Фундамент, какой выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sareth, 05.09.13.
  1. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Этой осенью планирую заливать фундамент, но как это часто бывает столкнулся с несколькими проблемами.
    Грунт - суглинок, глубина промерзания ~ 1м, УГВ - глубже 15м, стены - керамоблоки Porotherm 44, перекрытия - сборно-монолитные Teriva, крыша - керамика.
    После геологических изысканий на участке, обратился к архитектору для расчета фундамента.
    Вот что он мне предложил:
    Так как я во всем этом не особо разбираюсь, начал искать застройщика. И тут все началось. Сразу начали рассказывать, что на такую глубину никто не делает, тем более с подошвой, типа много копать, ставить опалубку, потом все засыпать обратно и т. д. Предложили делать из ж/б блоков, после категорического отказа последовал вариант без подошвы, чтоб лить сразу в землю, а опалубку только под цоколь. Потом был еще столбчато-ленточный вариант.
    После всех разговоров обратился к интернету, посмотрел, почитал и теперь сомневаюсь, что выбрать.
    Вариант предложенный архитектором самый дорогостоящий, ж/б блоки даже не рассматриваю, заливать прямо в землю без подошвы дешевле но у меня какие-то сомнения насчет этого варианта (видел пару фотографий где траншея "поплыла" и превратилась в змейку), а столбчато-ленточный насколько я понял под легкие дома. Сам нашел еще один вариант МЗЛФ, по сравнению с остальными, недорогой, но требует более серьезных расчетов.
    Помогите пожалуйста разобраться и выбрать тип фундамента.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Опять архитектор подсовывает узлы пятиэтажек, да простит меня Коростелёв...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  4. Gaser
    Gaser
    В отпуске на майские
    Gaser
    да без расчетов, как часто бывает
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не указаны размеры дома, конструктив и проч.
    На суглинке змейка не получится, или только у халтурщиков.
    Песчанную подушку 300 мм с трамбовкой, Выше уровня грунта хорошую опалубку, товарный бетон, хорошее армирование! и МЗЛФ можно!
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Размеры 12.8м на 12.1м, конструктив - монолитный ленточный (если я правильно понял значение слова), какие еще данные нужны? И да кто мне тогда МЗЛФ посчитает если этот архитектор мягко говоря некомпетентен.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну а что, один архитектор что ли на свете? Обратитесь к другим. Это дешевле, чем деньги в землю закапывать
  9. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Нету гарантии что другие предложат тоже самое или от фонаря нарисуют
  10. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    И почему-то кроме одного ответа по теме все обсуждают какой плохой архитектор... мне нужен совет на каком варианте все таки остановиться и что делать дальше, искать архитектора и пересчитывать все сначала или делать на авось как предлагают застройщики.
    P. S.: забыл написать, что дом в 2 этажа
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Уважаемый Коростелёв СТ - в общем то наш человек #6 #678
    Ну подумаешь, поучил по стариковски хорошим манерам - не повредит...
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Адекватного...
    Предупредите, что хотите увидеть расчеты и анализировать проект на Форуме. Неадекватные все отпадут.
    Кстати, этим убедитесь - их 99%...
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот- вот. Я у Вас и спрашивал конструктив (дома, разумеется).Прикиньте конструктив дома, подсчитайте примерно его вес (исходя из расхода материалов), людей, мебель. Разделите полученную массу дома в кг на 2кг/см2.(несущ способность грунтов без изыскания, взято с большим запасом). Получите площадь Вашего фундамента. Думаю будет отличаться раза в 3-4..Для этог не нужно быть архитектором, так пол- дня математики 4 класс. (объем = длинна*ширина*высота). Объем исходя из плотности в массу. Мебель из головы примерно. Снеговую нагрузку 150 кг на площадь кровли.
  14. Sareth
    Sareth
    Sareth
    Украина
    Хорошо, как посчитаю отпишусь, забавный факт пересмотрел отчет геологических изысканий и не нашел пункта о несущей способности... теперь сомневаюсь в адекватности геолога)
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  16. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    А вы как заказчик в техническом задании на геологические изыскания такую задачу ставили?
    (судя по тем отчетам которые ко мне попадали вместе с заказчиками) предполагаю, что задачи ни какой не ставилось- принцип ="ребята вы мне сделайте геологию"-ребята и делают как понимают эту задачу и вряд-ли за это их можно винить. А вот здесь то как раз при выдачи задания на геоисследования целесообразно уже понимать кто будет делать расчет фундамента и с их участием эти задачи и сформулировать.
    давно известна- правильно поставленная задача -половина успеха
