РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выделена из Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом | Страница 47 al185 Уф! ! Одолел-таки всю тему... (смайлик "гордость"). Огромное спасибо al185, Winder, Владимиру Таллин..., собственно, наспасибкал уже в процессе чтения ... Моя бедищща с фундаментом особенно наглядно и тревожно проявилась этой весной. Дом в СНТ без зимнего водоснабжения на торфяниках затевался как баня с возможностью зимних наездов, поэтому с тремя спаленками в мансардном этаже. Каркасный, с утеплением в стенах и полах 150 мм минплиты, по мансардному перекрытию 150 мм ППС. Фундамент - совсем "НеЗФЛ" в габаритах 6.8х6.8 м с примазкой для крыльца 1.5х3.0 м. и двумя "средниками через 2.2 м по осям: https://www.forumhouse.ru/attachments/94269/. Под нее выбран торфо-почвенный слой мощностью 20-30 см до сильнопучинистых супесей-суглинков, замещен песком, проливавшимся (уплотнявшимся) дождями все лето 2008 года. В опалубке высотой 45 см (три доски по 150 мм) и шириной 25 см 4 прута периодич. арматуры ф18 мм вязаны в промышленного гнутья хомутах (через 1 метр). Т. е., "Но" набрано порядка 35-40 см. В одиннадцати углах по 4 угловых арматурины 1х1 м ф12 мм. ! Промышленный бетон с гранитным щебнем фракции 8-20, противоморозными и пластифицирующими добавками уложен 4.10.2008 г. с погружным вибрированием. Да он и сам, без разбавления в миксере, растекался в опалубке, как миленький. Вошло ровно 5 кбм. Рассуждения (не назову расчетом) были такими: - 5 кубов железобетна = порядка 10-11 тонн, - каркасный дом = тонн 15. Разделим 25 тонн на 10,5 квм опорной площади моей ленты, получим около 0.25 кГ/кв.см распределенной нагрузки на подстилающие грунты. Получаем в четверо меньше "единицы" - табличного значения (ах, если бы оно у меня обеспечивалось!) несущей способности водонасыщенных глин. Больно длинно, так, ведь, пойдут вопросы о фундаменте, грунтах, "фото в студию"... Вот фото недельной давности с юга: . Северо-восточный угол: , середина северной стены: - обрезок "дюймовки" = 3 см между грунтом и лентой, северо-западный угол: задран почти на 6 см! В принципе ясно, что север оттаивает позднее всего. Сейчас С-З угол "улегся"-таки! Под него и спичку не пропихнуть. И страсти семейные поулеглись. А, ведь, было-то: "- Перестань колотить вагонку: дом от вибрации сползет в канаву! Сноси, нафиг, второй этаж! Надо вообще продавать этот дом вместе с участком!" Ближе к сути. Тема размещена в разделе "Ленточные фундаменты", но противопучинные мероприятия, как понял, выливаются в масштаб утепления всей площади дома + отмостки, утепленной на ширину глубины промерзания? Потребительски мне не нужно утепленное подполье. Открытое снизу цокольное перекрытие в смысле продуваемости (сохранности) его балок и лаг я расцениваю аналогично стеновому вентфасаду под сайдингом или подкровельному! Не говоря, уж, об удобстве складирования там длинномера! "Ванны" между средниками фундамента заполнены песком до уровня его подошвы. И морозное пучение не воздействует на ленту в горизонтальных направлениях. Глубина межевых канав едва набирает 30-40 см. Понятие УГВ не существует, т. к. верховодка постоянно в полштыке лопаты от калош. Отмостка, как элемент водоотведения ливневых вод от стен, в этих условиях логически не воспринимается, разве что, как возможное удаление от дома зоны толщи грунта, смываемой ливнями в канаву. И это будет оформлено. А неравномерность сезонного вертикального воздымания ленты напрягает! Братцы-форумчанцы! ! Еще пару подсказок! А?
