1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Обезжелезивание своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    В прошлом году наше садоводство поссорилось с водоканалом и наш летний водопровод отрубили. Пришлось рыть колодец, получилось 4 кольца (3 метра торф, далее немного песка с валунами и синяя глина). Сделал анализ воды -Fe2-34 мг/л, марганец-1мг/л. Фирмы по водоочистке предлагали различные варианты от ионообменных смол до связывания железа (от 50 т.р. и выше)
    Т.к. мы не теряем надежды через 1-2 года подключиться к водопроводу (метровая труба проходит по краю садоводства), решил сам делать бюджетную систему.
    Купил 2 еврокуба по 6 т.р. за штуку, поставил один на другой (фото1). В верхнем сделал хитрый слив (фото2) – центральный кран внутри куба продолжается металлопластиковой трубой с загибом вверх, чтобы не фильтровать осадок. Нижний сливдля осадка закрепил на выступе под штатный кран с помощью муфты на ½.
    В верхний куб через грязевик подаю воду из колодца наосом. Заливаю 300-400 грамм Белизны и включаю внутри фонтанчик с лейкой на поплавке для дополнительной аэрации. Вода окисляется целый день, ночью фонтанчик отключаю, утром вода практически прозрачная и внизу много рыжего осадка. Фильтр сделал из фановой трубы 200 мм. Вверху и внизу установил дюймовые штуцеры и тройники с кранами для возможности обратной промывки. Внутри корзины (купил готовые по 100руб), нижнюю засыпал промытым щебнем , далее до 2/3 высоты кварцевым песком (для фильтров бассейнов). В хоз блоке поставил насосную станцию с 2-мя входами (и из нижнего куба и при необходимости из колодца) и 3 выхода (на обратную промывку фильтра, на полив, на ВВ20 с угольным фильтром и дальше на душевую кабинку и раковину). Вот и все. После выпадения осадка в верхнем кубе, открываю кран и вода самотоком через фильтр сливается в нижний куб (абсолютно прозрачная и без запаха!). Далее насосной станцией через угольный фильтр (т.к.ребенку 5 лет) в душ. Включаю насос, открываю слив осадка и промываю верхний куб. И готовлю новую порцию в верхнем кубе. Т.о. получаю куб чистой воды в сутки.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Интересно бы для полноты эксперимента узнать параметры воды после очистки, а так очень даже бюджетно.
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Схему собрал примерно такую же, только аэрация через "лейку" при заполнении отстойника. Белизну вливаю вручную по мере налива воды. Вода мутнеет, но сколько бы не стояла в баке, не отстаивается. Сливаю в накопительный бак через фильтр, чистая, но чувствую фильтру быстро придёт каюк... Песок и щебень на дне ни фига не очищают(
    Из Вашего эксперимента делаю вывод, что необходима дополнительная принудительная аэрация...
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я тоже заливаю через лейку - поставил на хомут на конце заливного шланга, но по идее нужна не лейка, а распылитель до мелких-мелких брызг. И еще заметил, что скорость окисления резко возратает днем, когда на куб падает солнце. В одной из фирм подкинули идею заливать воду из колодца через змеевик и в нее впрыскивать белизну. Вот выберусь в аптеку, поставлю шлангу капельницу с белизной :) В нижнем кубе в воде железа практически нет - при смешивании с заваркой не чернеет. Скоро отвезу в сэс, хочу еще бак. анализ.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот фильтр из канализационной трубы под давлением?
    А, понял, и верхнего куба в нижний, пардон:|:
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    При обратной промывке - под давлением, но нужно только хомутом закрепить верхнюю крышку. Если же понадобится снять крышку, то просто перекрываем сливной шланг и ослабляем хомут - верхняя крышка напоминает пробку от шампанского:)]
    Кстати, снизилаь скороть окисления (или я что-то намудрил). За ночь выпал осадок, но в воде сохранилаь желтизна. Песочный фильтр не полностью очистил. Вначале вода шла совсем прозрачная, а затем чуть-чуть желтоватая. Когда закончится вода в нижнем кубе надо их немного выровнять и продолжу эксперименты.
    Сегодня закончил собирать дужевую кабину. Вещь! По человечеки вымылся. Завтра подключу водогрей и будет супер! Когда мылся никакой желтизны не было, прозрачная приятная вода.
  7. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Здравствуйте. Интересно и попонятней было бы посмотреть на всю эту конструкцию схематически. Ещё вопрос. Можно ли пить эту воду, и сколько всего денег Вы на эту очистку затратили?
    Я купил дачу, соседи говорят, что у всех очень жесткая вода. Чувствую меня ожидает подобная проблема тоже.
  8. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Надеюсь Вы эту воду пока не пьете. Дозирование Белизны должно быть строго расчетным, для этого есть доз. насосы. Величина дозы рассчитывается исходя из анализа воды.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига дорогущий дозировочный насос, если дозирование периодическое, на 1куб воды будет вполне определённая доза, можно стаканами дозировать:)] Железа ведь известно 34мг/л, так что можете посчитать много или мало белизны льют, можно или нельзя пить
  10. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    У меня железа 12 мг, лью около 100 мл белизны на 1,25 м куб. После перемешивания есть не сильный запах хлорки, но после отстаивания за ночь запах исчезает. Отстойная ёмкость открытая.. Сейчас мудрю что нибудь с аэрацией, ну не аквариумный аэратор же ставить)) Думаю после нормальной ночной аэрации вообще и следа белизны не останется...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, а почему б и нет?:|:
  12. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Хлорку стаканами в питьевую воду!
    Я мягко говоря не поддерживаю такой рецепт.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Доброго времени суток. Схему я приводил в теме Везуна - https://www.forumhouse.ru/threads/70149/page-2
    Фильтр собрал из фановой трубы 200 мм. Пьем только покупную воду или из общественной (на 2 садоводства) скважины, построенной на месте родника.
    На очистку включая все - истратил как и на колодец тыс 25. Сегодня чтобы получить прозрачную воду 2 раза прогнал через фильтр. Прежде чем что-то мудрить, обязательно сделайте анализ воды, не полагайтесь на слова соседей!
    Заглянул на днях в магазин для бассейнов, посмотреть какую химию для очистки воды используют там. Заитересовал препарат Кальцинекс. Мне раньше предлагали очищать им воду в одной фирме. Ради интереса купил бутылку. Налил из колодца 5 лировую банку воды и добавил чуть чуть Кальцинекса. Для эксперимента налил такую же банку простой воды. У меня вода в колодце прозрачная, но 34 Мг железа в тепле очень быстро её окрашивают. С утра сравнил - просто вода коричнево бурая, с Кальцинексом кристально чистая. Так простояла целый день и ничуть не потемнела. Интересно, если такую воду использовать для мытья, чем это чревато для органона?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, интересная штука, и стоит вроде недорого. Думаю раз в бассейн можно где купаются, то и мытся можно, а для питья осмос. Блин, заманчиво надо попробовать
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кальцинекс - это ингибитор осадкообразования. Если не ошибаюсь, бассейнщики рекомендуют препарат для удержания в растворённом состоянии солей жесткости. Но если в воду добавить гипохлорит, всё равно всё железо выпадет в осадок, что и происходит в бассейнах.
    Что касается вопроса об использовании кальцинекса для очистки питьевой воды, но не для питья:), то наверное надо продолжить эксперимент, например подогреть эту воду до 65 градусов и посмотреть, как поведёт себя кальцинекс.
