1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходимо ли вынимать грунт из-под дома на свайном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pilligrim694, 21.09.13.
  1. Pilligrim694
    Pilligrim694
    Pilligrim694
    Доброго времени суток. У меня на участке свайный фундамент. Наименьшая высота сваи над уровнем земли 50 см. Следует ли мне убрать грунт из-под площади будущего дома и засыпать образовавшееся углубление песком. И если это следует делать, то на какую глубину
  2. Павел 7
    Павел 7
    Павел 7
    Львов
    Желательно снять ростительний слой, ну вижу никто не делает, застелить ето все нужно политиленом и подсипать щебеню, так как песок тянет влагу...я вот тоже думаю как лутше всего подсипать и отделить от земли
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я ничего не снимал. Постелил геотекстиль и отсыпал песком.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Постелить плёнку (а лучше рубероид) и засыпать керамзитом слоем сантиметров 7. И всёбудет отлично.
  5. Павел 7
    Павел 7
    Павел 7
    Львов
    А разве керамзит не тянет влагу?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну он тянет то что есть и на этом останавливается. Во всяком случае внутри МЗЛ всё сухо когда засыпается таким образом керамзитом. Может этот принцип сработает и здесь?
  7. Pilligrim694
    Pilligrim694
    Pilligrim694
    Есть такая теория, что если грунт не снять, а просто засыпать песком или керамзитом, то под этим песком все гнить будет и в результате плесень в дом пойдёт.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    у Вас 50 см до ростверка, значит до лаг пола еще больше. Так же не стоит забывать, что ВСЕ подполье будет вентилироваться. Не понимаю откуда возьмется плесень. Я себе геотекстиль кладу под песок, что-бы не бороться с растительностью. Принцип - положил, присыпал, забыл.
  9. Pilligrim694
    Pilligrim694
    Pilligrim694
    А почему нельзя положить рубероид? Из-под него ничего испаряться не будет. А геотекстиль, это все же тряпка, пропускает влагу в обе стороны
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По моему пониманию эта тряпка сможет точно противостоять росту сорняков если укрыта от ультрофиолета скажем песком. Сколько прослужит рубероид я без понятия, но так как он на основе картона, то в скажем той же влаге что с ним станет? Да и под геотекстиль я почти не ровнял грунт, наоборот остатки бетона от заливки свай закинул под него, корни и т. д. Геотекстиль у меня не порвался, по поводу рубероида не уверен.
    Все варианты имеют право на жизнь, мой был призван свести к минимуму борьбу с сорняками и избежать выравнивания основы под песок (делаю все один и времени впритык).
    В Ваших условиях можно и рубероид думаю использовать при соответствующей подготовке основания.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот еще мнение
    Я думаю столбчатого не суть критична пароизоляция грунта, так как вентиляция обильно будет присутствовать.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Скажите, пожалуйста, а почему "тянет влагу" - это плохо? Что, возникает "очаг сырости" под домом?
    В какой-то теме сегодня видела совет - засыпать пространство под домом песком - именно для осушения. А получается, что где-то осушаем, а под домом концентрируем влагу - так получается?
    У нас (при довольно низком УГВ) верховодка высокая и обильная, по весне ходим по воде довольно долго, в этом году чуть ли не до лета вода стояла. Глина, пучинистость тоже высокая довольно.
    Вот и проблема - никак не решимся, какой фундамент строить - скорее всего, будем свайный делать (винтовые сваи с ростверком из швеллера). Тема утепления очень беспокоит - будет дом-баня, 1-й этаж брус, пол утеплённый только утеплителем - без всяких навороченных тёплых полов... поначалу по крайней мере, лет на пять)
  13. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Зимой всю вентиляцию столбчатого фундамента завалит снегом, а если дом жилой, то в подполье скорее всего будет плюс, будут испарения из земли, лаги пола могут пострадать. Лучше всегда делать пароизоляцию грунта. Песочек, сверху пароизоляция и еще раз песочек.
    А в некоторых местностях радон фигачит из земли, совсем не полезный газ, так что пароизоляция это хорошо.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :faq:Пароизоляция грунта...это что-то новое! Нужно что-бы теоретики подтянулись...порассуждать на эту тему...
  15. Pilligrim694
    Pilligrim694
    Pilligrim694
    У нас на участке такая же проблема. Однако, справедливости ради надо отметить, что вода быстро уходит. Тут только свайный фундамент. Сосед бетонную плиту залил и всё-равно регулярно дом подправляет.