Утеплять ЭППСом вокруг и под домом + цоколь, не менее 10см. 100% от пучения не избавитесь, т. к. через бетон ленты холод таки будет проникать, но пучение уменьшится многократно, практически не заметите.
Практически вся площадь дома "с плюсом вокруг", как я и говорил... Ох-охошеньки мои! Пучит-то весь участок! И равномерно. В осень-предзимье это и не заметно. А с началом оттайки и осадкой солнечных площадей затененные северные стены остаются "воздымнутыми" см на 20-25! Уменьшить бы его хоть сколько-нибудькратно! . Подкупает сравнительная лаконичность мероприятий по этой схеме:, только, к. м. к., здесь подразумевается-таки, опять же, "теплозамкнутое" подполье...? А если мне "ванны" между моими средниками фун-та, т. е. песок в неогражденном подполье, застелить 100 мм ППС по пленке или по рубероиду (пергамину)? Утеплить отмостку. Под всей лентой шир. 25 см все равно промерзание и пучение будет на глубину 1.5-1.8? Хотя, тут, может статься, станет еще хужей: вспученный морозом грунт выдавится нагрузкой от дома из-под ленты в непромерзшие грунты и начнутся неравномерные просадки под ней?
Да-да, это понятно и давно осОзнано! Предыдущий хозяин участка при продаже его нам советовал по весне хоть как-то, чем угодно экранировать от солнца землю у восточной, южной и западной стен его еще, стоящего на кирпичных столбиках дома, чтобы она не спешила обгонять с оттайкой северную.
Картинка не та. См. другую. Лента и отмостка утепляются с 2х сторон симметрично (правая лента на картинке). Останется промерзание ленты по верхней грани. Тоже можно закрыть пенопластом. С этими мерами пучение не увидите вообще.
Выторговал-таки! ... (смайлик означает не тупое "хелло", а уважительное"приветствую Вас")! По бюджету и трудзатратам такой вариант не слишком пугает! А, уж, доп утепление отмостки снегом и без меня свершится : ! Ваши бы слова ..., собственно, надеюсь с благодарностью их вспомнить следующей весной!!
Здесь я был неправ: в предзимье, в начале промерзания грунтов, уже наблюдается перекос строения: западная часть дома воздымается активнее. Предполагаю от того, что вдоль восточной стены рядом проходит межевая мелиоративная (дренажная) канава, в какой-то мере понижающая уровень верховодки. Вдоль северной, западной и южной стен дренажа не было... Данная тема не об этом... Но я-таки решил начать с отмостки и дренажа. В надежде на понижение уровня верховодки и ослабление этим эффективности морозного пучения грунта под лентой фундамента. Уж как мне не хотелось заниматься бетономесительством! Так что отмостку решили делать "мягкую". Под отмостку с юга сформировали ленту почти метр шириной с уклоном от стены порядка 3/100 . Вдоль ленты выполнили завернутую в геотекстиль песчаную подушку 35 см шириной и 5 см толщиной , застелили ее плиткой 35х35 см . Канаву глубиной порядка 40 см выстелили геотекстилем , "бабушку удава" (дренажную перфорированную трубу ф160 мм в геотекстиле) утопили в той канаве в щебне фракции 20-40 мм: , а в 15 см от пристенного ряда плитки на 5-сантиметровой же песчаной подушке, обернутой геотекстилем, уложили второй ряд плитки...
Мы не делали подкровельных сливов с ливневыми трубами. Считаю, что при слабом дожде их отсутствие не слишком критично, а при сильном - вообще пофиг есть они или нет (если бы вдоль него не выбивало и не вымывало грунт). Комбинация весьма не дешевая, а при дилетантском монтаже сугубо недолговечная в связи со сходом кровельных "снеговых лавин"... Вылет ската кровли сосавляет 38 см. По этому между рядами плитки оформили желоб шириной 15 см из б. у. вагонки , заполнили его тем же щебнем , застелили геотекстильную "страмоту" деражной канавы рулонным газоном , и "ни об чём уже не вздыхаем", поскольку сооружение достойно прошло испытания непогодами этого сезона (......Доселе грунт вдоль ската сносило в канаву, как в дельту Волги......
