Брус с утеплением или каркас?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 21.09.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1. у меня сруб, без утепления снаружи. Фольга только на потолке. Баня зимой не отапливаемая, но планируется используемая.
    2. я ярый противник каркасных бань.
    3. тема создана для того. что дать еду для размышлений новичкам-строителям бань. Потому что постоянно сталкиваюсь с ситуациями, на мой взгляд неосмысленно неправильными
    Итак. вводная. Что дешевле/проще/лучще с точки зрения кондиций для РБ: каркас или строение из бруса с последующим утеплением. (Это чтоб не было персональных вопросов и претензий)
    Про каркас все понятно -доска 50х100, 70х150. 70х200 на ребро. Между ними утеплитель (не важно какой). Изнутри обшивка фольгой (с зазором или без) и вагонкой (или массивом дерева https://www.forumhouse.ru/threads/224072/). Снаружи мембрана, зазор и классический вентилируемый фасад.
    К чему собственно вопрос...Просто непонятны варианты когда делают баню из бруса (100мм,150мм), и потом утепляют ее снаружи (или еще хуже изнутри). Есть местности где 100 мм бруса дешевле 50 мм минваты, но это явно экзотика, тайга и тп. Не про них речь.
    Бани имею ввиду круглогодичного использования, но есть варианты - с отоплением (постоянноподдерживаемый плюс внутри) и без отопления - скажем, промерзающие.
    Насколько я прав когда говорю:
    - Либо голый сруб (вентиляция, дыхание, массив дерева, брутальность наконец).
    - Либо классический каркасник (тем более с толстой доской-массивом дерева как внутренняя обшивка - для сохранения кондиций). Иного и компромиссов не дано.
    Какие будут мнения за или против? Может расчеты цен? Или готовые рецепты пирогов стен для вновьпришедших на форум? Тема достойна быть в разделе Энциклопедии? Закрепить стоит при наполнении полезной информацией?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут дело вот еще в чем! В экологичности! Всякие дешовые Урсы - вредны для каркасника бани! Они содержат фенолы.
    Если использовать экологически чистый утеплитель (например, Шелтер, я приводил перечень экологически чистых утеплителей) то цена каркасник еще больше возрастет.
    Всегда было извесно, что каркасник (материалы и работа) дороже сруба.
    Сруб чист и экологичен по природе.
    Но со срубом больше возни и траты на сохранение его.
    А выбирать сруб и потом заниматься его утеплением - жто полная глупость.
    Я каркас выбрал по причине того, что я его сделаю один, а сруб - нет!
    Так что я тоже только или нормальный сруб или каркасник с экологичным утеплителем.
    Следующей баней будет опять каркасник.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я выбрал сруб из-за брутальности (пусть будет такой термин), и + потому что я не отапливаю баню круглый год. Теплосберегающей способности моего бревна в 250мм (150 в стыке) ИМХО достаточно, чтоб разогреть парную и сохранять тепло на время парения (не более того).
    Если отапливать весь год - то только каркасник.
    Теперь строю, точнее достраиваю, тоже один https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-2#post-6763102
    Если бы отапливал баню всю зиму теплыми полами, + мне было бы пофик на внешний вид (точнее мне было все ровно, главное все вагонкой, красивенько-ровненько) то тоже сделал бы каркасник
    НО НИКАК НЕ СРУБ (БРУС) И ВСЯКИЕ УТЕПЛЕНИЯ ВОКРУГ
  4. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Строю каркас, для меня лично выбором было то, что можно строить одному, по мере поступления финансов, так как баня дачная, но круглогодичная, то быстрый прогрев бани тоже в плюс каркаснику.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Строю каркас. Парилка 2,3х2,4х2.
    Посеяли зерно сомнения:)]
    Сейчас между стойками 40х100 зияет пустота.
    Если эту пустоту забить досками?...Сейчас наружная обшивка на угол.
    Следующий слой изнутри - вертикально, потом горизонтально, потом наискось в другую сторону.
    К чему веду - будет сращенный гвоздями слоеный брус толщиной 125.
    Знаю пилораму, где 2-й сорт стоит 3800м3.
    Не проще ли набить дерева, чем мучаться с пленками, минватой и прочими химиями? :hello:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В моем случае нужно будет перепалить кучу дров, чтобы прогреть массив, поэтому успокаиваюсь и возвращаюсь к каркасу. :)
  7. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    + 1 ;) сколько видел бань, если сруб от 180 мм дополнительное утепление стен не требуется, проблемы чаще возникают с перекрытиями (то из под пола холод тянет, то потолок жар не держит)
    Ссылочку можно, поиск непомог :(
  8. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Доброго времени суток.
    В данный момент мучаюсь таким же вопросом. Хочется и быстро, и экологично:)
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Читайте форум, информации много ! Главное не торопясь принять верное решение.
  10. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    чтением и занимаюсь:) за зиму надеюсь ума-разума наберусь.
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @nickkl, если это как- то поможет, то поделюсь своим опытом на пути к экологичности. Изначально был категорично был только за рубленый сруб (кругляк зимний с отлеживанием в штабеле год на моем участке и прочее бла- бла), но поездив посмотрев на результаты наилучших работ (свежих и уже постоявших) в моих широтах, оценив объем инвестиций (15 тысяч usd) только за фундамент+синий сруб+холодная кровля было принято решение поискать альтернативу. Добавлю, что все наши специалисты твердили, что сруб обязательно надо пропитывать при сборке и парную по любому утеплить изнутри и делать "термос" иначе сгниет - правда экологично! ?:super: Усадку, конопатку, окосячку и прочие тонкости даже не трогаем.
    Далее рассматривал каркас с наполнением эковатой или льняным утеплителем. Полюбому нужны пленки, что идет в разрез с экологичничностью в моем понимании. В полиэтиленовом пакете париться это супер! Да! Строить каркас самому это конечно замечательно, но лучше это делать из сухой а не свежей древесины (это важно!) ценник прикиньте сами.
    Таким образом приплыл я к арболиту с последующей штукатуркой его изнутри глиной с опилками. Прав я или нет рассудит время, но лично для меня такой вариант экологичней нежели насквозь пропитанный химией сруб или затянутый в фольгу и пленки каркасник.
    Решать и пользоваться в итоге только Вам. Удачи в совсем нелегком выборе!
  12. Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    Алекс Слесарев
    @SPumper, расскажите подробнее, про свой проект.
  13. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    глина не трескается? сколько воды впитывет? чем пахнет в парной?
  15. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Строю для себя, осенью 2015 расскажу ;). Пока есть положительный опыт Василия Куценко в его коммерческом банном комплексе. Чтобы не трескалась кладут в несколько слоев. По количеству впитываемой воды вам вряд ли точную цифру скажет кто-нибудь. Я спрашивал у Василия по поводу подтеков и прочего - получил ответ что глина становится как керамика обожженная, при подготовке парной паром темнеет, после прохождения точки росы высыхает и светлеет. По поводу запаха - позавчера ремонтировал печь и работал с глиной - она и мокрая то ничем не пахнет вроде бы. В любом случае в свое теме отчитаюсь как все сделаю.
