Пол по грунту. Вопросы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Jimshark, 20.08.13.
  1. Jimshark
    Jimshark
    Jimshark
    Донецк
    Добрый день.
    Прошу помощи в определении конструкции пола.
    Есть дом с ленточным фундаментом из дикого камня. Были старые деревянные полы. Хочу сделать стяжку и вот тут появилась куча вопросов.
    1. дикий камень на торцах имеет неровную поверхность.
    2. фундамент с одной стороны на 30 мм выше (то есть перекос, хотя выглядит ровным)
    3. грунтовые воды, глубоко (полы всегда были сухими).
    Вот фото
    Теперь вопрос:
    Если делать плавающий пол в уровень с фундаментом, то пол будет не ровный. Плюс как быть с демпферной лентой между стяжкой и фундаментом (неровная поверхность).
    Хочу засыпать в уровень с фундаментом щебень фракцией 5-20 мм, выровнять сверху песком, уложить парогидро изоляцию, ЭППС 30 мм и сверху армированную стяжку.
    Получится, что стяжка будет лежать на фундаменте. Плюс получатся потолки на 10 см ниже.
    Будет ли так правильно или нужно делать по другому.
    Может, что то упустил? Помогите пожалуйста?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Jimshark
    Jimshark
    Jimshark
    Донецк
    А перекос уровня выравнивать стяжкой? Получится с одной стороны 7см с другой 10-11см.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и стяжкой, но лучше подсыпкой выравнивать.
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не совсем понял в чём проблема: залейте пол в уровень с фундаментом, выравните хоть подсыпкой, хоть бетоном, как вам больше нравиться (у меня получилось и подсыпкой и окончательно на 2 см бетоном). Я правда песок не сыпал и по щебню сделал подбетонку, так как щебень всё-равно торчит и ЭППС ровно не положить. И ещё ЭППС 100 мм, хотя у вас конечно гораздо теплее. А как вы нарисовали, плита пола действительно может повиснуть на фундаменте, так как подсыпку всё-равно идеально плотно не утрамбуете и скорее всего она на несколько мм просядет, ну скорее всего пол в местах опирания на фундамент треснет
  6. barometr
    barometr
    barometr
    Беларусь
    Чистовой пол - сухая стяжка...как думаете, это вариант?
  7. tvfab
    tvfab
    tvfab
    Тверь
    Вопрос по полу (может вопрос надо задавать не в этой теме?) Полу теплые водяное отопление. Стяжка. Хочу постелить бамбуковый паркет. ЭТОТ паркет можно класть (стелить) по верху стяжки с системой водяного отопления пола? Кроме плитки есть еще какой вариант у меня?
  8. barometr
    barometr
    barometr
    Беларусь
