Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Иван Викторович, 04.09.13.
  1. Иван Викторович
    Иван Викторович
    Киев
    Вот возник вопрос о том, какую форму для плитки выбрать? остановился на пластиковой форме с монолитной основой, которая не требует специальной укладки, а только заливки в определенном месте. Моя Дорожка ТМ - dorozhka. com. ua. Был ли у кого то такого рода опыт? насколько качественными получится плитка? нужен ли щебень либо можно заливать прямо на землю?
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    На землю заливать бетон нельзя. Нужно сделать подушку со щебня, для предотвращения пучения грунта и тем самым увеличить пропускную способность воды на дорожке.
  3. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я сделал стальную форму из рифленки 700х305х55, качество не супер. Немного пористая поверхность
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я думаю, что если лить прямо по месту, то сверху будет шероховатая, мягко говоря, поврхность.
    У меня был опыт немного другой: использовал в качестве форм подоконные ящики-холодильники. Может кто вспомнит - лет эдак ...тьдесят назад такие делали. Размер примерно 48*70см. Внутри укладывал полиэтилен и заливал штук по 7 в неделю. Через какое-то время выложил дорожку в 40 метров. До сих пор поверхность гладкая. Но прочность оказалась не на высшем уровне.
    Теперь думаю учесть свой отрицательный опыт. Почитываю про вибростол, фибру и пластификаторы.
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    А почему прочность у вас слабая? Моим самодельным плиткам почти 14 лет, не поломались, не потрескались, не облупились. Может у вас цемент не качественный или арматура для жесткости слабая была?
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Цемент обычный 400. Арматуры нет вовсе. Толщина около 5 см. Из нескольких десятков плиток раскололось пара. Лежат на подсыпке из щебня. Думаю, что сломались из-за сезонных намоканий/заморозок. Хороший бетон чуствется - он чуть ли не звенеть должен. А этот даже на глаз видно, что пористый.
    Вибростол уже сделал. Взял какой-то старенький моторчик. Сколько-нибудь проработает. Величину вибрации ещё буду настраивать.
    Вопрос, гда брать формы. Пока, наверное, просто прямоугольные сделаю. Если будет получаться - заморочусь фирмовыми пластиковыми. Но не знаю как времени хватит, очень много планов на следующий год.
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я некоторые плиты руками ломал - цемент бракованный. берите только проверенных производителей. вибратор есть, лень его к форме закрепить.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Насколько критично цемент марки 500 или 400?
    Марку 500 я как то в магазине и не замечал раньше.
  9. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Маленький совет об обладателя плиток со стажем. Следите, чтобы цемент был качественный, и обязательно кладите арматуру для жесткости, тогда она сможет выдержать даже чувствительный удар. Специально нашла фото этого года им примерно 14 лет, у меня выложено ей, вся территория около дома, бани и дорожка до туалета.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если в блоках длиной 60см в качества арматуры использовать полдюймовые трубки? Блоки собираюсь использовать для построения террас, т. е. ландшафтного дизайна. Почва болотистая, пучинистая. Если на цемент кирпичи класть, то за зиму гарантированно сломает. А так, если внутри арматуру вставить, будет дышать. Конкретно консрукцию блоков ещё не продумал, но думаю, что трубка повдоль блока не помешает. Вот только страшно как различные коэффициенты расширения могут повлиять. Но если арматура в больших железобетонных конструкциях используется, то может трубки в этих кирпичиках тоже можно использовать?
  11. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Если будете трубки использовать, то не вдоль, а крест на крест. В формочку наливается раствор цемента (в свой добавляли еще немного мелкого гравия) примерно половину, клали арматуру крест на крест, потом снова раствор и до полного засыхания без тормошения формы.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я думал вот так трубки вставить. Безымянный.JPG Чтобы в двух направления их можно было собирать: и повдоль линию держать и вверх с нахлёстом. Некоторые "знатоки" говорят, что трубками эти кирпичи просто разорвёт.
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Про трубки не скажу, не имела с ними дело, не знаю, как они себя поведут со временем. Мы берём только арматуру.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вне зависимости от рекламного лозунга в первом посте :aga:, действительно заинтересованным может чем-то помочь тема: http://www.forumhouse.ru/threads/14458/
