Водоочистка
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gor13Gor, 30.08.13.
  1. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Водоочистка
    Здравствуйте
    Прошу совета по водоочистке воды из скважины.
    Район Электроугли. Глубина скважины 29м, уровень воды 12м, погружной насос, постоянное проживание 1 чел. плюс гости, 4 точки водоразбора.
    Вода из скважины прозрачная, через 5 мин. на поверхности появляется рыжеватая пленка, через полдня выпадает рыжий осадок.
    анализ воды прилагаю.
    Нужно очистить воду до технического уровня - т. е. в бойлер, помывка.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При окисляемости в 40 вода прозрачной быть не может. Очень странно.
    Читаем здесь http://www.forumhouse.ru/threads/8585/ и делаем аналогичные опыты с гипохлоритом натрия и коагулянтом. О результатах лучше докладывать с приложением фотографий образцов.
    Без указанной информации помочь вам невозможно.
  3. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Спасибо
    почитаем. будем экспериментировать(
    решили еще раз прокачать скважину и повторно сдать воду на анализ.
  4. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Прокачали еще сутки, показатели цветности и окисляемости сильно уменьшились. Анализ прилагаю.
    Сделал опыт) с белизной. Добавлено порядка 100 мл, вода сразу пожелтела, через 1,5 часа выпал рыжий осадок.
    Как я понимаю такое железо окисляется только дозацией гипохлорита?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без окислителя не обойтись. Какой дебит у скважины? Насосное оборудование? Много ли свободного места под оборудование.
  6. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Насос grunfos Sq3, скважина за сутки выдает 3 м3 стабильно. С местом проблемы - ширина 60 см, длина 1,5м.
    Насчет других окислителей - читал и даже бы сам поэкспериментировал. Но дачу переделываем для отца на постоянное проживание, а он от техники очень далек. Другая у него специализация) Т. е. задача стоит на мах автоматизацию.
    Не понял я можно ли сделать окисление кислородом при таком железе без дополнительного бака?
    Ознакомившись с кучей предложений от компаний занимающихся водоподготовкой - понял что профи в этой области маловато. Только две компании наотрез отказались работать со мной по анализу - не могут дать гарантию очистки воды по такой мутности. Остальные - буйный полет фантазии за ваши деньги.)
    Как я понял, в общем, схема будет состоять:
    1. фильтр грубой очитски
    2. дозатор
    не понял бак для смешивагия хлора с водой нужен? Или можно сразу в трубопровод? Прислали тот и тот вариант. Не понятно, успеет все железо окислится если сразу в трубопровод?
    3 баллон с засыпкой... (один на два куба, или 2 по одному). С какой не понятно (вариантов куча).Понял, что засыпка должна быть легкой, чтоб лучше промывалась. Все варианты предлагают с промывкой, но хотелось бы промывку раз в несколько дней (неделю), а не каждый день.
    4 баллон с углем - убираем хлор
    5 фильтр тонкой очистки.
    Как то так я понял. Поправляйте меня!)
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вам лучше начать с аэрации. Душировать воду в перевёрнутое ведро над бочкой, установки и их эффективность описана, живёт бабка древняя и очень довольна.
    Вот эта тема: http://www.forumhouse.ru/threads/130707/
    При аэрации Вы уберёте углекислоту из воды, что поднимет её рН, что в свою очередь облегчит окисление железа. Реагентом выступит бесплатный кислород воздуха. Осадок выпадет в бочке и болезненных промывок не потребуется, раз в полгода будете сливать осадок.
    Если результат будет неудовлетворительным, то оставшееся железо легко можно будет доокислить небольшим количеством например перекиси водорода с например гашёной известью.
    Также эффективным будет автоматическое пробулькивание через воду озона из бытового озонатора или озонирование воздуха в аэраторе, это резко ускорит окисление.
    Если осадок будет оседать очень долго то ускорить этот процесс можно добавкой коагулянта, но скорее всего этого не потребуется.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А в час сколько выдаёт?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При таком анализе воды нужно место для оборудования, в том числе для установки контактной ёмкости и осветлительных фильтров - с восходящим потоком и плавающей загрузкой, затем фильтра с нисходящим потоком и для удаления избытка окислителя - угольного фильтра.
    При таком раскладе ценник будет немалый.
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Gor13Gor, окисляемость дикая... Это значит, что применение хлорреагентов будет очень опасно! Подробности в документе под названием МДС 40-3.2000.
    В совете Тиамо я бы сразу использовал гашеную известь с аэрацией, а перекись в дополнение при необходимости.
  11. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Почитал, спасибо. Очень познавательно, много нового узнал.
    позвонил в контору которая бурила - сказали 3м3
  12. Gor13Gor
    Gor13Gor
    Gor13Gor
    Еще больше убеждаюсь в победе маркетинга на над здравым смыслом)
    Только некому монтировать такое устройство... Может есть желающие? Объект находится в Электроуглях.
    Что скажут уважаемые знатоки) по поводу http://www.aquamama.ru/product/13
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Там установлен не очень производительный озонатор. Равный по производительности можно купить за 600 рублей.
    Я Вам рекомендую открытую безнапорную систему как наиболее гибкую, удобную и наименее требовательную и дорогую.
    Дедушке нужна полностью автоматическая система "поставил_и_забыл"?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сама по себе аэрация почти ничего не даст.
    Вода в Ногинском районе часто встречается с повышенной окисляемостью. Эта вода стоит после аэрации без изменения, без выпадения осадка, кроме лёгкого позеленения и лёгкого помутнения, практически неограниченное время.
    Существует два пути удаления этой окисляемости: классический - методом окисления сильным окислителем и коагуляции, что требует много места, и альтернативный - с применением анионита органопоглотителя.
    Для осаждения скоагулированного осадка требуется время, и следовательно - место для ёмкостей. Самую простую схему я описал выше.
    Альтернативный метод удаления железа и окисляемости с применением комбинированных загрузок - ионитов, можно применять, но цикл эксплуатации анионита органопоглотителя требует щелочных промывок, катионита - солевых и кислотных, поэтому тоже не очень удобен.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озонатор в ВВ20 это глупости. Позже дам развёрнутый ответ.
