1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент для каркасного дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Skandic, 29.08.13.
  1. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Добрый вечер, планирую строить одноэтажный каркасный дом. Участок находится на берегу реки, угв очень далеко, грут сантиметров 20 плодородки, а дальше сплошной песок. Дом первое время планирую использовать в режиме дачи.
    Сам склоняюсь к плитному фундаменту, но возникает много вопросов.
    Нужно ли делать какую нибудь подготовку (подушку) если грунт голимый песок? или можно убрать плодородный слой, и сразу заливать?
    Какие неприятностей можно ждать от плитного фундамента в доме с нерегулярным использованием? Теплый пол делать нет возможности.
    Или не заморачиваться с плитой, а сделать мзлф?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, если не смущает, что плита будет низка. Но лучше плодородку снять, вместо неё песок засыпать и утрамбовать, тогда верх плиты будет выше уровня поверхности плиты на толщину плиты.
    Ноги осенью/зимой/весной будут мёрзнуть, поэтому сверху плиты пенопласт, на него стяжку и половое покрытие. :super:
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
