1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Монолитный керамзит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем luky, 25.08.13.
  1. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Монолитный керамзит
    Всем привет, зарегистрирован давно но тему решился создать только сейчас. Строю дом по технологии крупнопористый монолитный керамзитобетон. Фундамент плита. Строю сам, с помощью тестя, поэтому стройка идет медленно, фундамент 9.6м на 9.6м. С уступом на 1м внутрь. Если получится выложу фото того что построено. Ценные советы приветствуются.
  2. luky
    luky
    luky
    Кострома
  3. luky
    luky
    luky
    Кострома
  4. luky
    luky
    luky
    Кострома
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    С чем связан выбор такой технологии?
  6. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Antonpavlov, Сначала хотел как у alexxxxa монолитный железобетон, потом решил просто колонны отлить, ну а когда встал вопрос заполнения стен, наткнулся на керамзит, понравилось, стоит недорого, плюс у меня нет возможности стройматериалы подавать непосредственно на стройку, а керамзит в тачке очень удобно подвозить. Самое сложное опалубку выставить, ну а заливать просто.
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    а почему керамзитными блоками не обложить было, это гораздо быстрее и прочнее было бы?
  8. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Serjmai, Скорость не имеет значения, финансы не позволяют строиться быстрее, ну а прочности достаточно, так строят и без колонн.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Luky, а расскажите поподробнее про саму технологию. Вы керамзит замешиваете с цементным молочком? Какие пропорции?
  10. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Antonpavlov, в принципе там все расписано от и до. От туда и взял технологию. Пропорции раствора 5 частей цемента, 2 части клея, воду добавляю на глаз в бетономешалку до получения нужной консистенции, 12литровое ведро раствора идет на 3 замеса по 60 литров керамзита
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Luky, такие тонкие колонны и за один раз так ровно залиты... Просто браво!
    Про заливку колонн подробнее можно? Технология, материал опалубки, способ установки и крепления, армирование, состав бетона?
  12. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Stray, спасибо. Т. к. все делается в первый раз то первые колонны вышли не очень хорошо, при заливке использовал вибратор длинной 2 метра, а колонны высотой 2.5 м. думал что вибратором по опалубке смогу нормально провибрировать, не тут то было, в низу бетон не проваливался. Опалубка сделана из доски дюймовки шириной 150мм. стягивал доски простыми саморезами в край доски под углом 45 градусов. потом легко разбирать. В итоге стал одну доску делать длинной 2 метра чтобы вибратор сразу доставал до начала заливки, а когда бетон доходил до края доски прикручивал остаток 0.5м. В итоге получились столбы 150 на 150 мм. Опалубку выравнивал по отвесу фиксировал к козлам с которых заливал столбы. Арматура 4 прутка 10мм. фиксирована через 0.5 м. Бетон простой 4 части щебня 5-20, 2 части песка, вода по вкусу.
  13. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Приветсвую!
    а какая толщина стены?
  14. luky
    luky
    luky
    Кострома
    Dimaa13, привет, стена 50 см.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не скажешь...
    Вибратор ручной? Мы заливали колонны в 2,70 метра, заливаешь 1 метр и руку на всю длину внутрь опалубки - до дна достаёт.
    Длина саморезов и как часто закручены были?
