1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Требуется совет профессионалов по выбору септика для частного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Славянинъ, 04.09.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Smolchun, что Вы понимаете под термином ЛОС?
    ЛОС - локальные очистные сооружения, и АУ и септики - ЛОС, в отличие от централизованной канализации.
    При периодических наездах оптимальным решением будет септик либо самодельный (из бетонных колец, монолитный и др.), либо заводского изготовления.
  2. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    @Павел 1954, А вы меня не отошлете в тему, где умельцы делали самодельные септики из бетонных колец? :) Заранее спасибо)
    И правильно ли я понял, Alta Bio 5 в моих условиях - это развод?
  3. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
    Полезная информация
    Автономная канализация Альта Био прежде всего отличается стойкостью к неравномерной загрузке. Это лучший вариант септика, если Вы планируете приезжать на дачу лишь на выходные или летний период.
    Ложь?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Smolchun
    Smolchun
    Smolchun
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ну так что? Есть какие мысли у опытных граждан по данному продукту? Если лень писать, я начну, а вы меня поправите.
    Что меня напрягает в представленном варианте.
    1. Заявленный объем 4м3. Горе-маркетологи. Возможно это объем по воздуху, но если элементарно посчитать, то рабочий объем будет в р-не 2м3.
    Достаточно этого для достижения заявленных характеристик по суточному кол-ву стоков 1000 л. (5-6 пользователей)?
    2. Для чего нужен аппендикс, обведенный красным?
    Узел т. н. "биофильтра", обведенный зеленым. В таком варианте большинство стоков идут мимо фильтра. Хотя на красивой первой картинке этого, как будто бы, нет. Наверное это вопрос больше к производителю, но трубы так сопрягаться не должны, я прав?
    3. Если взглянуть на септик сверху, то получится примерно такая схема.
    Распределение осадка будет происходить примерно так, как я нарисовал? Т. е. рабочие зоны во 2й и 3й камере уменьшаются из-за их формы. Зоны в "углах" вообще не будут задействованы. Они будут со временем только забиваться илом, подлезть туда шлангом илососа невозможно.
    Ну и как это все будет работать?
    p. s. прошу комментировать только работоспособность концепции. То, что это все можно самому собрать по картинкам с сайта производителя я и сам знаю.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @хосебабелока, конструкция конечно спорная. Городить три кольца концентрически - это только для производства дешевле. Вставил одно в одно и получил "трехкамерный септик".
    Объем манагеры посчитали точно геометрический а не рабочий. Обычная ошибка.
    по 200 л на человека в сутки и трехсуточный отстой.
    это сифон. По идее, когда внутреннее кольцо полностью заполнено, стоки поднимаются по трубе поз. 3 потом попадают вниз, создается вакуум и стоки откачиваются во второе кольцо. Надобность в такой сложной и не нужной системе просто непонятна.
    Вроде как на сайте производителя уже таких штук нет.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Павел 1954, ну, т. е., как я и предполагал. Подожду еще пару мнений.
    Я целенаправленно ищу ж/б септик. Был у нас один продавец, да весь вышел, что то. Продавал септики по типу "ФАВОРИТ". Теперь только пластик, а мне он не нужен, печаль :(
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @хосебабелока, попробуйте задать свой вопрос в других темах в разделе про самостоятельно изготовленные ЛОС например, там про бетонные кольца много чего есть
  11. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Не знаю что делать, у меня очень высокий Угв, практически болото. Из ж/б не подходит, пластиковые септики лопаются и выскакивают, Лос дорогие и капризные в обслуживании.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Бетонный монолитный не подходит?
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @СИбиряк82, Загляните пожалуйста вот сюда Невсплывающий септик "Крот" Пробегитесь по теме, поищите ситуации аналогичные Вашей, которая, к сожалению, не редкость.
  15. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Звонил в контору производящую такие септики. Они сказали однозначно нет. В такой грунт не устанавливают. Хотя они у них монолитные.
