Правильная схема отмостки из тротуарной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KonstantinT, 27.08.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Щебень дорого, но ПГС тоже где то надо брать... поэтому и возник вопрос - нужен щебень или нет, была мысль обойтись песком с добавлением цемента - у меня весь участок из песка, даже плодородного слоя нету почти сверху...
    Но если щебень все таки нужен - придется покупать :-(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конкретно Вам - не нужен.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дабы не вступать в бесплодные дискуссии, проведите эксперимент. Сделайте локальную отсыпку на несколько плиток с трамбовкой, как положено. Потом смоделируйте дождь с помощью садовой лейки, нормальный такой, осенний дождичек. А затем наступите всем весом на край плитки. Если результат Вас удовлетворит, то можете отказаться от щебня. :hello:
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Со столь активно дренирующими песками Вам, полагаю, действительно щебень ни к чему !
    Я набивал дренажные канавы щебнем (13,5 тыр за доставленные ЗИЛом неизвестно полные ли 5 кбм:ogo:!) для того, чтобы они принимали ливневку с наклонно уложенной вдоль стены пленки. Но у меня геология паскудная https://www.forumhouse.ru/threads/222985/: верховодка в полштыке лопаты от калош.
    У Вас же - дождь закончился, так ребенок сразу может в сандаликах бегать :super:!
    Пескоцемент тоже считаю не оправданным (бюджетно): песок уже достаточно уплотнился (особенно нынешним сезоном;):super::ogo:). Его следует при необходимости планировки излишне не срезать, чтобы не требовалась обратная засыпка рыхлым материалом и трамбовка. Достаточно "состругать" проектный уклон для раскатки пленки.
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Спасибо! Хоть тема и прошлогодняя, вопрос еще актуален :). Займусь где то через в сентябре :).
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Приветствую всех. нужно сделать отмостку, она же и дорожка вокруг дома. полазив по форумам, не могу придти к единому знаменателю. вопрос такой, как правильно сделать, с учетом того что я не Абрамович :)
    дом в подмосковье. плывунов нет
    просьба объяснить подробно, в частности, как стыковать отмостку с фундаментом.
    ширина 2.5м,возможно будет заежать машина
    планирую залить плиту размером 2.5х2.5 по длине 15м
    что подскажите, может есть побюджетней вариант, со временем планирую положить тротуарный кирпич
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Дошел до реализации. С учетом утепления отмостки получился вот такой пирог.
    Вопрос, выравнивающий слой песка на гидроизолляции не будет вымываться со временем, гидроизоляция ведь под уклоном? Может пеcок под щебнем вообще не нужен, допустимо ли щебень сразу на Изостуд?
    Какой уклон делать?
    Оцените, пожалуйста, схему в целом. Грунт песок. Есть варианты разумной экономии?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    По уклону отмостки, тобишь плитки, буду делать 2%.чтоб вода не стояла вполне достаточно, а для ледяного дождя безопасно, ибо если большой уклон, можно подскользнуться и вожможен летальный исход, если затылком долбануться, тем более если есть пожилые люди
    я конечно не спец по отмосткам, но судя как делают в округе, то получается так: откопать верхний слой на пару штыков, проложить плёнку обычную, потом песок, сверху либо сетку упрощенку, либо арматуру (если машина будет ездить) и вплотную к фундаменту залить бетоном с пластификатором. что бы вода не попадала в щель между отмосткой и фундаментом и не рвало зимой. у меня у соседа даже без температурных швов сделано и не рвёт,почва глина.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Да и плитка 70мм нужна для транспорта.
    был у меня небольшой опыт кладки плитки на песок. получается быстро, но плохо. со временем песок вымывается и плитка трескается и проваливается. в итоге получается дерьмо
  10. Kuku555
    Kuku555
    Kuku555
    Подольск
    @Groundworkturf, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как уложить отмостку (хочу положить тротуарную плитку) для свайно -винтового фундамента? И нужна ли внизу гидроизоляция? Грунт -Суглинок!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kuku555, сложный вопрос. Цоколь между сваями у Вас зашит/облицован? Как сваи себя ведут, не выпирает?
  12. Kuku555
    Kuku555
    Kuku555
    Подольск
    @Groundworkturf, свая ведут себя нормально, год прошел - не выпирали. Облицовки нет, планирую устанавливать декоративную -пластмассовую после того, как сделаю отмоску.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда стандартно, с уклоном 3-5%
    1. ГИ
    2. Песок 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40 10 см
    4. Щебень 5-20 5 см.
    5. Песок гравелистый или отсев выравнивающим слоем 5 см.
    6. ЦПС 5 см и на ней брусчатку. Швы заполнить песком/отсевом.
  14. Kuku555
    Kuku555
    Kuku555
    Подольск
    @Groundworkturf, я правильно понимаю, что если используем гидроизоляцию, то уже геотекстиль уже не используем. А если я буду использовать только щебень 5-20 (уже купил0 и песок, то нормально будет? Тротуарную плитку собираюсь использовать в два ряда -40 на 40 см.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kuku555, для тротуарной плитки нормально.
