РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста, как сделать звукоизоляцию пола между 1 и 2 этажом. У меня перекрытия по лагам, пол 2-го этажа - ОСБ 20 мм. Хочу на ОСБ положить рулонный "Звукоизол" (или кто другое что-то посоветует?), сверху фанеру или ОСБ 20 мм, затем подложку под ламинат и сам ламинат. Будет ли звукоизолирующий толк от такой конструкции? Спасибо. заранее
Конечно будет эффект, но на 100% вряд ли получиться защититься от шума, так как соседям с первого этажа для этого желательно тоже свой потолок утеплить, тогда возможно и будет нужный результат. А вообще для лучшего шумопоглащения используют минвату. Она по своим техническим свойствам намного лучше будет рулонных отражающих материалов.
Здравствуйте, Bugi82. У меня к счастью нет соседей с 1 этажа, это мой дом. На первом этаже мы не спим. Утепление между этажами минватой, но хочется чтобы стало потише. Что можете посоветовать для звукоизоляции потолка. Также хотелось бы уменьшить звук от капель дождя по крыше (слышно на 2 этаже)
Типовые проверенные конструкции подвесных потолков ГВЛ-ГКЛ (на виброподвесах с Силомер или Силодин внутри подвесов) -не раз описаны на профильной ветке - см. ниже. Чертежи и материалы подвесных потолков, имеющих звукоизоляционные параметры- -рабочие Альбомы -Раздел Потолки - #10 (замены ват в сравнении с альбомными -на профильной ветке. Для беглого просмотра -на паре сайтов с участием акустиков -например, на сайте акустик групп -неплохо структурирован) Примечание- Как вы сами знаете -натяжные потолки -с ватой или без -как и прочие звукопоглощающие конструкции (или просто материалы на потолке (типа впариваемых изоплата (ДВП) и т. п) -не относятся к звукоизоляционным -например -от акустиков и простых форумчан - #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616 и и #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/402813/page-2 #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 Не стесняйтесь просмотреть материалы профильной(!) ветки - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ Например, последнее обобщение инфы по локальному (#14 #1902 #74) ПОИСКу (и ключевому слову "крыша"- #3017 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-202#post-19422697 Малоэффективный способ -например, #1858 #1859 (и можете просмотреть по ПОИСКу и нику Олеган1981 обмен информацией, предшествующий его отчету) Разумеется - какое-то снижение ударных будет - если на упругом материале расчетной упругости толщины не менее 8 мм (типа (-#2 #2407) лежит примерно более 20-кг поверхностной массы листовой (типовые -два ГВЛ и фанера 18-22 мм - похожее -в схеме Бета ОП-131 от Кнауф). Воздушный шум - вы и сами знаете с профильной ветки звукоизоляции- незначительно добавится снижение его дополнительными 12-14 кг листового материала (вы на профильнй ветке по звукоизоляции читали, несомненно, про "закон массы" ...) Да еще за счет перкрытия щелей стыков нижнего слоя ОСБ .. Но ... даже в отношении ударных снижения - при этом не забудьте про специфику легких перекрытий - эффект, который обнаружил GeodE (как и меры возможные по предотвращению) - https://www.forumhouse.ru/threads/307074/page-25 https://www.forumhouse.ru/threads/307074/page-26 Несколько отчетов по подобным конструктивам - легкие полы по деревянным перекрытиям -в Разделе Отчеты пункта 15 FAQ -https:/www.forumhouse.ru/threads/132930/ Например - Три отчета по сухим стяжкам по вате - #2372 Рекомендую все-таки не игнорировать профильные темы профильной ветки с подробным разбором - Звукоизоляция деревянного перекрытия на https://www.forumhouse.ru/threads/307074/ (Поменьше - в теме Звукоизоляция деревянного дома (2-й этаж) на https://www.forumhouse.ru/threads/25169/) Там подробно описаны конструктивы, имеющие эффект в части снижения как ударного так и разговорно-телевизионного спектра воздушного шума в домах с легкими (деревянными) перекрытиями. Удачного ремонта!
