На каком уровне делать пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Savenoff, 26.06.13.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Имеем цоколь 40 см, на него блок газосиликатный 30 см + минвата 5см снаружи. Если блок ложить по центру цоколя, то внутри получаем ступеньку 5 см = мостик холода. Каким образом решить проблему? Заливать нижний слой бетона по уровню цоколя и ложить ЭППС на всю пложадь вместе со ступенькой? Пол в итоге получится выше цоколя на 5см ЭППСа + 7см стяжки с ТП? ИМХО высоковато. Как еще можно решить?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не утеплить цоколь снаружи? чтобы утепление от стены до какой-то глубины в земле было непреревным
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Не хотелось бы утолщать цоколь, чтобы не торчал из-под стены. Внутри дома решаемо? Например на ступеньку цоколя положить не ЭППС 5 см на пару см обычного пенопласта и все сверху заливать стяжкой. Не будет промерзать?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вообще цоколь и делают для того. чтобы он либо выступал, либо западал по отношению к стене. потому и называется цоколь)
    но при всем при том утолщать его и не нужно. поставьте стену так, чтобы наружная грань стены и наружная грань цоколя были в одной плоскости. вот и будет у вас одна плоскость стены
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Вот и речь о том что хочу западающий цоколь:) поэтому и думаю как решить вопрос изнутри дома.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит поставьте стену так, чтобы она выступала 5см наружу цоколя. только помните, что перекрытия тогда на 5 см удлиннятся.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Решил все же проще цоколь сделать выступающим:) Спасибо за помощь)
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    И снова возвращаемся к вопросу) Несущие-то стены - внутренние - опять же выступают на тех же 5 см. Как правильно гидроизолировать и избежать мостика холода?
    Пригалаю картинку. Интересующий участок обвел красным.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо, рассматривал такой вариант, но уровень пола в таком случае придется поднимать, а не хотелось бы. утеплитель планируется 5 см эппс. вы считаете недостаточно? черновую бетонную стяжку считаете лишней?
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Al185,
    Присоединяюсь к вопросам от Savenoff,
    сама планировала ложить пол без подбетонки. Вопросы чуть дополню.
    1. Если под ЭППС положить плантер пупырышками вниз? Будет ведь лучше. Или лучше по плантеру делать стяжку и т огда он лежит пупырышками вверх. Они служать своего рода полуараматурой, тк заливаются раствором. Или уще лучше плантер и под и над ЭППС?
    2. У меня уровень пола планируется примерно на 10 см ниже верха фундамента-цоколя (монолитный лента 40 см - сделано). Тогда може изнутри по фундаменту и выше по стене (сруб-бревно) на 30 см наклеить ЭППС с утолщением в месте ступени (она будет наверное, в месте перхода бетон-бревно, сколько не знаю: 5-10см). А далее уже СМЛ и плитка.
    Можно ли вообще пол чистовой ложить ниже линии цоколя. Естественно снаружи и отмостка будет утеплена!
  12. al185
    al185
    al185
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    И все же) какая достаточная толщина утеплителя - 5 или 10 см? И насколько жизнеспособен пол без чернового бетона ? Какой утеплитель необходимо использовать?
  14. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    По подбетонке вижу ее необходимость в двух случаях: для последующего нанесения наплавляемой/обмазочной ГИ и при большом слое отсыпки песком (возможные просадки) - ИМХО можно обойтись без нее. ПСБ-35 или ЭППС все же 100 мм. Стык фундамент-бревно перекрыть см на 7 ЭППС 50мм/ короб из СМЛ/ бордюр из плитки.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Стык фундамент-блок ГСБ. А для чего перекрытие на 7 см? Особенно бордюром из плитки?
