Плита по проекту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем андрей батырево, 05.09.13.
  1. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Плита по проекту
    Приветствую всех. Собираемся строится. заказали проект дома 10 на 8,5 плюс крыльцо. По проекту фундамент плита 20 см. шаг армирования 20см. нижний слой 8ка верхний 12. по рисункам выкапывается грунт на 50 см, засыпается песком... Вот возникли вопросы. на участке перепад 30-40 см. завести трактор и выровнять весь грунт? копать на 1 метр больше чем плита то есть 11 на 9.5? геотекстиль в проекте не слова. его стелить на дно котлована и сразу дренаж предусмотреть? фундамент не утепленный, достаточно ли будет уже сверху плиты эппс? вобщем вопросов много, но читая здесь хоть что стало ясно.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Как считает лучше копать котлован экскаватором? плюс заодно разровняет участок? сейчас про это думаем или в ручную. экскаватор JBC за 3 часа сказал справится по 1200р в час. думаю это быстрее чем в ручную
  4. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Андрей батырево, Только экскаватор, вручную прокапайтесь неделю, а если камни на участке? У меня их 3 было !
    JCB копают очень хорошо, только растяните верёвку по периметру котлована проверьте диагонали.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Андрей батырево, главное, чтобы он не перекопал глубже чем надо.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Фронтальным погрузчиком, не экскаватором
  8. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    JCB-шкой все изумительно получается. Прокладка если толковая, которая машинист.
  9. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    На участке низкий уровень воды. песчаный грунт. колодцев вообще нет ни у кого. копают скважины на 80 метров. стоит ли делать дренаж? только весной при таянии в низинах стоит вода. и по слоям вопрос.
    1. засыплю песком. утрамбую
    2. дальше почему все кладут пленку? может положить хорошую гидроизоляцию
    3. сверху сразу арматуру вязать
    4. щебень обязательно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В зависимости от крупности песка, если он не мелкий/пылеватый, то ни дренаж, ни гидро/влагоизоляция, ни щебёнка не нужна.
  11. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Ребят подскажите как быть. проложим дренажные трубы закапаем все. начнем прокладывать канализацию. и вот как быть канализационная труба встретится с дренажной при копке? или на каких глубинах все закладывать
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поделится с нами размерностью Вашего песка, для начала.
  13. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Пообщался сегодня с прорабами. канализация пойдет ниже дренажных труб. 1,5-1,7м. но опять вопросы возникли на песок положим щебень по всему периметру включая отмостку будущую. потом ставить опалубку, но как забивать бруски в щебень? кто подскажет?
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Прорабы забъют не переживай, особенно если их много, вдавят просто... Про трамбуй нормально только.
  15. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Поехал сегодня на участок покопал. глубина 85 см. глины нет что странно. 2 дня назад копали колодец ямобуром в чувашии глина была выше и очень много.
    на месте стройки на отметкя 85 см песок с землей не влажный. пробуешь делать колбаску разваливается. видел несколько лет назад рядом копали под септик метров 6. воды не было. DSC01536.JPG DSC01535.JPG DSC01537.JPG DSC01538.JPG
  16. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    По внешнему виду почти чернозем, как основание не пригоден. Первый вариант-сваи.