...Теперь не сносит: . Восточная сторона дома под фронтонной частью крыши. Сюда с кровли не бьёт, только дождями. Здесь по водоотводной (с тем же уклоном в 3/100) пленке 200 микрон, пришпиленной вдоль стены анкерами, постелили георешетку Н=50 мм (фото с юга. Вон на сколько ниже соседский участок, да еще канава между нами! Поэтому здесь и пучит не сильно! ), набили ее ячейки 210х210 мм песком (фото с севера) и застелили, опять же, рулонным газоном (А как-жешь: "Культура, блин, культура, блин, культура! ...) Вдоль западной стены - аналогично восточной: . Труба, правда, меньшего диаметра (на тот момент ф160 не нашел). Эту моя внучка назвала "внучкой удава" . Север будет аналогично южной стене: там тоже скат крыши . Честно говоря, в гробе бы я видал знакомство с этими дренажно-противооползневыми технологиями! Да куда денешься! Еще раз прикладываю ладошку к груди с благодарностью ребятам, отозвавшимся на мои весенние "перепуги" . Ну, да какие наши годы! : не сработает дренаж - дойдем и до утепления!
Не сработает... Чтобы дренаж сработал, воду нужно опустить ниже рискованного уровня капиллярного подъема - в Вашем случае ниже 4-5м. Утепление работает при любом влагонасыщении грунта...
Ну-у-у! Такие подвиги на болотистых грунтах даже Гераклу не предлагались... Для дома теперь уже недосуг, а вот для "подвыпернутых" трех столбов забора прошлогодней постройки, с заглублением их на 1,5 м (при табличной подмосковной глубине промерзания в 1,2-1,3 м ) сделаю "приствольные круги" из ППС толщиной см 10-20. Зимой, вон, их толкнуло миллиметров на 30: . Этот левый воротный, соседний с ним и следующий, калиточный. Воротный в средине июня вернулся на место, а калиточный так и завис на +2,5 см. ... А, ведь, строились-то по "Советам Максимыча" - с "якорными пятками"... Я помню, AL, Ваши и иже с Вами рекомендации. Лета не хватило... Искреннее спасибо за выделение моих текущих достижений в отдельную тему !
Поэтому на дренаж не стоило тратиться... Сопротивление мягкопластичного грунта над пяткой оказалось меньше касательных сил морозного пучения. В этих условиях необходим расчет площади пятки или правильная непучинистая засыпка пазух щебнем. (Просто откопать и засыпать щебнем - не тратьтесь!) Утепление вокруг столбов может оказаться недостаточным - промерзание через столб не отменяется. Практика покажет... Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет На заболоченных территориях рекомендую только незаглубленные заборы. Типа временных вокруг строек... Заглубленные неустойчивы даже с непучинистой засыпкой...
Зима 2013-14 была малоснежной, но "убедительно" морозной. С забором резюмировал: https://www.forumhouse.ru/threads/153382/page-3#post-9394330. А дом, надо сказать, не пугал: углы незаглубленной ленты фундамента, вроде как, и не "подпрыгнули" весной. Летом мы завершили сооружение "мягкой отмостки" по северной стене дома. Сторона под скатом кровли. По выстланной от стены до канавы с уклоном 3:100 двухсотмикронной армированной пленке так же, как на южной стороне, уложили плитку по 5-сантиметровой песчаной подушке, обернутой геотекстилем: . Недостающую площадь георешетки "допаял" из полос полиэтиленового садового бордюра ! Георешетку высотой 5 см набили песчано-компостной засыпкой . А компост у меня знатный , , с использованием продуктов торфяного биотуалета: https://www.forumhouse.ru/threads/1238/page-43#post-1698671. Так что рулонный газон поверх него по сей день выглядит весьма достойно . Пока так. "Цыплят по осени...", а результат - по весне. Типа, как с забором .
