Звукоизоляция потолка мансарды
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем jurong, 01.02.14.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Звукоизоляция крыши от соседских собак...
    Вопрос - 2 й этаж коттеджа. Полумансарда.
    Крыша - шифер. Между стропилами заложено 150 мм минваты. Изнутри - еще 50 мм. Итого 200 мм.
    Проблема - у соседей куча собак. Сейчас живем на первом этаже. При закрытых окнах - терпимо...
    На втором этаже сейчас все идет через крышу. Весь звук.
    В квартале от нас - дорога. Опять же - ее немного слышно через крышу на втором этаже. Но собаки волнуют сильно больше дороги ...
    Вопрос по звукоизоляции спальни на втором этаже. Сначала хотел какой то специализированный материал типа Тексаунда, а потом уже потолок из гипсокартона...
    Но вот просто советуют слой еще добавить Роквула Акустик Батс или ТЕХНОАКУСТИК Технониколь, и ГКЛ потолок.
    Что за материал можно применить в моем случае ?
    Все равно идеальной двукоизоляции не будет. Окна и стены тоже звук пропускают... Плюс окно мансардое. Надо будет еще откосы нормально делать.
    По лаю собак - как я понимаю - тут частоты от 600 гц где то до 5 Кгц частоты.
    Есть смысл Тексаунд 70 использовать в моем случае ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jurong, почитайте исследования по тексаунду и прочим волшебным материалам.
    Для того, чтобы в спальне на мансардном этаже стало тише, необходимо выполнить потолок на относе с виброразвязкой. Это могут быть специальные подвесы, самодельные, прокладки и прочее, но важно выполнить новый контур потолка с заполнением мин. плитой и двойной обшивкой ГКЛ, ГВЛ, AKU-line.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Прикрепил фотки мансарды
    Двойно гипсокартон с промежуточным слоем гвл не подходят из за итогового веса конструкции.
    Мне кажется, что в моем случае важнее именно обеспечение хорошего примыкание по всему контору и отсутствие щелей... Чем сделать то примыкание герметичное гипсокартона к стенам ? Важна ли в моем случае виброразвязка ? Ведь подвесы будут крепиться к деревянным лагам потолка. Пока вижу только один слой ГК + ГВЛ... И 50 мм минеральной ваты добавить...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jurong, :faq: в Вашем, да и в любом другом случае, в котором решается проблема звукоизоляции, необходимо обеспечивать примыкания, виброизоляцию и оптимизировать состав "пирога".
    Загляните в FAQ, там есть примеры ЗИ конструкций потолков.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Шумаков Сергей
    "По случаю" получилась сводка сведения с форума -по звукоизоляции крыш (подкрышно-чердачного пространства) - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/342600/#post-14764812 Возможно сочтете необходимой добавить ее к уже имеющеиуся пункту по крышам в FAQ ...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Счел:))
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Прошло два года с создания темы... Собираюсь с моральными силами начать делать второй этаж.
    Иток что решил - 1 добавить 1 слой минеральной ваты плотностью 50 кг м3.
    Плюс однослойный гипсокартонный потолок. Профили к стенам буду крепить через эластичную прокладку (может подложка под ламинат или что то типа этого).
    Вопрос - а как минвату то закрепить чтобы не падала вниз с одной стороны, с другйо чтобы плотно все закрывала без щелей. или уже собирать профиль под гипсокартон и как тот туда укладывать вату, закрепляя леской... Или вообще в моем случае лишние 50 мм минваты не добавят звукозоляции ?
    Получается подвесы буду крепить к бруску 50 50 (брусок сейчас НАД пароизоляицей на фото, к нему рейки прибиты сейчас) через 60 см ..
    Конечно есть вариант положить ГВЛ10мм + ГКЛ12 мм. Но суммарный вес такого пирога около 22 кг на метр квадратный... Итак у меня подвесы будут висеть на саморезах, проходящих сначала через брусок 50 на 50 мм а потом в стропила... И шаг 60 см подвесов... В наклонной части до сих пор не понимаю, как будут подвесы работать даже с одним слоем то ...
