1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. мяфффка
    мяфффка
    мяфффка
    Купили дом, на первом этаже сделан теплый водяной пол, очень хочу в гостиной паркет, не лежит у меня душа к плитке. Возможно ли найти такой паркет или отказываться от этой идеи?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно возможно, нужен паркет который можно класть на теплый пол.
    Единственный вопрос зачем ?
  3. мяфффка
    мяфффка
    мяфффка
    Спасибо за ответ, а может подскажите марку или куда смотреть на коробках, чтобы определить, что именно паркетная доска (паркет) укладывается на теплый пол?
    Не люблю офисный вариант в доме, а именно плитку, в уборных понятно, а вот в гостиной для меня неприемлемо плитка.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Паркет и паркетная доска из натурального дерева JUNCKERS.
    Паркетные панели и половые доски Junckers допускается применять на системах подогрева пола.
    Компанией Junckers (Дания) разработан способ "палубной укладки" - напольные покрытия с неопреновой полосой без крепления к основанию, который лучше всего подходит для укладки паркета и массивной половой доски на основание с подогревом. Эта укладка позволяет избежать образования видимых щелей при переходе к отопительному периоду.
    Стоит этот паркет только недешево...
  5. мяфффка
    мяфффка
    мяфффка
    Спасибо :)
    Буду искать представителя, так как в обычных спец.магазинах думаю не найду эту марку.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Есть опыт эксплуатации бамбукового паркета по теплым полам . Пол теплый :)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Маркировка
  8. мяфффка
    мяфффка
    мяфффка
    А у Вас какой фирмы паркет? :|:
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    , не знаю ,знакомый брал , вроде в леруа , зиму пережил , причем кроме теплого пола другого отопления нет ...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Делают бамбуковый паркет по теплым полам: хороший паркет (Индонезия), дорогой клей, по фанере в 2 слоя. Сумма в итоге то же впечатляет.
    В Китае, говорят, делают готовые панели из бамбука для теплых полов.
    Где то на форумах наткнулся на мнение московского спеца по паркету, что бамбук со временем может расслаиваться (это же прессованная трава на связующем), может все зависит от производителя.
  11. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Хорошая тема кстати...
    Я что то даже как то и не задумывался...
    Теперь обратил внимание, спасибо. Тем более что собираюсь устанавливать теплый пол.
    Полистал магазины, если кому интересно, то теплый пол в спецификациях указывается как Radiant heat.
    Бамбуковые полы (паркет) не все предназначены для теплых полов, так же как и паркет. Примерно получается что если бамбуковый паркет дешевле 30 баксов за метр квадратный то теплые полы ему противопоказаны.
    С паркетом получается сложней. Большинство дешевых полов получается будут жить нормально на теплом полу 20-30 баксов за метр квадратный, а вот некоторые дорогие 40+$ паркеты почему то не будут. Причем не факт что одной модели, но другого цвета паркет окажется совместимым с теплым полом...
    Ламинат, тут все проще. Почти весь совместим с теплым полом, за исключением некоторых торговых марок (как правило 8 мм дешевые). у которых вообще нет ни одной модели для теплого пола.
    Не знаю как эти полы называют по русски "Hand-scraped", не думаю что многие на форуме будут себе такое ставить, но вдруг. Не удалось найти ни одной компании которая бы сказала что ее полы не совместимы с теплым полом. хехе. за такие то деньги (120$+ за метр), ихние полы еще мытся сами должны.
    Всякие экзотические полы аля бютурброд из бразильского ореха, с ценами около 100$ за метр квадратный приспособлены для теплого пола местами. Большей частью не рекомендуются почему то.
    Пробковые полы, (выглядит как ламинат, не путать с пробкой которая листами продается) все найденые производители указывают что совместимы с теплыми полами...
  12. мяфффка
    мяфффка
    мяфффка
    А у меня до сих пор головная боль, сдача дома назначена на май месяц. Обратилась в представительство Юнкерс в России, рассказали про паркет, показали и подсчитали. Сумма не маленькая, но варианта нет:(
    Объездила много салонов по паркету, но все разводят руками, никто не взялся утверждать, что их марки представленные в магазинах возможно совмещать с теплым полом
  13. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Добрый день.
    а как можно крепить паркет или масивную доску к стяжке ТП?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    они должны укладываться плавающим способом, т. е. без крепления к ТП
  15. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Как же их скрепить между собой. имеем доску с профилем с четырех сторон (торцов). собрать в единое поле можно, но как их крепить друг к другу?
