Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома). Как прикрутить их друг к другу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Romm, 27.08.13.
  1. Romm
    Romm
    Romm
    Хочу иметь возможность в любой момент посмотреть из дому что происходит на даче (глухая деревня, 300 км от Москвы), да плюс к этому чтобы в случае чего высказать через большой динамик на половину деревни что я думаю о том человеке, который пытается зайти ко мне на участок.
    Есть обычная китайская 4 канальная DVR система, 4 камеры.
    По интернету вообще засада. Так, как я во впадине, а до ближайшей мачты 9 километров, система выглядит так: репитер 3G с яги антенной размером с меч конана варвара, роутер Zyxel Keenetic 4G со свистком Huawei E1820 (Мегафон).
    Через DynDNS или No-IP настроить систему вообще не получается. Тот IP, который показывается на роутере (к примеру 10.220.53.29) никак не совпадает с IP, который определяется "снаружи" (в том числе и DynDNS видит совсем другой IP). Походу в 3G на одном динамическом ip сидит пару сотен компов, поэтому всякие сервисы отпадают.
    Узнавал насчет хотя бы нормально динамического IP, раньше стоил что-то около 200 рублей в месяц, сейчас даже не подключают (только на корпоративных тарифах).
    VPN сервер технически врядли смогу потянуть.
    Сейчас есть идея, воткнуть просто блок с монитором на даче и через TeamViewer при необходимости заходить на этот блок и смотреть камеры.
    Но может кто-то сталкивался с такой ситуацией и нашел более простой и изящный способ.
    P. S. Если бы не 3G,
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Надо статический ай-пи. Ищите оператора кто даст его.
    Вариант 2. КАДР 5 3ж.
    Оба варианта проверены на множестве объектов, всё прекрасно работает! ;-)
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Итак боюсь вся беда... либо в регистраторе, либо в непроброшенных портах...
    1. На самом реге есть настройки DDNS?
    2. Порты на роутере правильно настроенны?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и полезный файлик... от сердца отрываю :)] ... может модераторы/консультанты куда-нибудь его прикрутят... что бы не потерялся ;)
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Надо для прикрутки, сначала, место придумать...
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    эти дин днс уже платные стали. 25 бакинских.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот поэтому уже в новые регистраторы внедрили "облачную технологию"... и дднс не надо и настраивать не надо...
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    1. Системник и плата "Линия". На сервак ломиться Тимвьювером.
    2. Ставить дома Зуксель, шить оба второй версией и поднимать между ними VPN.
    3. VSAT...
  9. Romm
    Romm
    Romm
    Тут вся беда именно в 3G. И решить эту проблему можно только арендой у оператора нормального динамического ip адреса (с которым сможет работать DynDNS).
    Вообщем воткнул системник. Взял mini itx.
    Все работает, полет нормальный.
    Но тут возникла новая проблема. Все таки 3G имеет свойство время от времени подвисать (раз в неделю где-то).
    Поэтому на всякий случай взял ардуино, вставил в него GSM модуль и написал простенький код, чтобы можно было включать\отключать или перезагружать всю систему (системник, роутер и репитер) отправкой смс.
    Да и нет особого смысла в работе системника 24 часа в сутки.
    Планирую использовать систему видеонаблюдения по следующему сценарию:
    1) Пришла смс о срабатывании одного из датчиков сигнализации, либо пропажи напряжения в сети (у всей системы безопасности есть автономка от аккумуляторов).
    2) Врубаешь через смс системник, заходишь на него через тимвьювер, просматриваешь что там творится (или творилось на момент срабатывания).
    Но это все равно дополнительный сервис. А так как я в основном использую всякую нонейм китайчатину с алибабы или ебея, в которой очень часто любые сервисы умирают через год-два, то рисковать не хочется.
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Не пойму что мешает.
    1-е что мешает сделать сервер для сбора инфы с регистратора (отправка на ФТП например) со статическим "белым ИПом от от ШПД провайдера.
    2-е что мешает установить на даче в локальной сети с регистратором некий пк и заходить на ПК удаленно, например через teamviewer или VNC.
    Главное тут Обратный канал.
    3-е (сделано на практике) на многих регистраторах есть функция отправки фото и видео на почтовые ящики. при например срабатывании входа тревоги.
    Покупаем пару герконов, объёмников, перекрываем все проходы в дом. Настраиваем регистратор для отправки роликов по сработке от датчиков на почту.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем герконы и ИК?
    В самом регистраторе есть "детектор движения" - настроили и пусть по его сработке шлет скриншоты и ролики на мыло...
    Входы тревог на реге, в данной ситуации, правильно задействовать, если Вы снимаете улицу и там много посторонних шумов (деревья, машины, животные, случайные люди) - тогда кроем периметр охранкой и при ее сработке шлем письма с камер, а внутри дома это лишнее...
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вы не поняли. в регистраторе есть возможность записи именно по срабатыванию входов тревоги. Вот как раз по детектору движения я бы не стал делать (и не стал) так так очнь много лишней информации от сработок движения. То есть ролик или фото приходит даже при моргании люмин. лампы итд. Про улицу совсем молчу там без датчиков просто всею почту забъет контентом. А надо оперативную инфу. Поясню так, - если пришел ролик на почту. а у меня почта на сматрфоне. то полюбому что то случилось и надо смотреть ролик. а не сидеть вечером и качать с почты по сто двести фоток и роликов.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Какие лампы в доме под охраной?... детектор надо уметь настраивать... про улицу, я писал что надо от внешних входов аларм слать, но Вы говорили о доме:
    так что... :hello:
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть большая доля вероятности, что влезут, вырубят системник и унесут все с собой. И плакали ваши записи. А вы в это время будете в супермаркете стоять в кассе или дрыхнуть. Плюс эта вся gsm надстройка для ресета/поднятия сильно убавляет надежности.
    Основное препятствие - 3Г и серые адреса. Плюс аплинк у него очень и очень тощий. Ацки советую 4г йоту. По тревоге надо моментально лить видео/скриншоты в облако или сервер дома. В идеале это опен впн вашего ITX с домашним сервером. Но опен на 3г уходит в жесткий затык - изза аплинка. Проверено. Короче, при ваших 300км оставлять записи на даче, надеясь, что вы успеете что то посмотреть до отключения ITX сервера упырками - нельзя.
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Сиситемни не для хранения записи, а для удаленного доступа к регистратору. а архив в виде фото или видео по тревоге слать на удаленный ФТП
