1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Требуется совет профессионалов по выбору септика для частного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Славянинъ, 04.09.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Рекламы много, но ей я не верю, хотелось бы советов профессионалов, что бы потом не пришлось переделывать.
    В общем условия следующие: Частный дом постоянного проживания, 5 человек.
    Источники: угловая ванна (литраж пока не знаю, но больше стандартной), 2 раковины, унитаз, биде, стиральная машина, посудомоечная машина и фильтр для очистки воды из скважины (по словам знакомого у него такой фильтр, для своей промывки, в ночь сбрасывает в канализацию около 500 литров воды).
    Септик планируется установить вплотную к фундаменту дома, со стороны ванной комнаты (но если это не по правилам, то можно и отступить подальше), рядом уже смонтирован колодец из 5 бетонных колец (песок пошёл после 3,5-4 колец) - в него планирую слив отфильтрованной воды из септика, вместо аэрационного поля.
    Не испортит это воду в скважине?
    Расстояние до скважины около 7-9 метров, глубина её 29 метров.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весьма вероятно что испортит
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так что, из септика вытекает разве не техническая очищенная вода? Или это все развод рекламщиков?
    И по производителю и модели сможете что то посоветовать под описанные мной задачи?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не знаю что такое "техническая очищенная вода". Из септика вытекает сток, очищенный от тяжелых и плавающих включений. Но со всеми растворенными.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Т. е. в рекламе того же самого "ТОПАСа" про сток очищенный на 98% это развод?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    проверяли уже люди на форуме, ответ был такой вода техническая возможен полив ее и сброс на рельеф но это при правильно функционирующем агрегате, а зачем вам рулетка работает или нет, возьмите снип почитайте и вдолбайте как там сказано и спите спокойно.
    к примеру дом должен быть не ближе 3 метров от забора для чего? чтоб к соседям ваш снег не летел, но выж его не поставите ближе из -за того что снега у вас на крыше нет совсем.
    потом септик и лос"топаз "это разные вещи координально
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Это не развод... вода действительно "техническая". т. е. пригодная для полива и прочих технических нужд, но вот пить такую воду или использовать для приготовления пищи ни кто не рекомендует.
    Хватит ли отстойника для такой воды на указанном Вами расстоянии зависит от Вашей почвы... у меня, например, красная глина и такой отстойник загадит весь колодец.
    Но при наличии такой скважины, а не колодца проблем быть не должно.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я просто с этим впервые столкнулся, и для меня всё септики :aga:
    Так что посоветуете?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну а если данная вода всё же попадёт в скважину по слоям песка, она же по идее будет через него фильтроваться, или это не так?
    Почва у меня следующая: 2 штыка лопаты земля, потом глина, а на глубине 3,5-4 колец песок.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    даже не имея много денег я, лично я, голосую за лос топаз и его клоны, а вот какой из них выбрать пока еще и рано думать и определенности среди них нет.
    а септик мне показалось хоть и дешево, но возни много,
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Я бы поставила ЛОС
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я извиняюсь, могли бы пояснить чем ЛОС отличается от септика? - просто для меня пока что это всё "септики")
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Локальная Очистная Станция - это когда на выходе техническая вода...
    Септик - это когда над либо серьезное грунтовое очищение, либо выкачивание
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А ЛОС как часто нужно будет выкачивать?
    ЛОС фильтрует воду от моющих средств, бумаги и органических примесей?
    Т. е. получается, что если септик, то вода не очищается должным образом, а только отделяется от крупных частиц, правильно? - по большому счёту это как 3-ступенчатые переливные колодцы из колец (по принципу работы), правильно?
    Если всё так, то мне нужна конечно же ЛОС! - именно все эти задачи я ранее и вкладывал в понятие "септик")
    И ещё, ЛОС производит только "Топол" или есть выбор?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ЛОС - локальное очистное сооружение - ставится при сливе промышленных стоков в городскую канализацию, для предварительной очистки. Отношения к делу не имеет.
    В частных домах без городской канализации используются:
    1. классические септики плюс грунтовый фильтр. Недостаток - требования к месту и типу грунта на участке, для нормальной почвенной фильтрации.
    2. Сверхмалые аэрационные установки. По европейским стандартам (при условии регулярного контроля, анализов, и наличия обеззараживания) сток таких АУ можно сливать просто в канаву. По российским стандартам сток сливать в канаву нельзя, поскольку требования к стоку в нормативах нереально жёсткие. Но на практике в России контроля с анализами нет, обеззараживания тоже нет, поэтому... сами понимаете. Недостатк - постоянное элекроснабжение (не более 4 часов перерыва), постоянный стабильный приток органики и (дача исключается, отпуск не рекомендуется), необходимость квалифицированного обслуживания. Впрочем, все эти недостатки обычно снимаются отсутствием контроля.
    Любой из этих вариантов требует периодически вывозить накопившийся нерастворимый осадок, который никаким образом не может утечь ни в грунт, ни в канаву. Это примерно 70 граммов в сутки от одного человека, поэтому вывоз не объёмный и не частый.
