Звукоизоляция перекрытия и крыши
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Causal, 03.09.13.
  1. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    Здравствуйте, прошу помощи у специалистов по звукоизоляции.
    Имеется квадратный дом 12х12 с одной несущей стеной посередине. Перекрытие - пока просто деревянные балки 100х200 шаг 600мм длинной по 6 метров - закреплены на мауэрлате. Межкомнатные перегородки в полкирпича выведены таким образом, что они выходят между балками.
    1. Для звукоизоляции соседних помещений и пола мансарды рассматриваю следующий пирог в местах пересечения перегородок с балками. Прошу оценить. (OSB крепится к балкам на шурупы).
    2. В качестве шумоизоляции потолка планирую такой пирог (см.2ой рисунок). Мансарда будет нежилая, поэтому основной упор сделан на звукоизоляцию соседних комнат.
    3. Пойдет ли в качестве звукоизоляции крыши ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС с плотностью 37 кг/м3? Можно ли вместо ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС (45 кг/м3) использовать ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС везде, т. к. он дешевле?
  2. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    25 просмотров темы и ни одного комментария:(. Хотелось бы услышать отзывы Сергея Шумакова, как специалиста.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Causal, а что комментировать? Две схемы, которые между собой никак не связаны.
    В первой не понятно, как будет закрываться вата в щели между комнатами
    Во второй - не конструкции пола второго этажа.
  4. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    Вату в щели между комнатами ничем не планировал закрывать. Первая схема - это только участок сопряжения перегородки и балок.
    Во второй схеме нет пола, потому что пирог пола второго этажа приведен в первой схеме (решил не повторять). Вот рисунок с полом.
    Еще раз отмечу, главная цель - звукоизоляция соседних комнат.
    И остался без Вашего внимания 3-й вопрос.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Causal,
    Если вату в щели ничем не закрывать, то звук между комнатами будет разгуливать свободно. Мин. плита обязательно должна быть закрыта отражающим слоем.
    1. в легких перекрытиях мин. плиты должно быть не меньше 150 мм. Это аксиома. У Вас предусмотрено 50.
    2. применять можно любой материал, вопрос в том, что спец. материалы дают больший прирост ЗИ. А считать экономику Вам.
    3. Войлок не является акустически приемлемым вариантом в качестве прокладки. А учитывая, что ОСП будет прикручен к балкам, да еще и тонкий...
    ...> звукоизоляция такого перекрытия по воздушному шуму будет ничтожной.
  6. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    1. Щели между перегородками и балками сантиметра в 2-3. Значит их закрыть ГКЛ?
    2. ЭППС под балками имеет место на существование как демпфера?
    3. По поводу мин. плит, я прочитав форум, сделал вывод, что эффективная ЗИ достигается при плотности 35-40 кг/м3. Или акустические мин. плиты имеют еще и др. структуру?
    4. Указанный потолок будет осуществлять ЗИ соседних комнат или его лучше подвесить на каркасе, прикрепленного к стенам?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Да
    2. Нет.
    3. Да, имеют другую структуру.
    4. Об этом написано много, в FAQ есть схемы ЗИ деревянных перекрытий. Можете полюбпытствовать.
  8. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    Ясно, а чем можно ЭППС заменить? может ДВП?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А у ДВП имеются демпферные свойства? Не замечал.
    Альбом инженерных решений - полы по лагам. Или почитайте про Sylomer
  10. Causal
    Causal
    Causal
    Краснодар
    Благодарю за ответы, Сергей!
  11. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Добрый день!
    У меня вот такая ситуация: мы живем на дороге, в прямом смысле - одна стена дома выходит на дорогу в 5 метров от дорожного полотна. Дорога довольно активная. Дом из пирога: пенобетонный блок + пенопласт 100 мм + пенобетонный блок (всего 50 см). Дом 2 этажа, полноразмерных, без мансарды. Сейчас идет внутренняя отделка (имитация бруса), монтаж перегородок.
    На первом этаже тишина, все прекрасно.
    На втором этаже от крыши звук с дороги просто падает на голову. Когда монтировали крышу сделали стандартный пирог из утеплителя по самому полотну крыши (рулонный утеплитель)+на потолке (плиты минваты). Пока все это не подшито (подшиваем OSB и далее планировалось наклеить пенопластовые квадратные панельки), но со звуком, как мне показалось, будет катастрофа там невозможно будет находиться...
    Что порекомендуете?
    К сожалению, бюджет сейчас не позволяет любыми средствами исправить ситуацию, рабочие не знают методов исправления...
    Буду очень признательна на наводки для изучения профаном информации по вопросу.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  14. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Большое спасибо за отклик, села штудировать! :)
