Ленточный фундамент (Много ФОТО)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Johnsm777, 26.08.13.
  1. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
    Добрые люди помогите! На форуме просидел не один день, но так и не нашел необходимую информацию. На данный момент проделана следующая работа: прокопали траншею под монолитно ленточный фундамент глубиной 1650 ширина 400, сделал песочную подушку 150, связали арматуру 12 с выпуском из земли на 500 и залил бетон до уровня земли т. к. шли дожди и начала обваливаться земля. Теперь ставим опалубку и на оставленную арматуру довязываем горизонтальную арматуру. Вопросы возникли следующие:
    1. 1. Можно ли грунт который выбирали из траншеи разровнять, засыпать песком 30 см, утрамбовать и использовать как подушку под монолитную плиту?
    2. Правильный ли пирог на фото?
    3. Готов выслушать любую критику и рекомендации.
  2. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Вы знаете, мне кажется местные профессионалы вас раскритикуют в пух и прах, не обижайтесь только
    вообще вам стоило вот это прочитать http://www.forumhouse.ru/threads/194898/
    по замечаниям:
    в траншею не рекомендуется лить бетон, потому что http://www.forumhouse.ru/threads/32155/page-9#post-6319791
    арматуру вы кажется в землю втыкали - тоже не очень хорошо, потому что http://www.forumhouse.ru/threads/196940/ на стр. 145
    про грунт: обычно рекомендуют снимать плодородный слой и отсыпать песком, ПГСом (кто-то керамзитом отсыпает итд) с послойной трамбовкой
    я снимал плодородку и песком отсыпал, в моем случае около 45м3 ушло, кстати следите за машинами, водители, которые говорят, что возят в своих старых камазах по 10 кубов, скорее всего врут.
    почитайте про полы по грунту, на форуме много информации, что-то узнаете сами, остальное в вопросах уточните
    опалубку укрепите укосами, добавьте вертикальных перевязок (на фото справа явно не хватает)
    с подъездом у вас видимо проблема раз бетононасос заказывали, это ему еще раз точно приезжать для до-заливки ленты, а в перспективе заливки пола второй раз. может у вас бетононасос более менее дешевый, мне вот за 25тыс предалагали;)
  3. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
    Спасибо за информацию, рабочие "нехорошие люди" натворили в мое отсутствие в командировке, доверился им...
    Опалубку укрепляют, просто фотки не успел сделать.
    Так что же дальше делать?
    Раскапывать фундамент и утеплять, что бы не выдавливало зимой?
  4. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
    Бетононасос 15000
  5. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
    А плиту на цоколь как в моем пироге можно класть?
  6. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    надо следить, если бригада никогда не делала мзфл, она с первого раза без вас не мзфл сделает как следует. рабочие как правило делают так как привыкли, это неплохо нехорошо, это факт. и они будут (скорее всего даже неспециально) тянуть одеяло на себя, так что будьте готовы к спорам и убеждениям;)
    вот тут есть узлы http://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-22#post-6559751 от конструктора, они правда для мзфл
    но идея примерно такая же: с боков ленты должен быть песок для уменьшения касательных сил пучения. можно откопать 30см, с наружной стороны к ленте приклеить эппс (я думаю что и ПСБ-25 подойдет, поскольку он н будет не под нагрузкой, может даже ПСБ-15, хотя тут уже вам решать, тут http://www.forumhouse.ru/entries/1508/ как выбирать ПСБ)
    потом отмостка - желательно утепленная
    у вас плодородный слой какой толщины? какая высота ленты на землей?
  7. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    я точно не знаю, на форуме кто-то говорил что можно класть на ленту, в целом сначала выкладывают цоколь полнотелым кирпичом и уже на него плиты.
    следите за уровнем опалубки, лента должна быть по уровню, чтоб потом не возиться с выравниванием
  8. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
    Плодородка примерно 30 см, высота ленты от 40 см до 70 см - перепад есть
  9. Johnsm777
    Johnsm777
    Johnsm777
  10. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вы посчитайте, сколько вам песка надо будет при таком раскладе
    прикиньте как вы его будете засыпать при вашем плохом подъезде
    у меня подъезд был со всех сторон к ленте, камаз подъезжал к ленте и сваливал прямо внутрь (часть конечно снаружи сыпалась), это чтобы минимизировать перетаскивание песка. и машины сваливали с разных сторон - чтобы из угла в угол не таскать.
    в вашем случае если машина к ленте подъехать не сможет, вам придется его тележками возить. это я к тому, что трудозатраты довольно таки приличные
    я вот 40 кубов 3 дня с напарником отсыпал и трамбовал
    почитайте форум, отчеты, может найдете для себя другой способ устройства полов