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    И насколько в моем случае, инетересно важны виброподвесы. Ведь у меня ударного шума нет. Плюс креплюсь к дереву. Я собираюсь подвесы крепить к стропилам через силиконовую резину с твердостью 40 по Шору и толщиной 4 мм. Два самореза опять же с шайбами из этой же резины 4 ки.
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста - имеет ли смысл в моем случае подшить снизу перекрытие плитой OSB ?
    т. е. OSB + минвата шумоизолирующая +Гипсокартон 12мм.
    слой OSB улучшит или никак не повлияет на звукоизоляцию ?
    И огромная просьба подсказать - при изоляции от уличного шума (дорога, собаки соседские) имеют ли смысл виброподвесы, если они вкручиваются в деревянные лаги ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jurong,
    1. Подвесы важны. Без них все мероприятия деньги на ветер.
    2. Вата обязательно
    3. Обшивка в два слоя обязательно
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Подскажите советом еще один вопрос - не сталкивались с проблемой передачи шума по вентиляции ?
    Просто хочу в двух комнатах делать приточную вентиляцию (через чердак - в чердак уже заведен воздуховод с улицы)
    Но возник вопрос - если весь свой пирог звукоизоляции потолка я "проткну" пластиковым воздуховодом на чердак - то по моему вся моя звукоизоляция закончится.
    Сейчас вот в гостинной на первом этаже основной шум входит через вытяжную вентиляцию. Хотя она уходит в сэндвич дымоход.
    PS В гостинной и в спальне на первом этаже в стенах стоят приточные клапаны КИВ 125 - так вот удивительно, что через них почти звук не идет...
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа адресата-
    От Сергея - по разводке вентиляции-(и -воздуховоды в коробе типовом)-
    #411 на https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-28#post-7466895
    #2255 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-151#post-16459436
    Если не затрагивать низкие интенсивные частоты- - часть спектра газования авто или -басы саба в машине на улице...
    Почему- же удивительно - в клапанах оригинальных - финских - пару лет назад продающихся- применялась типовая звукопоглощающая базальтовая вата под оболочкой, защищающей от эмиссии (потом появилсь поделки с схожими названиями и вариации с поролоном и пеноматериалом на стенка внутренних (естественно- менее эффективные)
    Типовые конструкции, типа Сонодек-воздуховодов с звукопоглощающим материалом в звукопроницаемой оболочке - на внутрених стенках и подобных .. На СЧ -относительно эффективные ..
    На форуме нашем КИВ-125 и Sonodec- их применение и модификации -(и самодельные) -не раз описаны.
    Мой знакомый -модифицировав (слегка разрезав под углом 45 град и сделав прямой угол -оригинальный финский кив - так вводить на лоджию ему стало удобно) - смог летом не задыхаться от жары и отстствия воздуха- ранее- при приоткрытом окне все звуки транспорта с близкой (30 -метров) улицы будили .
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Обращусь к ТС. У меня была точно такая же проблема с соседским собаками. Для себя нашел выход в виде ультразвукового отпугивателя собак. Сперва купил для безбоязненного передвижения по поселку карманный. Проверил работу на этих самых собаках. Результат удовлетворил. Начал присматриваться к стационарным но пока искал эта самая собака сорвалась с цепи и передушила половину хозяйских кур. После этого больше я собаку не видел. Хозяин сам решил мою проблему). Может вам попробовать тоже подобные отпугивателя применить ?
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Это не решает на 100℅ проблему. Но сильно облегчает жизнь .
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Просто у меня сейчас ситуация что стены под КИВ надо сверлить на втором этаже. А сейчас делаю потолок - и если сейчас не заложить вентиляционную трубу сквозь потолок на чердак - то потом уже не сделаешь. А если сделаешь отверстие на чердак, то как его потом заглушить если реально шумно будет. Если тот же КИВ заложить сквозь потолок) Понятно что у него приличное
    сопротивление, но вентиляторы продавят, я думаю... Или купить отдельно шумоизолятор
    Просто у меня там мансарда, солнечная сторона, нужна приличная приточка.
