Спасибо!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если плита= можете оставлять! Разрешите полюбопытствовать :) это вынужденно или это прихоть?! Через 3=4 недель смело можете ( и нужно, в зависимости от типа фундамента ) строить!
  13. dob_man
    dob_man
    dob_man
    Питер
    Фундамент предложили ленту. Строить могу, но вот со сроками мне не понятно. Кто то говорит, что он должен зиму отстояться, кто то что можно через месяц уже стены ставить. я в непонятках!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот рядом, строители за один месяц залили фундамент с подвалом, подняли 1=й этаж и залили монолитное перекрытие. Полет нормальный! Пока Вы в раздумье, упустите драгоценное время и тогда, действительно фундаменту придется отстоятся.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Обнаружил, что между плитами швы немного разошлись почти везде после зимы. Как думаете это температурные перепады сказались или усадка фундамента все же?
