Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Всем здравствуйте =)
    Друзья, пришло время делать канализацию. Выбор пал на септик Танк-1. Семья у нас не большая, дом тоже, поэтому данного септика по объему хватит что называется "за глаза".
    Проблема в следующем - высокий уровень грунтовых вод! На данный момент 1.2-1.4 метра, весной 0,2-0,4 м.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать с таким УГВ.
    Планировал так Септик - колодец 1.1 м (обратный клапан?) - ИФ.
    Грунт вроде как супесь, копали колодец. Когда он высыхает получается белый песочек, как на пляже.
    Я понимаю, что тем много, но каждый случай индивидуален, да и по ходу монтажа, думаю, вопросы будут возникать...
  2. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Сегодня начал копать яму под танк, на 1.2 м. пошла водичка...
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Лучше Септик-колодец (в колодце насос)-ИФ (с Вашим УГВ только в насыпь)
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Ну да, всё верно, Септик, за ним колодец накопительный с дренажником, а далее ИФ, естественно в насыпь.
    Как обустроить ИФ "в насыпь"? Снять плодородный слой до песка (у меня около 30-40 см) в яму щебень или гравий, на верх ИФ, утепляем, засыпаем землей? Так это выглядит?
    Какого размера яму делать под гравий? (длина-ширина)
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вы сами ответили на свой вопрос о глубине заложения щебенки, можно ещё чуть ниже на сантиметров 20, то есть на половину ИФ, но я бы не стал так заглубляться, т. к. 1м всё же надо выдерживать до УГВ, у Вас он сейчас самый глубокий 1,2-1,4м. Возьмите фракцию 20-40. Далее засыпаете котлованчик щебенкой, ставите ИФ, соединяете его с колодцем трубой на 110, с контруклоном, внутри сотки проложите резиновый шланг или трубу ПНД на 32мм вывев её в ИФ. А забыл сказать про геоткань: по бокам котлована её закрепите до засыпки котлована щебенкой, как только провели трубы закрываете ИФ и открытые края щебенки геотканью. Всё, далее утеплите пенополистироломне менее 50 мм если у Вас ПМЖ, если сезонное проживание, без использования зимой пенопласт не нужен, далее возводите насыпь сантиметров на 50 не меньше.
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Corsac, Не подскажете, каких размеров должен быть котлован под ИФ, сколько в него сыпать гравия?
    И еще если я вместо пластикового колодца для насоса буду использовать 2 бетонных кольца (одно с дном), это не критично?
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Я сделал 3,5*2*0,5м, я Вам лучше так скажу: чем больше будет площадь тем дольше будет работать сооружение, исходите из своих возможностей и потребностей. Самое верное это сделать тест на водопоглощение, наберите в Яндексе такой запрос и всё проясниться. Я тест начал весной, но высокий весенний уровень верховодки мне помешал узнать водопоглощение моего грунта, надо полноценно делать в августе-сентябре.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как дела? Как работает ваш или наш) Танк с вашим высоким УГВ? Делитесь впечатлениями пожалуйста.
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Не критично, главное герметичность сооружения, а то насос будет часто включаться, тем более у вас вода на 1,2 м
  10. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. можно я в вашей теме, задам вопрос, vlad msk?
    что должно идти в комплексте с септиком Танк-1?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Корпус с приваренной горловиной высота 500 мм плюс крышка, внутри перегородка и корпус биофильтра, то есть сам корпус полностью готов к эксплуатации.
    Трубы, Инфильтратор, колодец, утеплитель и т. д. это все отдельно по мере необходимости.
  12. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    здравствуйте. всё это мне дали, плюс один инфильтратор, всё это закопал, по прилагаемой инструкции и видео с сайта. но у меня остался один не решённый вопрос, что надо ложить в "корпус биофильтра" в инструкции по этому поводу я ничего не вычитал или плохо читал, на картинках из интернета видел что туда закладывают пластиковую крошку, пемзу или гранитную крошку, объясните пожалуйста, надо в корпусбиофильтра что то ложить или нет? гугл и яндекс мне ничего по этому вопросу не говорят.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ни чего не надо -пластиковую загрузку уже год как не применяем
  14. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Хочу перенять опыт: как установить септик при высоком УГВ, если при раскопке ямы обсыпаются стенки и на дне каша из воды и глины, песка? Куда тут сыпать песок на дно? вместо ямы 2*3, уже имеем 4*6... не хватает глубины ямы на 10-15 см, глубоко выведена канализационная труба... Жду совета. что делать дальше? Думали закапывать еврокуб, вместо колодца... сейчас сомневаемся: всплывет как поплавок...можно ли вместо колодца кольца колодезные без дна, в них труба из септика с обратным клапаном, а в колодце дренажный насос? Жду совета...
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Попробуйте в яме сделать углубление для дренажного насоса ниже необходимого уровня дна ямы и откачивайте воду, в это время делайте песчаную подушку, еврокуб обязательно всплывет и раздавит без дополнительной защиты в виде ж/б рубашки, кольца без дна конечно использовать можно, но насос будет постоянно откачивать всю близлежащую верховодку и Ваше УГВ, поищите с 1 кольцо с дном или сами залейте дно, но особой герметичности не ждите, грунт у вас гляжу подвижный очень. Озадачьтесь вопросом куда грунтовую воду вперемежку со стоками из колодца будете утилизировать/отводить?
