Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Логично, установить сенсор термостата на трубу под изоляцию.
  2. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Порог ощущения - 0,3-1 мА Болевой порог - 3-5 мА Ток неотпускания - >30 мА. (когда человек сам руку оторвать от провода не может) Смертельный - 30-100 мА. Принимают 100 мА для переменки 50 Гц и 30 мА для постоянки. УЗО настраивается по минимуму. Электрическая прочность кожи примерно 50 В. Сопротивление "мяса" - 30-50 Ом. В результате, напряжение свыше 50 В считается смертельным.
  3. 3907703
    3907703
    Кто-нибудь на личном опыте проверял наружный кабель обогрева внутри трубы?
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    На его наличие? :) Что случилось?
  5. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Здравствуйте. В водопроводной трубе был заложен обогревающий кабель. Проблемы с замерзанием воды устранял не быстро. Если не ошибаюсь, пару-тройку часов приходилось ждать, пока вода начинала струиться. Поднял уровень двора и кабель в водопроводе стал не нужен. Вынув его из водопроводной трубы, хотел использовать в вентиляционной трубе погреба, чтобы иней не образовывался. При подключении греется только, примерно, 50 см. в концевой части, но и то слабо. еле ощутимо рукой.
    Что не так? Кабель ровный, без повреждений. Проверка отверткой с индикатором напряжения показала свечение на обих концах кабеля.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Как долго находился SR кабель в трубе, 1,2,..5 лет? Длина трубы? В какой режим эксплуатировалась труба с кабелем в зимнее время, т. е. постоянно или в цикле периодического размораживания трубы)? Симптомы, описанные Вами, указывают на то, что он "умер". Хотелось бы понять почему?
    С уважением.
  7. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Взаимно,) с Уважением.)
    Кабель (HTS) был уложен в водопровод, лет, эдак, 10 назад (не в моем доме). (Длина) Трубы водопроводной? - тоже не могу сказать точно, но до распределительного колодца не менее 10 м. Сам кабель метра - 4 м. Я в этом доме прожил 3 зимы. За это время, кабель подключался к сети первые две зимы (1-2 раза, когда температура на улице держится ниже -25 от двух дней) на несколько часов до появления струйки воды. Полагаю, хоть и не уверен, что раньше использовался так же (по причине ветхости эл./проводки).
  8. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    В связи с этим, пожалуйста, посоветуйте, как оптимальнее и каким кабелем, смастерить обогрев вентиляционной трубы в погребе на весь морозный сезон. Нарастающий иней, в итоге, закрывает проход в трубе. Чистить утомительно, тем более, часто с этой проблемой наедине остается пожилая хозяйка.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если не сработает, то:
    Если человек лежит в ванной, то - насмерть.
    Если босиком, весь мокрый, то очень сильный.
    Если по сухому, то прилично, ребенку не надо такого.
    При срабатывании, конечно, слабее.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @ramilz72, добрый день. Похоже у Вас был установлен швейцарский кабель HTS-Global -17 Вт/м - 4 м. комплект. Если кабель нагревается частями, это значит что в кабеле присутствует влага. Она может туда проникнуть через тупиковую муфту либо через микротрещину в оболочке, которую обнаружить сложно. Это может быть и конденсат, который всегда возникает внутри кабеля в таких условиях. В вашем случае это скорее всего второй вариант. Разогретая влага стала понемногу поступать под верхнею соединительную муфту. Кабель стал постепенно выходить из строя сверху. Саморегулирующиеся кабели ремонту с такой проблемой не подлежат. 10 лет - это хороший срок для SR кабеля установленного в трубу под давлением. Поверьте мне, многие аналогичные изделия "умирают" гораздо раньше. Вывод. Пора менять.
    По поводу вентиляции. Если вы мне опишите трубу погреба (Диаметр, материал трубы, изоляция, если она есть) то я, возможно, Вам что нибудь подскажу. С уважением.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Зачем? :faq:
    Посмотрите раздел
    Погреб
    темы
    Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
    Вентиляция погреба
  12. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    110 канализационный пластик. Чуть больше 4-х метров. Сегодня изолировал. Но опыт показывает, что теплоизоляция (в других случаях), малоэффективна.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @ramilz72, Обычная свечка (зажженная) в нижней части трубы. Она же побуждает и увеличивает тягу...
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    :)) Хорршая мысль. Но куда девать конденсат, который потом потечёт вниз в погреб или помещение? Подставлять тазики или ведра? Здесь должно быть Решение как для кондиционеров, т. е. в комплексе.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, поставить трубу вытяжки не вертикально в потолок погреба, а вначале в боковую стену. Затем в верх под углом 90 градусов. Поставить принудительную вентиляцию в виде моторчика с лопастями. Они есть, как раз подходят под трубы таких диаметров. Тока чуть -чуть уплотнить надо будет чем-то.А конденасат пусть уходит в землю в специально сделанный для этого короб под вертикальной трубой. Примерно так, как делают дымоходы в кочегарках, с зольниками. Только тут будет то же самое в земле
    Ну, а обогрев-там уж как хозяин надумает. Можно и свечу ставить. Либо кабелем обмотать, изнутри или снаружи, под утеплителем. Либо просто обычную лампу накаливания туда поставить. :)
