Подскажите насчет минеральной ваты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем AmsTaFFix, 23.08.13.
  1. AmsTaFFix
    AmsTaFFix
    AmsTaFFix
    Есть бытовое помещение которое хотим утеплить минеральной ватой, плитами. Не знаю как правильно сказать, но "полость" в стене, в который можно положить плиты толщиной 10см, толщина плит 5 см. Вопрос, сколько слоев ваты сделать, чтобы это не оказалось пустой тратой денег и материала, т. е. Класть в два слоя или прижать один слой?
    Просто не хочется просто так тратить деньги на ненужный второй слой или же делать так, чтобы потом переделывать и класть этот второй слой.
  2. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Если я Вас правильно понял, то у Вас есть физически возможность сделать утепление 10 см, но вы планируете сделать 5. Если так, то совет конечно будет делать 5, так как это в два раза дешевле.
    Если вопрос еще и в том как это прижать или закрепить, тогда надо смотреть фотографии или рисунки и потом уже выносить на обсуждение различные варианты.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мало вводных, два слоя лучше чем один.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Парильщик, Приветствую Вас. Подскажите. Хочу утеплить перекрытие на холодную мансарду по плитам мин. ватой толщиной 20 см. (четыре слоя), но желательно что бы высота утепления была не больше 15 см. (дверные проемы впритык). Могу я сжать утеплитель до 15 см. под 150-ю доску (лаги) и как повышение плотности утеплителя (парок) скажется на качестве утепления ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Доброе утро, сжимать утеплитель крайне не желательно, при сжатии он теряет (ухудшаются) свои свойства.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну он не теряет свойства, у него меняются свойства. Сильно лучше не будет при слое 200 сжатом до 150.
    Если хочется плотность создать возьмите каменную вату, она плотная.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну это я и хотел сказать, меняются - в худшую сторону, по утеплению.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю всех за оперативный ответ :hndshk:. Еще вопрос. Перед утеплителем нужна пароизоляция. Можно постелить пароизоляцию только под утеплителем (постель между лагами) или надо стелить по по всей площади, и под лагами ? Хочу пароизолировать только утеплитель, но не хочу что бы пар скапливался (в виде конденсата) под пароизоляцией. Так можно ?
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Вопрос сложный. Вообще правильно пароизоляция работает только в случае когда она не прерывна, т. е. проложена по балкам с перехлестом и проеклеена, заведена на стены. В остальных случаях будут дыры (объем дыр зависит от выбранного вами варианта), через которые теплый влажный воздух будет просачиваться на холодные поверхности, где и будет образовываться конденсат. То что снаружи воздух имеет естественную влажность не страшно. Влажность теплого помещения выше и именно поэтому есть возможность образования конденсата.
    Некоторые обертывают пароизоляцией утеплитель, считая что именно это избавит от конденсата. Это ошибочное решение. Влажный воздух из помещения просачивается по щелям вдоль матов в пароизоляции и при низких температурах за бортом начинает осаждаться на поверхностях.
    Задача пароизоляции отделить внутреннее пространство а не утеплитель.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, но лучше не надо:) делайте "традиционным" способом.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А разве не под лагами по плите перекрытия ? П. С. Что скажете по мембранам "брейн", чисто из личного опыта ?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С такой дело не имел, Ютафол - цена качество хорошие, а можно обычную плёнку 200мкн.
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Балки, плиты, лаги - как не назови, класть все равно с низу, отделяя теплое пространство отапливаемого помещения.
    "Брейн" нет опыта. все как-то Ондутис, изоспан и тому подобное...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нельзя в общем случае. Балки/лаги тоже нужно защитить от пара из помещения. Поэтому - пароизоляцию ставить необходимо сразу после чистовой отделки, защищая весь пирог находящийся сверху.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть все равно как пройдет пароизоляция по верх лаг или под ними главное отделить утеплитель, а если по лагам - они не сопреют под пароизоляцией ?
